1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 06.01.14.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Отмашку дать некому. :)]
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Это я не для себя прошу;):hello::hndshk:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если цена товара не относится к потребительским свойствам, а хамство продавца относить к достоинствам, защищать поддерживать и развивать своими силами, то это твоя печь, вы друг другу подходите. :hello:
  4. Путян
    Путян
    Путян
    Господа. Подскажите пожал по облицовке на куткине ? Собираюсь заказывать куткин 2.0 премиум. Изначально для экономии собирался заказывать без облицовки, а облицовку потом. Но мне сказали, что потом ее фиг поставишь, ибо крышку надо поднимать, а она не поднимается. Судя по последним сообщениям это не так. Насколько просто менять облицовку в уже установленной печи ?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Менять не сложно. Но при установке печи, нужно дать возможность приподниматься выхлопной трубе на 20 мм, чтобы приподнять крышку каменки, для смены верхнего ряда плитки. Два нижних ряда можно менять в любое время.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Путян, в идеале не снимешь пока не приподнимешь дымоход, но насколько понимаю крышка не настолько жёсткая, чтобы её было не возможно приподнять в углу и через этот угол продвигать плитку по направляющим.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Белоостров, ты когда ...?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если в подобном стиле будет продолжаться Дискуссия - я впрочем не против! :super:, то просто тему перенесем в Раздел "РИНГ"...:hello:
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Михал Михалыч вопрос по печкам. А именно интересует зольник. На печке с малой дверкой он стоит отдельно и получается при монтаже в разделку он открытым сверху остается, не получается из-за этого малоконтролируемый процесс горения? В печках с плазмой кажется как - будто зольник всегда закрыт и его выдвижением правильнее контролируется горение. Может я чего-то не так понимаю?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Неправильно поняли. Зольник сам по себе, а топливный канал сам по себе. Всё хорошо регулируется.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Кстати! На морде твоей печи есть:
    -зольник;
    -дверка;
    -задвижки на дверке.
    Где я могу посмотреть как правильно регулировать всякие задвижки и зольники?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На сайте. Инструкция по пользованию.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я надоел своими вопросами? Дело в том, что на сайте не очень для лоха всё понятно.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Там тоже я писал. Установишь печь и без проблем научишься. А сейчас "халва".
  15. Aleksey70
    Aleksey70
    Aleksey70
    Томск
    Уважаемый ММ, а можно ли до конца слить воду из экономайзера?
