1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Примеры кирпичной кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PastukhovV, 09.01.14.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    это и есть выделение объемом!
  2. imarter
    imarter
    imarter
    Имел ввиду да, когда обрамление на 3-4 см выходит вперед. Тоесть вот так вот в объеме имеет право на жизнь и будет симпатично ?
  3. Брикус
    Брикус
    Брикус
    На фото и фасонный есть, обратите внимание. Но перебор, если на мой вкус.
  4. imarter
    imarter
    imarter
    Мне нравиться верх левого окна, низ правого
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глагол колхозить "сколхозить" очень даже применим. Наличники должны для случаев облицовки кирпичом выполняться из принципиально другого материала. Это аксиома. Попытки стилизации из кирпича обречены на провал. Я не исключаю, что можно что о сделать так, чтобы итоговая композиция смотрелась органично, но по стоимости исполнения это будет стоить дороже, чем обналичка из полиуретана или Бетона.
    Представленная на фотографии композиция выделяется по цвету и визуально узковата. Кроме того, вынос относительно плоскости фасада великоват...
    Обрамление окон (наличники) всегда выполнялись из других материалов. Стилизация (особенно дешевая) всегда выглядит жалко... Так уж получается...
  6. imarter
    imarter
    imarter
    Вот так у меня идет по проекту. Ничем не планирую заменять кирпич на непонятную мне " хрень", которую нужно будет каждый сезон красить и поддерживать в хорошем виде, так как не верю ниодной фасадной краске и тд. Ведь кирпич относительно надежный материал. Единственное, на что я могу пойти, это на так называемый замковый камень над самым верхом окна посередине. До сих пор незнаю что жто такое, где брать и как подбирать под цвет кирпича, чтобы не красить
  7. imarter
    imarter
    imarter
    А может сделать этот верхний замковый камень из печного кирпича ток немного в тон темнее основного наличника и под углы его сточить если взять три кирпича и вертикально поставить ...? Подскажите, как ведет себя печной кирпич на улице на фасаде ?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А зачем нужно в обязательном порядке обрамлять окна колхозом? И колхозить замковый камень просто для того, чтобы былО?
    Картинки качественной архитектуры .. Обратите внимание на обрамление окон
    Тынц
    Или фотографии из Голландии-Германии - где люди понимают в кирпичной архитектуре... тынц
    Замковый камень имеет утилитарное значение: Если из выкладки кирпича это назначение не прослеживается, стилизация получится - говно. Неужели нельзя без обрамлений обойтись,
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Спасибо за фото! В феврале запланированна поездка в Амстердам, думаю, сделаю свой фотоотчет)
  10. imarter
    imarter
    imarter
    Ну посмотрел я фотки иностранщины, и чего в них такого прям красивого. Одно уныние и всё. В Москве, в центре и то больше красивых и нарядных зданий из кирпича, нафиг нам долбанная гейропа. А я речь вел именно как украсить коттедж, придать ему нарядности, чтобы он выделялся из серых масс своей индивидуальностью.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дешево выделиться не получится. Я бы смотрел в сторону декоративного бетона (Архикамень, как вариант) или изделий, фасадного декора на основе пенополистирола, экструдированного пенополистирола и т. п. При правильном монтаже, получится идеальная конструкция. Но вряд ли она будет дешевой.
    Можно было бы что то теоретически изобразить кирпичное из полнотелого кирпича в цвет стенового кирпича (или максимально близко к цвету. Как вариант, для обрамления использовать тротуарную плитку, пользуясь ей как кирпичом. Цель такой "бутафории" - создать абсолютную убежденность смотрящего в ином характере материала и фактуры. Эту задумку сложновато объяснить...
  12. imarter
    imarter
    imarter
    И НЕ переубедите делать окантовку не из кирпича, ведь он заказан и проплачен. Но вот насчет использовать элемент из тротуарной плитки в каком то нужном месте для красоты, я прислушаюсь к этому охотно)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @imarter, У вас есть где то изображение вашего окна?
  14. imarter
    imarter
    imarter
    По проекту примерно будет как то так.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @imarter, Если выбирать из нескольких зол, то вариант с фигурным кирпичом мне лично наиболее симпатичен... Если бы у меня стояла задача вывернуться и сделать кирпичное обрамление для окон, я бы выполнил данную конструкцию из полнотелого кирпича, и сделал резку по кирпичу. Обошлось бы дорого, безусловно.
    Так или иначе, кирпичные обрамления окон - вчерашний день...
