1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Спасибо всем кто переводил! Жду с амазона этот угольник, но почитав инструкцию прихожу к выводу что в скейтчапе удобнее все это начертить и померить.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А как вы скетчап будете на доски переносить? Проэкция?
  3. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Карандаш, рулетка, угломер, малка как то так.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    тут человек имеет ввиду, что ему не нужны справочные данные из справочника, и не знает, что угольник чертовски полезен и в отрыве от справочника по стропилке
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Честно сказать я это справочник и читал то всего раз когда верстку делал.
  6. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Наверно нужно пояснить. То что я написал это теоритические выводы, когда получу угольник будет практика. А так Grizzly 2 правильно меня понял.
  7. zverev
    zverev
    zverev
    Ну вообще данные таблиц из синей книжки действительно не очень нужны. Достаточно знать теорему Пифагора. Но в этой книжечке показан общий принцип применения угольника для построения крыши, причем разных типов крыш. Даже человеку далекому от стройки достаточно пролистать эту маленькую книжечку и становится понятным принцип организации крыш разных типов. Понятно, что это не избавит Вас от углубленного изучения и расчетов именно по Вашему типу крыши, но направление мысли точно придаст.
    У меня крыша на моей постройке стоит уже два года, но не проходит ни одного дня на даче без этого угольника. Уж больно он хорош для сотни применений.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Или иметь инженерный калькулятор. Есть весьма качественные приложения для тех же смартов. При заданном угле наклона, тангенс за относительную величину (ОВ) и по нему под ширину доски расчитать запил, секундное дело. Работая по факту, по расстоянию в плане и высоте, получить ОВ и так же разметить запил. По арктангенсу узнать угол, чтобы по косинусу вычислить длину стропил.
    Небольшой опыт в том же архикаде, позволит снять все размеры и без вычислений.
    Угольник красивый) Если работать с калиброванным материалом, запиливать проверенной торцовкой стыки будут очень качественные. На обычной пиленной доске, где обычный угольник приложенный к противоположным кромкам, откладывает разные перпендекуляры, а запиливать приходится тем, что под рукой есть, при том, что руки у всех разные) В таких условиях, увы, это красивая, дорогая игрушка. Имхо.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Прелесть этого угольника в том, что перпендикуляры откладывать уже не нужно, перпендикуляры по нему сразу отрезаются. Ларри гипоидной пилой на весу мог делать тоже самое без угольника, но нам до него далеко.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Grizzly 2, я имел в виду качество материала и соответственно разметки. Использовать в качестве направляющей- неплохо, но можно и попроще решить. В клубе фанатов Ларри не состою. Хотя какие-то фрагменты просмотрел, имя-то на слуху. Работает грамотно, ну так за столько лет, грех не научиться) А на весу и обычной паркеткой отрезать, человеку с опытом, не вопрос. Да и ножовкой, и лобзиком, и моторной...
  11. Дмитрий_Попов
    Дмитрий_Попов
    Дмитрий_Попов
    нагрузки изменились, теперь берут 150кг на 1мкв.
  12. lazas
    lazas
    lazas
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @lazas, а как у него дело с углами, вы проверяли? Видел в отзывах других угольников на али, что они кривые...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получили его, и рассмотрели его и изучили в теме https://www.forumhouse.ru/posts/16802105/
  15. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Уважаемые форумчане подскажите плиз, как расчитать градус угла треугольника, толико с примером. сторона А ищвестна5.90,сторона В это высота 2м.как узнать градус угла АС?
