1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Для тех, кто не пользовался Google Drive. Чтобы скачать - Под названием файла (слева вверху) Меню "Файл" -> Скачать.
    Либо комбинация клавиш "Ctrl+S".
  2. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Купил оригинальный 12 дюймовый Swanson speed square в Москве в Rubankov. net. В комплект входит и Blue Book. Огромное спасибо за перевод.
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Будет у нас буклет - руководство по супер-угольнику на русском, с картинками и комментариями спецов?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Victor-, будет конечно а потом какой нибудь хитрый продаван его распечатает и срубит огромную кучу бабала как официальный диллер Свенсона в России:aga:
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На самом деле, rubancov. net, ежели бы являлись истинными "коммерсами", сделали бы это еще "позавчера". И угольники закупали, в том числе, и метрические...
    Так что давайте поможем сами себе. А все общедоступное мгновенно теряет коммерческую сакральность.
  6. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    А как скоро будет? На что можно рассчитывать? Жду с нетерпением. Заранее благодарен.
  7. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Мужики нужное дело делаете. РЕСПЕКТ.
    Ждем конечный результат- полный аналог блю бука, но на русском. Еще раз спасибо.
    сам заказал угольник. будем заставлять голову думать.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 21
    Обозначьте линию предполагаемой Ендовы на готовой крыше под углом 45 градусов к существующим обычным стропилам (См. слуховое окно на Рис. 11). Установите длинный край нижнего конца стропила на эту линию ("G" на Рис. 11). Верхний вертикальный рез стропила такой же как верхний рез на обычных стропилах. Нижний рез такой же как Посадочный рез для установки на Верхнюю обвязку и размечается таким же образом, но полностью проходит поперек стропила (Рис. 7).
    Установите подошву пилы под углом, который совпадает с углом крыши, на которую помещается стропило. Например, если стропило устанавливается на крышу с подъемом 8дм, вы должны установить на подошве плиты угол 29,5 градусов (подъем 8дм) и сделать рез вдоль линии Посадочного реза. Вы увидите, что подошва пилы под таким углом подходит поверх заостренного конца верха обычного стропила, потому что это тоже будет угол 29,5 градусов (подъем 8дм) [Я сам не понял смысл этого предложения, при чем здесь верх обычного стропила, там вроде прямой угол должен быть. Коллеги, кто владеет инглишом, проверьте пожалуйста, может я что-то напутал.] Сохраните обрезки заготовок для изготовления стропил с другой стороны.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 22
    Рис. 11
    Надпись под рисунком:
    Все резы/вырезы на этой крыше были сделаны с помощью цифры 5 (дециметр пробег)
    надпись на стене слева:
    Обычные стропила с уклоном 5дм.
    Надпись на стене справа:
    Каждый нарожник длинее на 670 мм, если расстояние между ними 600 мм по осям. См. таблицу нарожников на стр. 79 и 86-87.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 23
    Рис. без номера
    Надпись в правом верхнем углу страницы:
    Нанесите центры нарожников на шаблон обычного стропила.
    1. отметьте шаги вниз от точки а: 1-й первый шаг вниз, 2-й шаг вниз, 3-й шаг вниз.
    2. Половина диагональной толщины Ендовного стропила.
    Центральная линия конька
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 26
    На пристройке 5М х 5М ендовные и вальмовые стропила длиной 3.750 М, а обычные стропила имеют длину 2.795 М. Для слухового окна длиной 3,5 М, поверх кровельных досок, самые длинные стропила равны 1.956 М. (Это находится так: берется половина разницы между шириной 3М здания и шириной 4М здания. Затем добавляется цифра/число к таблице длин стропил 3М здания).
    Для измерения ширины здания лучше всего использовать металлическую рулетку. Измерять нужно расстояние между внешними краями нижних обвязок противоположных стен. Если используется коньковая доска, нужно вычесть её ширину из ширины здания.
    Если ширина здания больше, чем ширина, указанная в этой книге, нужно складывать 2 ширины из таблицы, которые в сумме дают ширину здания. Например, если у вас здание шириной 16 метров, сложите ширины зданий 10М и 6М.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 27
    ГРАДУСНАЯ ШКАЛА
    Метод вращения, используемый для разметки стропильных резов при помощи дециметров подъема также используется с градусной шкалой. Внешняя шкала это градусная шкала обычных стропил, а внутренняя шкала используется для резов на ендовных\вальмовых стропилах. Помня о том, что угольник представляет собой прямоугольный треугольник с углами 45 градусов (90+45+45), с помощью градусной шкалы можно отмерить любой угол.
    Принципы использования изображены на след. диаграммах. Эти принципы применяются разными способами для решения различных задач.
    Для разметки градусов на плоской поверхности см. Рис. 12 и 13. Для нахождения угла в вертикальной плоскости см. Рис. 14.
    На Рис. 14 изображены два метода использования отвеса с угольником для нахождения вертикального угла. Рис. 15 дает иллюстрации использования угольника с отвесом.
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 28
    (Рис. 15А)
    Линия отвеса АВ находится на отметка 45 градусов. Длинная сторона угольника в горизонте, под 90 градусов к линии отвеса.
    При повороте угольника вверх до линии ХУ, линия отвеса сместится на 15 градусов (Рис.15В). Таким образом, неизвестный угол в 15А был равен 15 градусам, а угол АВX 60 градусам. Также длинная сторона угольника наклонилась на 15 градусов.
    Из рисунков 15А и В очевидно, что иногда линия отвеса не проходит от точки поворота до отметки на градусной шкале из-за расположения линии ХУ. В этом случае, вместо того чтобы располагать край угольника на линии ХУ, просто переверните угольник так, чтобы линия ХУ проходила позади угольника (за угольником). Тогда линия ХУ будет проходить от точки поворота до отметки на градусной шкале, как показано на рис. 15С. Приложите линию отвеса к точке поворота угольника. Количество градусов на градусной шкале между линией отвеса и линией угла, покажет измеряемый угол.
