1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Примеры кирпичной кладки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PastukhovV, 09.01.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никаких противопоказаний в использовании пустотелого кирпича для данной цели... Цоколь (если он у вас имеется) требуется выполнять из полнотелого керамического кирпича пластического формования.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    зачем отказываться? хм.
    затирка и вперед!
    "оправдана" с точки зрения чего?
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Andrey114, задача построить хозпостройку (мастерскую) из полуторного белого силикатного кирпича со стенами толщиной в кирпич. По углам будут декоративные вставки из желтого кирпича, к слову.
    Постройка должна быть красивой (относительно :)) и прочной, так как сверху зальется армопояс, на который лягут швеллера для крепления кран-балки.
    Визуально так:
    Вопрос насчет полнотелого/пустотелого кирпича связан с несущей способностью стен и долговечностью кладки (например, в помещении тепло, на улице холодно - конденсат в пустотах).
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну чтож годное дело)
    когда то даже думал фасад из него делать... предварительно приготовив несколько ванночек метр на метр, глубиной 5см, залить в них гидрофобизатор с несколькими вариантами салатного колера
    и клепать "баварскую кладку")
    силикатный кирпич сейчас очень красивый) не то что раньше) ребра чОткие!)
    даже блоки есть, но уж больно тяжелые и дорогие)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Погуляли тут по Казанским улочкам...
    DSC05933.JPG DSC05891.JPG DSC05936.JPG DSC05935.JPG DSC05932.JPG DSC05897.JPG DSC05934.JPG DSC05931.JPG
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Доброго времени суток. Вопрос к специалистам по кирпичной кладке. Планировалось кладку делать следующим образом:
    Обведены углы нижнего (тычкового) ряда (не показан)
    Два угла (обведены красным) уложили неверно, в результате чего в боковых ложковых рядах получились дыры, которые приходится заполнять половинками.
    Вопрос как изменить раскладку промежуточного тычкового ряда, чтобы поправить ситуацию?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ovit1, я конечно в кладке кирпича не спец, но не проще ли перейти на кладку, где в углах не будет столько мелких кусочков, как у вас? Веду речь про вариант с трехчетвертками. Тут как я понял два варианта есть:
    1. в каждом ряду идет чередование сторон (одна тычковая, одна ложковая), а углы вяжутся трехчетвертками.
    2. сначала тычковый ряд, следующий ложковый, а потом опять тычковый. Т. е. ряды чередуются, а перевязка углов и в рядах тоже трехчетвертками.
  8. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Фух... эту тему осилил. PastukhovV, спасибо за ведение темы (хоть уже 2 года и тишина). Немножко себе заскринил.
  9. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    @Брикус, добрый вечер!
    Планируем весной строить дом в Подмосковье (Пушкино) из двух рядов полнотелого кирпича + вент. Зазор+ облицовочный кирпич (клинкер). Ищем хороших каменщиков. Может, есть бригада, которую можете порекомендовать?
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Как сосед-соседу...ИМХО - замерзнете.
    А БРИКУС, а теперь на YouTube чаще чем здесь - ищите его канал "Строительная кухня"
    Там есть контактные телефоны и в том числе и ...
    По вопросам строительства в Московской области мой тесть Александр Александрович.
  11. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    @GeorGeA, с газом не замёрзнем)
    Спасибо за отклик. Рядовой кирпич пока выбираем. Выбор между полнотелым 1нф и пустотелым 2,1 нф. У тестя вашего хорошие каменщики есть?
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Вы не поняли - это я @Брикус, процитировал. :hello:
    Это его тесть в Моск. обл строительством занимается. Там же, на ютубе и контактные телефоны.
    Странный выбор в эпоху ТК (теплой керамики) и массовой застройки из газобетона. :|:
  13. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    @GeorGeA, может и странный выбор, но он мой)
    Есть у нас дом из пеноблоков. Тепло. На этом плюсы закончились. Дома из ТК пока нет и, наверное, не будет. Чем кирпич то плох? Климат у нас как в Европе становится. Снега нет аж в конце января. На улице плюс даже по ночам. Все окна на проветривание открыты.
  14. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Как стеновой - холодный и трудозатратный. ИМХО!
    Еще не вечер, как говорит мой приятель. А он Зам. Председателя Совета Экологической аудиторской Палаты :aga:
  15. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    @GeorGeA, можно узнать из чего свой дом построили? Тк?
