Друзья, помогите с гидравлическим расчетом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lanfir, 09.01.14.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    0,5 бар это конечно многовато, опять же всё зависит какой там насос, но смысл понятен, должно быть давление перед насосом хотя бы 0.1-0,2 бар.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не совсем понятно что вы не можете, 1 бар=9.8 метров водяного столба, соответственно 0,25 бар это будет 2.5 метра, чуть выше роста человека и что такое давление продавит?
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Именно, систему нужно спроектировать так, что бы гидравлическое сопротивление системы было меньше 0,25 бар. Потеря напора циркуляционного насоса в закрытой системе будет только состоять из преодоления гидравлического сопротивления труб, и ни в коем случае на потерю напора не влияет высота самой системы. Поэтому насос называют циркуляционным.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @lanfir, в системе ТП переставьте обратный клапан до узла смешения. Советую убрать ГС и лишние насосы. Дополнительный расширительный бак- при необходимости. Расчёт желательно делать в программе, калькуляторы и конструкторы, имхо, для этого не подходят.
  5. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    вот и я тоже неделю провет на этом сайте... вроде немного понялвынесу на обсуждение получившийся расчет для радиаторов 2этажа
    -Мощность радиаторов 6150Вт (хотя в первой вкладке у Вас 5979?) при каких параметрах Вы посчитали эту мощность? 90/70/20 как указывает производитель?
    -Расход у меня получился 353л/ч...6л/мин
    -Общее сопротивление, м 2,0331-для 25мм полипропиленовой трубы
    ... как-то так! на эти расчеты не надейтесь сам еще учусь... если кто-то поправит аргументированно со своими расчетами буду рад!
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Писал писал всё кудато пропало, самый правильный пост #20, сопротивление похоже на правду, только ещё надо добавить высоту подъёма и давление перед входом в насос 1-2 м. в. с. Расширительный бачёк просто необходим, так как при нагреве жидкость расширяется, при охлаждении уменьшается, банальные вещи но их учитывать обязательно, если не хотите серьёзной аварии при разрыве или вакуумировании трубопровода от перегревва или охлождения.
  7. lanfir
    lanfir
    lanfir
    О гидрострелке задумалась из-за наличия 5 контуров ТП по 60 метров, и двух колец радиаторов. Учитывая, что на первом этаже в контуре всего 2 радиатора, сомневалась, что без нее можн сбалансировать систему.
    Если не ставить стрелку, то что? Котловой коллектор? Как разделить потоки?
  8. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Вот характеристики насоса
  9. lanfir
    lanfir
    lanfir
    BAXI NUVOLA 3 240 B40 i. Да со встроенным бойлером
  10. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Есть предохранительный клапан на 3 бар.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Что то совсем слабенький насос максимальное давление до 5 метров в. с. Если есть 2-й этаж то только подъём на потребует 3 м. в. с а ещё сопротивление труб, отводов, клапанов. А что такое "стрелка"?
  12. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо за совет! Вы имеете ввиду, что убрав стрелку я смогу протолкнуть всю систему, вместе с ТП от котлового насоса?
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Перепускной клапан я так понимаю это клапан который перепускает давление из прямой в обратку при повышении давления.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На теплый пол в любом случае нужен свой насос вместе со смесительным узлом.
  15. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо огромное!
    1. 5979 - это расчетные теплопотери 2го этажа. Поэтому радиаторы взяла чуть больше (6150Вт). Мощность считала по формуле с сайта инфобос при параметрах 75/65/20
    2. Да, у меня расход в сумме больше...
    3. с сопротивлением у меня затык..) первые 2 радиатора посчитала и уравняла сопротивление, а на третьем маленьком, при таком-же сопротивлении получается огромный расход. Либо нужно ставить регулирующий вентиль, чтобы ограничить расход. Пока никик не могу разобрться.
