Судя по фото конструкции высотой 2330 мм, фирменных роликовых приподнимателей там как раз и нет.(Но присутствуют пластмассовые трамплины.) Проверьте взаимное сочетание геометрии рам и створок, ибо при сварке углов могли набежать ошибки. Петли на створках у Вас, похоже, стоят простые фрамужные, а не поворотно-откидные арочные. Поэтому возможности регулировки створок ограничены.
это фрамужные МАСО, сейчас зигениа. дугу заказываем в другом городе, гнут раму и створку со штапиком одной дугой. нет изменения геометрии. наплывы тоже не менее 8мм. швы тоже сварены в одной плоскости. вот уголок зигении
Это изначально неправильно спроектированное окно! Не может быть петля ниже или близко к середине, петлю будет гнуть, в петле есть ход миллиметра 4. Я такие 2 окна как то ставил, вообще не рабочая тема. Проектировщик виноват, вешайте на него, получайте официальные ответы о недопустимости такой конфигурации от Зигении. И пускай проектировщик меняет конфигурацию. Сверху глушняк, снизу прямоугольные створки.
Это я все в курсе, дизайнеры отказываются, тем-более на этом делают акцент микрорайона. Построены уже 9 домов из 30. Если окна еще поддаются регулировки, то французы идут пол. Снизу ставим добор 60мм, тоже армированный замкнутой 2мм. Добор нужен, такак стяжка от плиты поднимается на 80-90 мм.
Ты делал такие? Ставил? Там реально ход петли ломает все графики и ты ничего не можешь сделать с этим ходом. Правда я делал на РОТО по моему, нужно заказы поднимать, смотреть.
Не делал и не стремлюсь. Но чужие исправлять приходилось. Поэтому, если припрёт, то будем решать. Просто фраза про обращения в Siegenia и назначение виновным проектировщика - это уже чересчур. Ответы будут однозначными: "у нас всё хорошо" и "не беритесь, если не умеете делать". Ибо размеры соответствуют диаграммам. А вот это - чистая правда. Но арочными петлями (в отличие от фрамужных) ещё хоть что-то можно попробовать отрегулировать. И то - при идеальной взаимной геометрии створки и рамы. Необходимо проверять, как расклинена створка перед вклейкой пакета. И, конечно - работа роликового приподнимателя - не повод для рекламаций. Он обеспечивает более-менее правильное положение створки при запирании, которая в открытом состоянии не "провисает", а скорее "отвисает" за счёт естественных зазоров в петлях. А Siegenia Titan - хорошая фурнитура, но чувствительная к отклонениям в размерах изделий.
Такие арочные створки следует расклинивать строго по геометрии рам, установив в зазоре между рамой и створкой по сторонам запирания много упорных трамплинов. И только убедившись в работоспособности створок, вклеивать в них пакеты. Очень трудоёмкие изделия.
Вообще то не те окна. Проблема с конфигурацией где петлевая часть створки ниже части створки где находится ручка, это уже огромный минус. Я не знаю заводов которые делают заводы по гарантии такие створки, арочные, трапецевидные. Это не окно, это недоразумение. Нужно было широкий импост и петли на импост. Тогда бы, работало.
такие окнодвери не для ПВХ. Пластик в арке это желе. И вклеенный в створку стеклопакет то же не решает всех проблем, причём не понятно по какой технологии он вклеен. Помимо створки есть ещё рама, верхняя петля на которой несёт основную нагрузку. Если пакет вклеен и створка держит геометрию, то колдовать надо с рамой в зоне верхней петли. Уверены, что все саморезы рамной части петли в металл попадают? При монтаже в проем важно надежно притянуть раму в зоне верхней петли к ограждающей конструкции. И не в коем случае не использовать пластины. Только жёсткий крепёж
саморезы стоят в замкнутой армировке - это делает наш же цех. в зонах верхних петлей используем дюбель MUNGO 10х260. на днях
полностью согласен! но я просто мастер СМР, но тут дизайнеры пытаются выделится и ничего не хотят слушать. я предлагал им увеличить высоту этажа и вставить сверху глухарь, но никто не хочет удорожания. и так 100.000тыс за м2.
Просьба: Вы не пропадайте только из темы. Напишите нам, что по итогу получится Как справитесь с решением
я тут! нашли решение. все забываю снять видео и сделать фото. как было и что сделали, все детали расскажу обязательно.
