Друзья, помогите с гидравлическим расчетом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lanfir, 09.01.14.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @lanfir, на том же сайте Вальтека тесть сборка для ТП. Там всё в комплекте. И насос, и термоголовка и коллектора которые можно подобрать по количеству петель ТП. Там и написано и видео доходчивое есть.
  2. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо, посмотрю!
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    При профессиональном подходе всегда ставят манометр, расходомер ставят как правило электронный для снятия параметров в цифровом формате. Всё надоело рассказывать банальности, надо начинать брать деньги за консультации @Rov777, Я бы поостерёгся на Вашем месте о профессиональном подходе тут заявлять. С манометром уже насмешили. Не сбивайте с толку неопытного человека. Лучше внимательнее читайте сами.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А что смешного с манометром? Я не на чём не настаиваю, хотите ставьте, хотите нет. Хотите ставьте Русскую печь на дровах, я не против.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Совет, не пренебрегайте измерением давления, если не хотите облить себя или родственников кипятком при разрыве трубы или банальном срыве крана с системы от избыточного давления при неправильной регулировке. Какое давление в системе вам расходомер не скажет, манометр же покажет и давление и расход. Здесь все умные, удаляюсь.
  6. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо!
    На ТП от валтека они действительно идут в комплекте.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вы никак не можете объяснить, как манометром (без общих фраз) конкретно определить расход, значит не знаете сами...
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Rov777, Вы то про модель котла читали. Если название ничего не говорит вам, и продолжаете настаивать на манометре. То он есть там, на панели котла. И в системе вряд ли будет давление больше, нежели указанное на этом манометре. Ну разве что на величину столба насоса встроенного в котёл. Но и то в зажатой гидравлически системе.
  9. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Объясните чайнику: чтобы теплоноситель поступал по всем трем контурам, их сопротивление должно быть равно, при разном раходе, так? У ТП сопротивление явно больше, поэтому ставится насос на тп (в насосно смесительном узле), а 2 крыла радиаторов качает котловой насос, правильно?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В контура теплоноситель поступает пропорционально их сопротивлениям, чем меньше сопротивление, тем больше теплоносителя...расхода.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Кроме того без насоса нельзя получить меньшую температуру, чем в контуре радиаторов.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    И доставляет нужное количество теплоносителя в насосно-смесительный узел...каждый контур радиаторов, и в том числе насосно -смесительный узел имеют своё гидравлическое сопротивление, пропорционально которому туда попадает теплоноситель...
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Есть такой момент...для исключения этого нужно выбирать насосно -смесительные узлы с гидравлической развязкой насосов. Например такой...[​IMG]
  14. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Поняла, спасибо! Тоесть модуль должен быть с байпасом.
    Порылась в интернете, нашла такой модуль. Полный комплект стоит около 7000 руб. Очень маленькая цена за такой набор!
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне Вальтековский на 4 петли с Дабовским насосом в районе 20 обошёлся в том году
  16. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @lanfir, Наверное побольше будет стоить. Насос, термоголовка, коллектора с напоромерами.
