Друзья, помогите с гидравлическим расчетом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lanfir, 09.01.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    ТП считала в программе от валтека. Управлять думала с помощью расходомеров на коллекторе. (возможно сервоприводы. пока еще не дошла до автоматики)
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расходомеры служат для правильной первоначальной гидравлической балансировки контуров теплого пола, ими трудно управлять температурой...Тут два варианта ...или термостаты в каждую комнату и сервоприводы, или правильный расчет теплопотерь каждого помещения и свой шаг укладки труб в каждом помещении, второй вариант значительно дешевле, но требует тщательного расчёта.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Теперь буду знать что такое "стрелка" обычно это называется распределительной гребёнкой. На схеме расширительный бачок распложён неправильно, его надо ставить рядом с предохранительным клапаном, он же температурные расширения жидкости компенсирует, нафига он нужен на холодном контуре. Обратный клапан лучше ставить перед насосом что бы насос был всегда под наливом.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Какие нафиг расходомеры, вы научите девушку, манометра будет достаточно, к стати на схеме он есть.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Гидрострелка и распределительная гребенка - это разные понятия...
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    И в чём отличие?
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расскажите, как с помощью манометра, балансировать контура теплого пола...:faq:
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    По давлению и температуре помещения опытным путём. Расходомеры ставятся, но не на такие примитивные системы, которые регулируются раз и навсегда.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Есть 5 контуров теплого пола разной длины, как их отбалансировать с помощью манометра, куда подключать, что смотреть..?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    С помощью регулирующего клапана и манометра на каждом контуре. А если вы внимательно посмотрите на характеристики насоса то увидите зависимость расхода и давления. Иными словами по давлению можно определить расход, так понятнее? И незачем ставить дорогостоящие ненужные приборы, вы ещё частотный преобразователь поставьте на насос, тоже не помешает для регулировки :)
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На каждый контур манометр ? так он дороже расходомера...И что он покажет ? До петли общее давление перед всеми петлями, после - общее давление после всех петель, петли то подключены параллельно?
  13. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Контура расчитаны по 60 метров, плюс, минус 2. Считала по теплопотерям помещений. В кухне-гостиной, как раз не хватает мощности, поэтому и поставила 2 дополнительных радиатора.
  14. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Еще вопрос про балансировку всей системы: при уравнивании сопротивлений на обоих ветках радиаторов, не будет ли насос на ТП перетягивать все на себя?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну я так понимаю стоит задание по регулировки каждого контура в отдельности, если нет регулировки, то в каждом контуре будет разная температура и скорость нагрева, длины же у всех разные, вот и получится кому то всё кому то ничего, самая длинная будет самой холодной. При профессиональном подходе всегда ставят манометр, расходомер ставят как правило электронный для снятия параметров в цифровом формате. Всё надоело рассказывать банальности, надо начинать брать деньги за консультации :)
