1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. zverev
    zverev
    zverev
    Про обшивку я видел.
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Резать сколько будем? Ширину доски обвязки (+ по-возможности внешняя обшивка), не превышая 1/3 высоты (т.е. перпендикуляра к нижней грани - ширины доски) стропилины? Если предыдущее условие не выполняется, то тогда просто до пересечения с линией 1/3 высоты стропила. Согласны?
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @zverev, че то я запутался, а можно на обще доступном да с картинкой объяснить!
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Алгоритм в точку,
    я для своих частных случаев (30 градусов), брал не полную ширину обвязки а лишь 10 см, зато по высоте получалась высота обвязки + свес прочнее.
    и перпендикуляр проводил не как в мануале (там какое-то шаманство с глазомером) а двигая угольник полкой по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка поперечной шкалы (там где маркер) не коснется края доски.
    единственно, у конкурентов в мануалах говорится, о том, что нельзя зарезаться далее, чем на половину доски, и учитывая углы средней крыши 30-45, это будет больше трети линейных размеров.
    с другой стороны, лучше перестраховаться :)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    На амазоне вижу 2 варианта этого угольника и по разной цене. Какой надо брать?
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Оба :)
    Мы здесь метрический обсуждаем, он размерами побольше, поэтому на Амазоне и дороже стоит, чем имперский.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Пост 154 - разве это не имперский?
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Мысли вслух:
    угольник появился в первой половине 20 века, когда молодая советская власть только писала планы первой пятилетки. В это время не было youtube и мобильников с калькуляторами, поэтому выпуск таблиц Бразиса Blue book был оправдан и необходим. Оттуда же, подозреваю и идет увлечение inch rise (кодировки угла через соотношение сторон), потому что концепция плоского угла могла тяжело укладываться в имперское сознание простого американского плотника.
    К счастью для нас, на нем есть градусная шкала, а в кармане калькулятор, поэтому изрядная часть работы может быть выполнена "на коленке" даже силами "поколения ЕГЭ" (или как его там). Т. е. надо ориентироваться по ситуации и еомбинировать оба метода. К примеру, мои любимые 30 градусов, это соотношение 2:1 и это очень удобно, если надо в голове прикинуть, как в итоге получатся свесы или какая выста будет в коньке, но для странных углов, пожалуй уже будет удобнее пользоваться калькулятором. Тем более, если не заниматься крышами каждый день, то лучше представлять, что ты делаешь :)
    Если случится очередная оказия постараюсь нарисовать комикс на тему двускатной крыши,
    Я на амазоне их видел около 4х видов, какие 2 видели вы? Зависит от целей. Большой/мвленький, материал или единицы измерения - параметров много.
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Это модель SO101 - 7", имперский, черная маркировка (в отличие от TO101 с белой)
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Смотрела ещё и тоже вижу 4 вида.
    Очень заинтересовалась этими угольниками, хотя цели мои более чем скромные. В прошлом сезоне делала стропилку в свои 2 руки, распил был 30 и 60 град по самодельному шаблону - справилась, конечно, но, думаю, угольник, позволяющий пилить любые углы, мне пригодится и в этом сезоне...Я, конечно, не замахиваюсь на сложные расчёты... Но, в общем, - хочу. Какой посоветуете купить? (будет оказия из Амер, надо сообщить точные данные) :)
    Что касается параметров, то размер -это понятно. А материал какое значение имеет? А единицы измерения какие удобнее для моих скромных целей? :|:
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Метрический возьмите, зачем отказываться от возможности отмерять им необходимые размеры в привычных сантиметрах-миллиметрах:) Он аллюминиевый, крепкий.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо. А метрический вариант только один? Или их тоже несколько под разные цели?
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Метрический только один (и на этом спасибо) поэтому все остальные параметры и отличия уже не важны :)
    P. S. выбор угольника не относится к руководству, подробнее ответил в другой теме https://www.forumhouse.ru/threads/247315/#post-8775552
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Люблю, чтобы красиво было :) Собрал странички исходника в более удобочитаемую форму. Там два файла. Один - постраничный pdf. Другой - в виде разворотов. Если распечтать из последовательно попарно на двух сторонах листа - можно собрать книжицу. Теоретически, если уважаемые переводчики соберут текст в один файл, могу заверстать это вместо англицкого текста.
    Не получается загрузить прямо сюда, попробуте скачать с ДискаГугл.
    https://drive.google.com/file/d/0BxiZJ7Xy4W06QzFSaGMwNFRSdVk/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0BxiZJ7Xy4W06N21zLVlCMnhsRnc/edit?usp=sharing
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Уже :)
