Котельная. Помогите разместить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RomanXRoman, 09.01.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вот товарисч с орла пишет=https://www.forumhouse.ru/threads/239846/#post-8144359
    ТУ стоит в Орле около 20тыс.
    20 метров 32й трубы до 4 тыс.
    Подключение котла 6тыс.
    Уже 30
    Я так понимаю на вскидку
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А разделить вашу нижнюю душевую на туалет и котельную? См. СНиП п. 6.42 - для топочных с котлом до 30кВт достаточно 7.5 кубов.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Внутренний газопровод можно. Но пока не делают. Т. к. пока не победили местный орган. А в России у двух компаний есть разрешительная документация... К слову сказать в СП тоже пунктик имеется. Планирую этой весной начать борьбу с местным горгазом. Ну и как пример, в Смоленске местный горгаз сам успешно торгует МПТ для газа.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    у нас 10 лет как возня- ну и что? как делали металлом- так и будут делать! торгуют это одно= а разрешат ли ставить?
    Для нашего народа металл- самое оно!
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Неее. :( дело не в площади, а именно в том что в нормах запрещено в "ванной, душевой, санузле, совмещенном санузле и ПОДОБНЫХ помещениях" - вот прямо так и написано! Т. е. некоторые люди делают так: пишут в паспорте котельная, ставят котел, газовщики уходят и они ставят ванную и унитаз.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Выдержка из СП 62.13330.2011
    "Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических (стальных и медных) и многослойных металлополимерных труб."
    Полипропилен только армированный алюминием. Но в России нет ни одного производителя с разрешительной документацией.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Пустой разговор! или ни о чём!
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Когда я строился, тоже переживал, разрешат ли мне поставить котел в кухне, совмещенной с гостинной. Искал ответы в ветке "Где по нормам можно установить газ. котёл ?"
    Когда делал проект, на плане моя кухня значилась отдельной комнатой с межкомнатной дверью. Но в процессе стройки все переигралось.
    В общем газ я без проблем провел 4 года назад, котел подключил только этой осенью и все это время думал, как решить проблему с размещением котла в "неположенном" месте. В итоге дом по всем правилам оформил как жилое помещение, получил свидетельство о праве собственности, оплачиваю все коммунальные услуги... А никто не проверил и даже не поинтересовался, правильно ли у меня установлено газовое оборудование!
    Может я конечно рано радуюсь, и нагрянет какая-нибудь проверка, но что-то я уже сомневаюсь.
    Кстати, тоже самое было и, например, с выгребной ямой. Меня уверяли, что без правильно сделанной ямы или септика к городскому водопроводу ни за что не подключат. Опять же, как оказалось, никого это не интересует, даже денег платить не пришлось...
    На этом форуме читал много страшилок, но понял, что в нашем регионе многое решается проще, хотя не всегда правильно.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Так вы не совмещайте, сделайте стенку между санузлом и топочной.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    а-а, не сразу понял. Я думал над этим вариантом -продлить "верхнюю" стену тамбура вправо до кап. стены - но там проблема с окном возникает (справа гараж) и ванная становится очень маленькая...
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А вы подумайте немножко. Вот тут оригинально решили проблему котельной. 1.png Если посмотреть внимательно, то котел стоит в прихожей в нише. То есть никому не мешает, от санузла отделен тоненькой гипсокартонной стеночкой. Справа от входной двери сделана полоска стекла. Удобно для освещения прихожей и посмотреть кто пришел, можно там сделать занавеску. Залезть через такое узкое окно нереально. Объем прихожей вместе с нишей и встроеными шкафчиками больше 15 кубов, окно есть - все нормы в итоге соблюдены, но котел при этом места практически не занимает. Можно на нишу поставить какую-нибудь решетчатую дверь, вставить в фасад вместо стекол экран для батареи. Или повесить какую-нибудь панельную занавеску. Короче, придумать можно.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Когда платить пойдёшь тогда и нам скажешь, котёл не картина- который с гвоздика на гвоздик перевесить можно, обвязка в счёт не идёт?, сварочные работы -если труба металл- тоже на халяву?
    если половину сам делать будешь всёравно в 30 попадаешь- а если в наём?
