РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну отлив и водоотвод и отмостка с уклоном - и никакая вода даже при очень сильном ветре между отмосткой и фундаментом Вам жизнь не осложнит, а сувать туды герметик, да потом еще и думать, что если он там отойдет - это сильно сложно
- если уж собрались делать из бетона - заливайте без швов, потом прорежете эти швы болгаркой с алмазным диском... Но я не сторонник бетонной отмостки, не красиво
тоже вариант, но на мой взгляд - трудоемкий, а там еще арматура, а у стены еще и неудобно на бетон ляжет камень как и на цоколь
И все таки не понятно (не нашел) как правильно реализовать диф. Швы на отмостке? Доска не вариант, как по другому, говорятможно и без них? Регион крым
