Руст по минеральной вате?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Zzima, 09.01.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, я видел эту Вашу работу ранее.
    Сделать так можно, но как же тогда рекомендации производителя:
    http://www.ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/packing_list/
    Я уверен Вы видели эту ссылку. Холивар про "вата или пенопласт" разводить не было цели. Я изначально был настроен на вату.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Производитель боится шаромыжников и поэтому перестраховывается. Для тех, кто серьёзно относится к своим фасадам Ceresit даёт программу Термокалк, в которой производится расчёт конструкции на влагонакопление. Для Подмосковья для газосиликата Д 500-Д600 толщиной 300-400мм подходит пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120 мм и больше. В 90% случаев фасады утепляются именно пенополистиролом!
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Церезит может рекомендовать или запрещать, то что им удобно по тем или иным причинам.
    А вот что рекомендуют производители газоблоков http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf раздел 7.3.1.
    Другое дело, что в некоторых случаях: например низкая плотность ГБ стены или толстая ГБ стена вариант с ППС не проходит из за огромной его толщины.
    Нужно четко понимать, что утепление в два слоя это всегда геммор и перерасход материала, которого с минплитой уходит очень много, даже на один слой.
    Если материал еще не куплен, есть время поразмышлять и сделать выбор.
    Дайте больше информации о стенах: толщина, плотность ГБ.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super:
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Спасибо за чтиво - весьма занимательно, но тем не менее, это всего лишь учебное пособие питерского политеха.
    Внешние стены у меня 300мм D600, регион - Новосибирск. Планируется 150 минваты.
    С двумя слоями это была всего лишь идея. Возможно не вполне удачная. Действительно будет проще вырезать руст в вате, нежели чем крепить два слоя ваты. Еще проще будет вырезать руст в ППС, но к ППС у меня есть ряд предубеждений - не считая проблем с паропропусканием там до кучи еще и экологичность и мышеустойчивость и горючесть, да много чего.
    Когда принимал решение что выбрать в качестве утеплителя, выбрал вату. Не хотел бы возвращаться к этому вопросу еще раз (копья на эту тему ломают в другой теме этого раздела). Даже после прочтения приведенной выше методички.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не совсем так, автор этого пособия Глеб Гринфельд, работает в компании аэрок, а также является не много ни мало, директором "национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона".
    Там же на их сайте http://www.gazo-beton.org/node/91 это пособие, находится во вкладке "документы по ЯБ".
    А вы думаете минплита экологически чисты продукт?
    До сих пор еще ни один оппонент не предоставил фактов о мышах живущих в мокром фасаде.
    Мокрые фасады сами по себе не горят, только при наличии прямого пламени, как только ППС выгорает из очага возгорания, фасад гореть перестает.
    Дело ваше.
  7. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Не знал. Но как-то странно все это, на сайте Аэрока написано:
    http://www.aeroc.ee/index.php?page=965&lang=rus
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вот еще цитаты
    "Дополнительным утеплением стены мы обеспечиваем то, чтобы точка с температурой 0 С находилась бы не в толще блоков, а в теплоизоляции. Однако это не гарантирует предотвращения образования конденсата. В случае холодных зим образование конденсата возможно и в утепленных стенах."
    "Ввиду этого, рекомендуем контролировать возможность образования конденсата в наружных стенах при средней температуре 5 дней самого холодного месяца (см. Эстонский Климатический справочник ET-20103-032). Если по данным контрольного расчета конденсат в стенах не образуется, то есть гарантия, что и в случае холодных зим возникновение плесени на стенах исключено. "
    Естественно, нужно дать блоку просохнуть, без какой либо отделки.
    Сайт, аэрока, как в прочем многие другие сайты, может размещать все что угодно в принципе. Я же вам предлагаю, российские официальные документы разработанные специалистами в области газобетона.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хорошая ссылка. Серьезный удар по любителям и профессионалам утеплять газобетоны пенополистиролом.
    Практические испытания показывают, что даже у ПСБ (не говоря о ЭППС) значение u до 70 раз выше, чем у мин. ваты и это приводит к образованию конденсата на границе газобетон-утеплитель.:flag:
    И про микроклимат положительный, когда стена выводит пары хорошо сказано.
    Наконец то точка истины найдена, а то все так и будут штукатурить изнутри цементом и псб снаружи клеить:mad:
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Может с этим в другую тему? Почитал несколько тем из раздела "Фасады и фасадные системы" и почему-то каждая вторая скатывается к ругани ППС vs минплита.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прочитайте, там глупости написаны. Чтобы не было конденсата они предлагают увеличивать не толщину пенополистирола, а утепляемой стены? Совсем плохо в школе физику учили, а институтом просто не пахнет!
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы хоть внимательно читали то что находится по ссылке?
    Вот это тоже из той самой статьи, но только ближе к ее окончанию:
    А вот еще, пособие от Глеба Гринфельда, тоже в аэроке работает.
    Раздел 7.3.1
    Конкретный удар по зазомбированным, чудо паропроницаемостью газобетона.
    Ну тогда вам на другие форумы, там везде ЭППС! А кроме шуток, за последнюю неделю, уже наверное в 10 раз ставлю ссылку на пособие, а в ответ вырванные из текстов фразы.
    Чукча не читатель, чукча писатель, однако ...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ОлегЛьвович, с Глебом вчера общался и больше не парюсь этими вопросами.
    У меня стена однослойная 400мм, без утеплителей любого вида. Так что ни закрывать её изнутри ЦПС, ни штукатурить 15-20мм снаружи её не собираюсь. Гипсовая штукатурка изнутри, тонкая снаружи и всё!
    Ни конденсата, ни отвала штукатурки от основы, ни запирания пара в комнатах и получение за свои кровные нездорового микроклимата. Просто, что бы ГСБ нормально работал на вывод пара нужно соблюдение ряда условий. А соблюдать их большинству наёмных строителей/отделочников неохота либо невыгодно. Впрочем, как и во многих других технологиях. :nono:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так ещё не вечер. Всё впереди.
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Народ, в частности, @nadegniy, @ОлегЛьвович, а насколько необходимо усиливать наружные горизонтальные углы рустов уголками, в случае, если русты выполнены из минплиты, из ПСБ-С-25 (35) Ф ?
