Схема ВРУ на столбе, просьба помочь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем L1onfa, 09.01.14.
  1. воваs47
    воваs47
    воваs47
    Гатчина
    Mikl6566 Два года жду и документы готовы. Дали 15 кВт по ТУ реконструкция линии и времянку отказали.
    Yрьевич хитрый автомат это как или коробочку на верх столба для контроля электриками. Нам по ТУ ставят всем за счет ленэнерго.
  2. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Доброе время суток! Т. к. суть вопроса похожая, то позволю себе влезть в эту тему. Имею на участке щиток, который достался «по наследству» «как есть». Ввод 3 фазы Сипом. Всё делали когда-то электрики. Пока строил коробку питался от розетки организованной в щитке этими же электриками. Сейчас озадачен правильным вводом электричества в дом и хочу спросить у экспертов, чтобы не было потом мучительно больно:
    1. Насколько правильно организован щиток и если нет, то что необходимо переделать в нём?
    2. Возможно ли ввод в дом сделать кабелем ВБШв 4х10 (он есть в наличии)?
    3. Какой тип заземления необходимо сделать с такой организацией щитка?
    Спасибо за ответы.
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @AlexanderSml, Щиток будет на чём смонтирован ?
    Счётчик? автомат и шинка N опломбированы ?
    Желательно конечно фотки выложить того что сейчас есть.
    Я бы выкинул ИЕК и поставил что-то более цивильное, выкинул розетки со всеми прибамбасами к ним.
    Вместо АВ с40 поставил противопожарное УЗО 63/100 (300) с его выхода заводил бы в дом.
  4. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Всё что на схеме смонтировано уже на столбе. Счётчик и автомат опломбированы. Распределительный щиток буду делать в доме.
    Почитав форум готов вместо ИЕК поставить либо ABB, либо Legrand, либо Shneider. Розеток не будет - их я так понял делали временно. 012.jpg 0121.jpg
    Чуть подправил схему и добавил фотографию.
  5. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Вот такое УЗО подойдёт?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более подойдет селективное УЗО 63/100 ACS.
  7. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Да, спасибо, этот момент я упустил - везде написано, что должно быть селективное. Выбрал к примеру это.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Как же я "люблю" местных "электриков" с их любовью к земляному червяку...
    Если нет возможности поменять провода (которые под пломбами), поменяйте хотя бы шины.
  9. воваs47
    воваs47
    воваs47
    Гатчина
  10. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Провода да. Когда в первый раз увидел - в глазах зарябило.
    Лишние блоки уберу - проводов станет меньше, а там можно уже и поменять.
  11. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Убрал лишние и добавил селективное УЗО. Для щитка учёта предполагаю достаточно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или №7, что практически одно и то же.
  15. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Получается, что таким образом мне надо будет реализовать схему заземления у столба
    к которой пришёл ТС и Вами была одобрена? Кабель у меня ВБШв 4х10 будет в земле.
