Друзья, помогите с гидравлическим расчетом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lanfir, 09.01.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Так вот я и удивляюсь стоимости! Посмотрела на сайтах украинских, там 7-8 т. р. Странно.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Может это гривны..?:)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    7-8 т гр.~=1000$
  4. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Да, гривны...1700 грн...)
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @lanfir, Вот так примерно будет выглядеть. Только здесь на 4 контура. Задействовано 3. А от котла на радиаторы
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @lanfir, советую ТП делать на каждое помещение отдельно и не раскатывать трубу под унитазом. У Вас ТП для комфорта или и отопление?
  7. lanfir
    lanfir
    lanfir
    ТП сделала таким образом, чтобы примерно уравнять длины труб (по 60 метров каждая). ТП для отопления.
  8. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Возник еще вопрос по общей системе: Если делать все без гидрострелки, то при отключении какого-либо контрура отопления, в других произойдет скачек давления, а если отключить два радиаторных контура, то насос от котла всю воду качать будет только на ТП.
    Как с этим бороться, есть ли какие нибудь средства?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @lanfir, тогда и помещения у Вас должны быть по площади примерно одинаковые.
  10. lanfir
    lanfir
    lanfir
    При наличии гидрострелки все проще. Закрываю контур и вода циркулирует между стрелкой и котлом, соответсвенно гидравлический баланс не нарушается
  11. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Я бы в идеале, уменьшила кол-во контуров до 3х, но тогда длина контура получается в районе 100 м. На сколько я знаю, это довольно много...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выравнивание петель по длине ненужная работа, а вот разделять по помещениям нужно.
    Бороться с этим не надо. Нужно выполнить расчёты и Вы будете знать какую арматуру необходимо применить. Без расчёта,ТП как отопление, не будет. Для ТП необходим правильный расчёт термического сопротивления подстилающих, боковых и верхних слоёв. А работой котлового насоса можно управлять, для этого существуют различные приборы. Я только советую, а убирать ГС или оставлять, решать Вам, рассчитанная система будет работать при любом раскладе.
  13. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Расчет на ТП сделала в валтекковской программе.
    Получается, при перекрытии каких либо веток, необходимо просто отрегулировать работу котлового насоса и арматуру на потребителях?
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем их перекрывать..? или у Вас будут сервоприводы?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При наличии ТП радиаторы в начале и конце сезона могут быть не востребованными.
    Вы же делаете для себя. Но если это Ваш выбор, то пусть так и будет.
    Регулируется всё один раз и больше, обычно, в работу арматуры не вмешиваются независимо от того выключите Вы кольцо или нет. Для примера, можно использовать комнатный программатор.
