1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 29
    Рис. 12
    Угольник изображен трех разных положениях. Углы находятся при поворачивании угольника в точке В на линии Х-Y.
    Стр. 30
    Рис. 13
    Угольник используется в двух положениях, суммарно дающих 180 градусов.
    Линия ХУ проходит вдоль края заготовки. Точка В - поворотная точка угольника. Здесь угольник не поворачивался. На заготовку наносится разметка в точке В и в точке на градусной шкале с желаемым углом. Линия через 2 точки дает желаемый угол.
    Стр. 31
    Рис. 14
    Текст слева:
    Приложите 7-дюймовый (17,78 см) уровень (или длиннее) к боковой поверхности угольника так, чтобы верхний конец уровня всегда касался Т-образного профиля в точке поворота. Пузырек всегда должен показывать, что уровень в вертикальном положении. Поворачивайте угольник, не отрывая от уровня. Используя уровень вместо линии отвеса, можно быстрее прочитать значения на шкале, потому что не нужно ждать когда нитка отвеса перестанет качаться (как в следующем методе). Стрелка указывает на точку, в котором отражен градус.
    Текст справа:
    В точке поворота есть паз, в который помещается нитка. Прикрепите к нитке прямой кусок проволоки, которая будет выступать в качестве тяжелого указателя, всегда свисающем строго вниз (вертикально). Вы можете продлить нить ниже градусной шкалы и прикрепить маленький груз на её конец, чтобы заставить нить висеть вертикально.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 33
    ДЛИНА СТРОПИЛ НА МЕТР ПРОБЕГА
    Редко когда крыша здания имеет уклон больше чем 1/2 (10 дм подъема на 1М пробега). Для более крутых крыш есть таблица с любым подъемом от 1 до 30 дм. Данные цифры обозначают длину на метр пробега для любого подъема (см. таблицу на след. странице). Предположим, что подъем крыши равен 22 дм на метр пробега. Тогда длина обычного стропила на метр пробега равна 2,236 метра. Допустим ширина здания равна 16 метрам. Тогда пробег здания равен 8 метрам (половине пролета/ширины здания). Длина обычного стропила для этого здания с подъемом 22дм будет равна 8х2,236М = 17,888 метра. Отнимите половину толщины коньковой доски от длины стропила.
    Длина вальмовых стропил и ендовных стропил вычисляется таким же способом.
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 34
    Таблица Длины Стропила На Дм Подъёма.
    Наименования столбцов слева направо:
    Подъём в Дм; Уклон (дробь); Обычное стропило; Вальмовое/Ендовное стропило
    Стр. 35
    Длина на Метр Пробега
    Дм подъема; 3-метровое здание (Обычное /Вальма или Ендова); 4-метровое здание (Обычное/Вальма или Ендова)
    Таблица указана на стр. 35-39 с значениями вплоть до 12-метрового здания
    Стр. 40
    Разница между длиной (мм) нарожников при разном шаге нарожников
    Дм подъема; 300 мм по осям; 600 мм по осям, 900 мм по осям
    Стр. 41
    Таблица длин стропил в метрах в зависимости от уклона в градусах
    Наименование столбцов слева направо:
    Градус угла; Обычное стропило; Вальмовое или ендовное стропило
    Стр. 42-46
    Таблица с длиной стропил в метрах в зависимости от градусов угла и ширины здания
    Стр. 47-48
    Таблица с разницей между длиной (мм) нарожников при разном шаге нарожников в зависимости от угла в градусах.
    ВСЕ!
  5. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
  6. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Преогромное спасибо!
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Что за радостные вопли? А кто будет все это в файл с картинками и таблицами компилировать? Я что ли? :aga:
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Заранее спасибо.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот, категорически с тобой согласен. Работу надо довести до конца. :)] Только тогда проникнусь этим угольником. :aga:
  10. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    А пока лежит, пылится... ага :aga:
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Кажется создатель постраничных сканов высказывал желание сделать верстку по итогам перевода.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Кто скажет точные размеры этой книжки? в сантиметрах?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Зачем точные, главное правильный PDF.
    Все распечатают как им удобней будет.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Можно сразу сделать так что бы удобно было всем... Если все сразу грамотно продумать то останется только подать на печать независимо от того в чем это сделанно...
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Делай 4 странички на листе А4, она чуть больше оригинала будет
