1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Так что, открывать новый пост? А тут некоторые, не могут молча завидовать.
  2. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
  3. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Добрый день друзья
    А что с переводом голубой книжечки
    Нам кто нибудь поможет ее перевести
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 12.
    Отмерьте длину стропила вдоль верхней кромки стропила. Сделайте другую вертикальную отметку, такую же как и ранее, (пяточный вертикальный рез). Эта линия обозначает внешнюю стену здания. (Это та самая точка, от которой измеряется ширина здания). Добавьте желаемую длину карнизного свеса к длинам стропила, которые приведены в таблице в конце книги. Сделайте концевую вертикальную отметку на конце карнизного свеса стропила, использую ту же цифру 5 для верхней и пяточной вертикальной отметок (Рис.6). Карнизные свесы могут быть обрезаны до установки на место или после установки на место. С помощью мелованного шнура сделайте отметку вдоль всех карнизных свесов, в качестве ориентира. Чтобы сделать нижние и пяточные отметки смотрите Рис. 7.
    Если работаете с градусами, то используйте градусную шкалу угольника тем же способом. Длина стропила в зависимости от градуса приведена в таблице в конце книги.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 13.
    Рис. 7
    Сторона Б угольника
    Plumb Mark - Вертикальная отметка
    Seat cut or Bird's mouth - Посадочный вырез или "птичий рот" (поскольку треугольная форма выреза напоминает птичий клюв)
    Add for tail or eave - Добавьте длину карнизного свеса.
    Совместите отметку в 10,5 см на внешнем крае угольника с чертой вертикальной отметки.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 14.
    Рис. 8
    Соотношение между пробегом вальмовых или ендовных стропил и пробегом обычных стропил.
    Portion of wall plate - часть обвязки стены.
    Run of common rafter - пробег обычного стропила
    Run of hip or valley rafter - пробег вальмового или ендовного стропила
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 15
    Рис. 9
    Разметка вальмового или ендовного стропила
    Верхняя вертикальная отметка делается на основе шкалы для вальмовых и ендовных стропил. Используйте ту же цифру, которую вы использовали для обычных стропил, обозначавшую количество дециметров в подъеме на метр пробега - наклоните диск пилы на 45 градусов и сделайте пропил вдоль вертикальной отметки. Это даст вам вертикальный и боковой рез за одно распилочное действие.
    Нижний вырез:
    сделайте вертикальную отметку, затем сделайте горизонтальную ("нижнюю") отметку под прямым углом к вертикальной отметке. Используйте шкалу для вальмовых и ендовных стропил (рис.7).
    Боковой рез сделан под углом 45 градусов для плотного прислонения к коньку
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 16
    ЕНДОВНОЕ СТРОПИЛО
    Стропило, соединяющее по диагонали обвязку и конек в точке пересечения двускатной пристройки к основной крыше (рис.3).
    ВАЛЬМОВОЕ СТРОПИЛО
    Стропило, соединяющее по диагонали обвязку и конек (рис.3).
    Поскольку как вальмовое, так и ендовное стропило находятся под углом 45 градусов к обычному стропилу, они оба являются диагональю или гипотенузой в прямоугольном треугольнике, тремя сторонами которого являются вальма, стеновая обвязка, обычное стропило или ендова, конек, обычное стропило. Поэтому отметки и длины применяются одинаково к ендовным и вальмовым стропилам (рис.8).
    Угольник имеет отдельную метрическую и градусную шкалу для для разметки вальмовых и ендовных стропил. Обязательно используйте ту же самую цифру, которую вы использовали на шкале для обычных стропил. Цифра обозначает количество дециметров подъема либо градусов уклона в зависимости от того, какой шкалой вы пользуетесь. Причина, по которой вальмовые и ендовные спропила имеют отдельную шкалу, кроется в том, что они располагаются под углом 45 градусов к обычным стропилам и поэтому должны быть длиннее. На рис. 8 вальмовое стропило имеет горизонтальный пробег 1,4 метра к подъему 1 метр, а обычное стропило поднимается на 1 метр на 1-метровом горизонтальном пробеге. Это обстоятельство требует другого угла для вертикальным отметок. На рис. 9 угольник прикладывается к стропиле и поворачивается таким же образом как и на обычной стропиле, но с использованием шкалы для вальмовых и ендовных стропил. Если здание не прямоугольной формы, то одно вальмовое стропило...
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 17
    ...должно быть отрезано чуть-чуть короче, в зависимости от погрешности (отклонения от прямоугольной формы). Обеспечьте хорошую поддержку коньковой доске и вальмовым стропилам, до тех пор пока они не будут закреплены/приколочены. Все стропила должны быть скреплены гвоздями равномерно, чтобы конек или вальма не искривились во время прибивания к ним других стропил.
    Чтобы найти точки пересечения центра вальмового стропила и конька, оставьте припуск около 30 см и более с двух концов коньковой доски, на которых оба вальмовых стропила соединяются с коньком. Убедившись в прямолинейности стен, возьмите одну из обычных стропил (которые будут соединены с коньком на основной крыше), поместите нижний вырез на обвязку в одной линии с коньком. Верхний конец обычного стропила поместите вдоль конька, сравняв верхние кромки обоих (рис.10). В этой точке сделайте поперечную отметку на верхней части конька. Эта отметка является центральной линией двух пересекающихся вальмовых стропил. Обычное стропило, которое использовали для нахождения точки пересечения будет помещено на место, указанное на рис. 3, и находящееся в одной линии с коньком, называется КОНЦЕВОЕ ОБЫЧНОЕ СТРОПИЛО (КОН.ОС). Таким образом можно добиться того, что подъем вальмовых стропил будет равен подъему обычных стропил на основной крыше. Оставьте нижние концы вальмовых стропил (концы карнизного свеса) слегка короткими, чтобы они не мешали соединению ветровых досок в углах.
  10. zverev
    zverev
    zverev
    @Аралтан, надо нам как-то скорректировать нашу деятельность. Иначе получается лишняя работа.
  11. zverev
    zverev
    zverev
    @aqualand и @Топор У Вас есть что-то лучше, чем наш угольник? Расскажите тогда об этом.
    Отредактировано
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Огромное спасибо!
    Если возможно не бросайте тему !
  13. zverev
    zverev
    zverev
    Не знаю сколько страниц @Аралтан уже перевел, но еще не выложил сюда. Поэтому, чтобы не делать одну работу дважды, я отступил несколько страниц от уже выложенных в этой теме.
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Стр. 25
    Уклон равен подъему, деленному на пролет; означая пропорцию между подъемом и пролетом.
    Дм Пробега Дм Подъема Уклон
    10дм 18 9/10
    10дм 16 4/5
    10дм 14 7/10
    10дм 12 3/5
    10дм 10 1/2 - означает подъем крыши на высоту, равную ½ ширины здания
    10дм 8 2/5
    10дм 6 3/10
    10дм 4 1/5
    10дм 2 1/10
    Использование таблиц длины стропила
    На следующих страницах приведены таблицы, дающие длины любых обычных, вальмовых или ендовных стропил для любого уклона вплоть до 30дм подъема и для зданий шириной вплоть до 12м.
    Также там приведены таблицы, дающие длины любых обычных, вальмовых или ендовных стропил для часто используемых уклонов в градусах для скатной крыши и для зданий шириной вплоть до 12м.
    (Рис.11) иллюстрирует один из примеров использования этих таблиц. Основное здание 7м шириной и 10м длиной с уклоном 5дм на метр (5dmrise). Таким образом длина вальмовых стропил составляет 5.250м, а обычных 3.913м. (см. строка 5 в таблице на стр. 37)
  15. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Подпишусь!
    Очень полезная тема.
