1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я тоже планирую на курьих ножках... То есть, не надо делать подводку к морде(
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Как это связано с подводом воздуха к печи?
    А вот это не совсем правильно. Сквозняки будут. Затопите печь и посмотрите как она засасывает воздух. Процесс горения не может без него идти. Банная печь требует большого количества.
    У меня подвод с подпола и с улицы. Когда печь горит поток воздуха ощущается физически. А если этот воздух будет использоваться с КО то очень быстро его начнет сосать из всех дырок.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для курьих ножек нормально.
  4. itsu
    itsu
    itsu
    Нижний Новгород
    И что же обидчивого было в моих словах? Вы задали вопрос, я ответила, не поняла, что вопрос был риторическим. Вас тут травят, но обсираете вы и тех, кто хочет вас поддержать.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я прошу извинить меня, может нужно было пост по-длиннее сделать. Я просто привёл Ваш предположительный диагноз.
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    МихМих! Ещё пара вопросиков. 1) как выходит пар из Куткин-3? 2) какая температура по максимальному топлению на уровне пола от печи? Чёта я на твоём сайте не могу найти.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Это такая же БОЛЬШАЯ тайна, как и разрез банной печи КУТКИН. Когда мне задают такой вопрос на выставке, я тоже впадаю в ступор. Если крышка открыта, то через неё, при закрытой крышке, через зазоры.
    2. На сайте нет, а тут графики есть, что около 40 C/
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Через зазоры крышки или выдавливается по каналам вниз и от пола поднимается? Это такой секрет? Просто мне интересно.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тут конечно на любителя, но я бы так рано не заливал, а дал бы прогреться печи и парной, хотя бы до 40 С.
    Необходимо менять крышку, хотя и эту можно поставить в пазы. Но мрамор я не советую - выгорит, лучше гранит.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если объём пара мал - через зазоры, если взрыв, то и вниз пойдет.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Почему менять? Там есть направляющие для плиток и думаю что крышка уже с учётом этих ламелей сделана?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сделано для плитки толщиной 13 мм. Для 20 мм плитки, если крышку одевать также снаружи, крышка должна быть другого размера.
    У тебя же печь с плиткой?
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не-а! Плитку не заказывал. Забыл...
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    тут два путя...
    дозаказать
    присмотреть плитки в магазинах по профилю
    У ММ вроде змеевик не дорогой...(относительно цены печи)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Шахтинская® плитка неплоха, относительно цены печи.
