1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Примеры кирпичной кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PastukhovV, 09.01.14.
  1. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Здравствуйте, мы докупили Голицынский кирпичик, лицевой слоновую кость простой по 15, 70.
    ФЛ 12 по 22, 50 коп.
    Складываем гараж, над воротами хочу сделать вот такое вот:
  2. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Мужики не знают, как это установить в вертикальном положении, кирпичи подрезать ровно по полтора см с одной стороны не получается, делаем уже, напилить вроде получается, а вот как их крепить друг к другу на стене - не понимаем, как начать делать нижние полукружие :faq:
  3. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для начала желаемую конструкцию стоит собрать на земле и посмотреть, подходит ли радиус закругления, и нужно ли вообще делать кирпич клиновым.
    Нужно сделать Кружало, совпадающее по радиусу с внутренним радиусом проёма. Полукруглое подойдет... Дальше ведется параллельно кладка обычная и клиновая, Дальше -аналогично с верхней частью...
  5. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Спасибо! Будем пробовать. Сброшу фото того, как получается)
  6. imarter
    imarter
    imarter
    Мне мои строители делали так, эта фотка что осталась в телефоне. Если комп завтра включу, то возможно там есть и сам процесс в фотографиях. Помню только, что до половины круга они собирали без всяких шаблонов прямо на стене. Потом что то ставили уже. Прошло три года. Память может подводить. Если фотки найду, выложу обязательно. И помойму, мои строители только с одной стороны подпиливали кирпич.
  7. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    @imarter, Красиво, у вас тычком сложен круг, я хочу ФЛ 12 ложком уложить, выдвинуть их, как русты окон, а внутри сделать тычковую стенку и уложить кирпичики вертикально. Разорвать хочу кладку, ну вся стенка горизонтальная, а внутри круга вертикальная и тычковая. Сегодня выходной сделала, надо и самой посоображать, и мужУки обещали покумекать. Кружало накружалили. Выкладываю на земле своё солнышко)
    Русты окон выдвинуты немножко, тычком ФЛ 12. А солнышко хочу ложком.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Фикус, Я бы сделал это намного проще... По периметру будущего полукружия выполнил бы кладку кирпичом толщиной 85 мм (евро, или использовал бы кирпич полуторный 1,4 НФ на ребро... Солнышко выполнил бы из керамической клинкерной плитки, да и внутреннюю часть тоже... Русский человек простых путей не ищет :)
  9. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    @Negativ, Проще, мне не подходит) 85 мм кирпич, надо покупать и искать в тон нашей слоновой кости, это надо штук 30 - 35. Значит веселиться по рынкам. Голицыно продает поддонами. Другого цвета не хочу. И не хочу клинкерную плитку. Была мысль добавить терракотовый, и даже сделала из ФЛ 12 терракотовый, входную группу с том году. В этом сломала и переделала.
    Не нравится. Колхоз получается когда намешаны материалы и цвета. ИМХО.
  10. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вам не нужен лицевой евро по моей задумке. Нужно просто выложить подсистему из рядового кирпича толщиной 88-90 мм., на которую плита будет клеиться Визуально на такой высоте радиусность кирпича будет видна не особо, зато плитку гораздо проще отпилить клином. Да выложить кирпич по готовой подсистеме не так и сложно...
    Ну бог с ним - с этим вариантом...
    Представляется, что сильно вы опиливаете клиновой кирпич. Я бы пилил кирпич таким образом, чтобы растворный шов также шел клином: от 4 до 15 мм. Не стоит так уж упирать на параллельность швов...
  12. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    @Negativ,
    "Представляется, что сильно вы опиливаете клиновой кирпич."
    Не, не это мы пока пробуем, портим кирпичи.
    Очень красивые арки на ваших фото. Очень.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поступите следующим образом: Выложите требуемую конструкцию так, чтобы ничего не опиливать на земле, и посмотрите, какова получится ширина растворного шва в самом широком месте Подозреваю, что она будет не более чем 15 мм
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Во, блин! Хитрые буржуи, что придумали!
  15. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
