1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 56
Краткий справочник по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergarr, 09.01.14.
  1. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @zverev, @Аралтан, Добрый вечер! Как там у вас с переводом? Давно не было обновлений. Вы уж не бросайте начатое дело!
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Коллеги
    прошу не бросать тему
    по возможности перевести до конца
    Спасибо за про деланную работу
  3. zverev
    zverev
    zverev
    Ребята, я уверен, что мы ее добъем. Просто сейчас все навалилось одновременно. Уже скоро сезон начнется и я, вдруг, засомневался в целесообразности использования ОСП для наружной обшивки каркаса (внутрь я его никогда и не хотел). Меня смущает его относительно малая паропроницаемость. А под наружную обшивку ОСП+сайдинг у меня были подготовлены все задумки, расчеты и рисунки. Сейчас в спешном порядке пытаюсь найти обоснованные опровержения моим опасениям (уж больно не хочется все пересчитывать и перерисовывать). Но чем больше читаю, тем больше обоснованными становятся мои опасения.
    Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь за паузу.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пытался найти реальную рекламацию на наружное ОСП, безуспешно. Неплохой результат для миллионов каркасников.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 18
    Рис. 10
    Нахождение точек пересечения вальмовых стропил с коньком
    Надпись вверху рисунка:
    Центральная линия двух пересекающихся вальмовых стропил.
    Надпись в левой части рисунка:
    Обрежьте конек примерно на 50 мм длиннее, чем отметка, чтобы можно было забить гвоздь через конек в вальмовое стропило, при условии что по центру отсутствует обычное стропило. В противном случае конек должен быть отрезан по отметке.
    Надпись в правой части рисунка:
    Обычное стропило используется в качестве линейки/шаблона.
  6. zverev
    zverev
    zverev
    Это не для этой темы. Я думаю по этому вопросу открыть новую тему.
    Одна из рекламаций здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-32
    сообщение №468
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стр. 19
    НАРОЖНИКИ
    Это стропила, которые не простираются от обвязки до конька.
    Вальмовый нарожник: тянется от обвязки до вальмового стропила под углом в 90 градусов к обвязке.
    Ендовный нарожник: тянется от конька до ендовного стропила под углом в 90 градусов к коньку.
    Ендовно-вальмовый нарожник: тянется от вальмового стропила к ендовному стропилу под углом в 90 градусов к коньку. Не касается ни конька, ни обвязки. (Рис.3)
    Подъем и пробег нарожников такой же как и у обычных стропил. При разметке нарожников шкалу для обычных стропил как и дециметровое число подъема. В место соединения нарожника с ендовным или вальмовым стропилом сделайте отметку для вертикального реза, затем сделайте рез вдоль отметки под углом в 45 градусов. Это даст сразу оба реза: вертикальный и боковой (Рис. 9). Разметка нарожников на коньке или обвязке производится также, как и разметка обычных стропил. На ендовно-вальмовых нарожниках вертикальный рез под углом в 45 градусов делается с обоих концов.
    Длина нарожника измеряется из дальнего угла (вертикального реза под 45 градусов) до другой вертикальной отметки Верхней кромки (так же как на рис. 9 для вальмового стропила). Ендовно-вальмовые нарожники измеряются по диагонали от дальнего угла до дальнего угла. Диагональное измерение компенсирует половину толщины коньковой доски (а для нарожников, половину толщины вальмового или ендовного стропила). Разметка углов на нарожниках не представляет сложности, если вы помните с какой стороны нарожники примыкают к вальмовому или ендовному стропилу. Сперва измерьте самый короткий нарожник (обычно тот, что примыкает к потолочной лаге), от верхней обвязки до вальмового стропила.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для разметки стропил использую малку с двумя планками. Никаких градусов на ней нет. Под нужным углом планку можно выставить любым удобным способом:
    на глаз, использую инженерный калькулятор, чертежную программу или транспортир. Результат будет тот же самый. Схематично нарисовал Малка.JPG
  9. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Вся суть в том, что этот угОльник позволяет размечать стропила без инж. калькулятора, программ, транспортиров и т. п. Просто. Нужно. Понять ПРИНЦИП использования размещённых на нём меток и циферок и иметь при себе таблицы из прилагаемой книжки.
    Для этого добрые люди в этой теме и переводят прилагаемую к нему книжечку.
    Мне принцип разметки стропил для простых одно- и двухскатных кровель уже понятен (сегодня угОльник как раз прибыл, хожу резы дома размечаю на чём попало). С вальмовой и её разновидностями конечно посложнее будет…
  10. zverev
    zverev
    zverev
    С вальмовой тоже ничего сложного в разметке нет. Там сложнее сама работа по спилу под углом 45 градусов. Отнюдь не каждая бытовая циркулярка сделает срез под углом 45 градусов на толщину доски 5см. Ну и сборка более хлопотная.
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Есть ещё более эффективные методы:
    - для помощи нам (модераторам) - нажать на кнопку "Пожаловаться" под сообщением
    - для помощи себе - поставить пользователя в игнор, и никакие его сообщения после этого не будут тревожить Вас, соответственно, Вы ему не отвечаете, его интерес к Вам резко падает.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Не очень понял, под каким углом по отношению к горизонту должно быть вальмовое угловое стропило, чтобы срез домика был 45 гадусов? Паркетка с вылетом от 75 мм и более берет эти резы, мощность от 1.8 до 2 кВт.
  13. zverev
    zverev
    zverev
    Речь шла не об угле к горизонту Безымянный 3.jpg , а вот об этих резах под 45гр. По паркетке тоже не понял, что Вам не нравится. Было сказано, что не каждая бытовая паркетка позволит сделать срез под углом 45гр. на толщину 5см. Вы правильно говорите, что его можно сделать паркеткой с вылетом от 75мм (на самом деле от 70мм). Но далеко не все любительские паркетки имеют такой вылет.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Теперь понятно, паркетка возьмет такой рез, если угол наклона крыши 40 и менее градусов. (примыкающий рез)
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Други, а подскажите, пожалуйста, почему именно 10,5 сантиметров?
