1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Вспоминаем тригонометрию ;)
    Sin AC = A/B = 2 / 5,90 = 0,3389
    По таблице находим угол https://tehtab.ru/Guide/GuideMathematics/GuideMathematicsFiguresTables/GuideMathematicsFiguresTablesSinuses/
    Ваш угол будет 20 град. (10 минут не в счёт) :hello:
  2. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Спасибо, а то весь мозг сломал, сэтими синусами и косинусами. а случайно не подскажете минимальный градус вальмовой крыши? мне сказали17градусов,а почему не сказали
  3. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Я не строитель), помочь не смогу, но думаю, это связано со снеговой нагрузкой в зимний период.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот такую штуку скачал на смартфон и планшет.
    Теперь без него треугольники не считаю. Тупею потиху :aga:
    Ну и не только треугольники. Жалко только, что с листовой обшивкой не получается считать - размеры листов американские, не меняются на наши. Или я не нашел, как менять
  5. veter_san
    veter_san
    veter_san
    Орловская область
    Если правильно понял вопрос с треугольником - то это тангенс. Но мне проще графически определить. как то так: Треугольник.png
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    :faq:
  7. bizon2016
    bizon2016
    bizon2016
    Калькулятор с решением триганометрических функций, а дальше см. фото
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    дюймы в мм разве проблема перевести?
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Блин, реально затупил.
    Проблема была не в дюймах, а в том, что глянул, что имперские размеры несколько отличаются от метрических. Ну и решил, что не пойдет для расчета нашего ГКЛ. А погрешность то на самом деле небольшая получается. Можно и пренебречь.
  10. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Приветствую. Вопрос дилетанта. Хочу взять угольник Свэнсона на 250мм либо Carpenter на 180мм.
    Работать собираюсь с досками не более 150 мм. Подскажите есть какие-то преимущества свенсона в отличии от carpenter помимо длины?
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Что за он?
    И для чего он вам нужен? В смысле, как будете работать угольником?
  12. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я работал и работаю свенсоном на 6 (или 7) дюймов. Он компактнее чем 25 см, в заднем кармане рабочих штанов помещается, в спец. карман на спец. ремне помещается. В идеале вам нужен не Свенсом метрический (он слишком большой по мне), а Джонсон метрический или метрический другой марки не длиннее 18 см.
  14. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Добрый день. Выглядит он также как свэнсон, но черный и длиной 180. Работать собираюсь при сборке каркаса из досок максимум 50х150. В будущем хочу с его помощью крышу на хозяйственной постройке переделывать.
    Прошу совета - стоит ли за свенсон переплачивать?
    0-02-05-1e108fb0299990fd2d417efd0d5bebd6d35ac9016dcbc78bc173ad37f4f55da8_full.jpg 0-02-05-f93efd375917e36afa9b77212fa9f0245795e58ca9c29056f1f7eabd73ceee3c_full.jpg
    Похоже это как раз и есть Jonson на 180 мм. Нашёл ссылку на амазоне: https://www.amazon.com/Johnson-Level-1956-1800-Professional-Easy-Read/dp/B00S1ULH4Y/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1484272510&sr=8-26&keywords=johnson+metric+square
    @Аралтан, джонсоном не пользовались? Он уступает по функционалу или выполняемым с его помощью работам? По картинке можете подсказать - им тоже можно работать как угломер, линейка, рейсмус, перенос параллелей и углов?
  15. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
