Топочная дверца у печи вывалилась
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем andy_god, 10.12.08.
  1. АртемМ
    АртемМ
    АртемМ
    Я еще для надежности покупал огнеупорный шнур,между дверцей и кирпичем прокладывал,а в отверстия для щурупов перед монтажом огнеупорный селиконзаложил.
  2. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Что делать? Печник закрепил вставку(на которую будет навешена сама дверца) для хлебной камеры,на саморезы,мало того,прикрутил их,на лицевой стороне.Таким же образом,крепил и вставку для топочной дверцы. Какие есть варианты исправления ошибки,или же стоит перекладывать.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum107/435424d1303111458-dsc01868.jpg
    При ремонте старой печки я поставил новую топочную дверь со стеклом на саморезы, только в предназначенные для этого отверстия. Ставил следующим образом (по совету Валентиныча): буром в кирпиче бурятся отверстия на 1мм больше диаметра самореза, забивается тонкая полоса мягкого металла, согнутая по форме буквы U, и вкручивается саморез. Стоит хорошо, в глаза не бросается.
  4. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Значит,на саморезы крепить можно.(я так поняла) У нас финское литьё SVT,и там даже отверстия предусмотрены,во вставках.Очень хотелось бы узнать,каким образом,фины крепят своё литьё.
  5. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    И к чугуну можно приварить полосу эту полосу уже заделывать в шов или как подсказали сверлить отверстия и крепить на саморезы. Всё равно придётся разбирать часть печки.
    У нас такая дверка: ХТТР://ввв.kamicenter.ru/catalog/120/941
  6. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Да,ещё печник уверяет нас в надёжности крепления,потому как он закреплял эти саморезы,под углом в 45градусов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проиводители дверок рекомендуют крепление на анкера...
    Однако привык и всегда монтирую по старинке:
    1. На проволочную вязку (скрученная в 3-6 ниток проволока 0,8 - 1,5 мм) заложенная в швы кладки;
    2. Клямеры из полосовой стали заложенные в кладку;
    3. Лапки из углеродистой стали цепляющиеся за кладку (не приветствую такое крепление топочных дверок, больше для чисток и поддувала, однако, хватает на 5- 10 лет и меняется при выгорании за 5 минут.
    4. На подобии лапок крепление уголком за кладку (сам не применяю, хотя на дверку каменки как-то устанавливал)
    При замене, или укреплении дверки топки без разбора кладки предпочитаю крепление проволокой в шов!
    Так спокойней и уверенней
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При креплении по фасаду саморезы будут работать на вырыв, в направлении действия усилия при открывании-закрывании двери, то есть определяет надёжность заделки, а при установке саморезов в боковые поверхности отверстия топки крепление работает на срез - гораздо надёжнее.
    Кстати, вверху я крепил в швы на кляммеры из полосок тонкой нержавейки - над дверцей кладка разбиралась.
  9. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Всё становится ясно и понятно...похоже,необходимо часть кладки,всё таки разбирать.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не факт!
    По крайней мере нужно что бы осмотрел специалист, или испытывайте!
    А уж если вывалится - тогда переделывайте!
  11. А_й
    А_й
    А_й
    С.П.б
    А сверлится ЛЕГКО ?
    У меня таже проблема ...проконсультируюсь лучше у Миркиса С. М.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печники иногда не делают вот почему: предлагаю заказчику поставить топочную дверку на нержавеющую проволоку, которая простоит вечно, но ему почему-то не хочется её искать, легче найти другого печника, который сделает на тонкой и ржавой и к тому же кладёт дешевле, вот потом всё и разваливается.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В магазинах продаются спирали для открытых электроплиток. Это как раз нихром и есть. Ни одна печка столько не проживёт, сколько эта проволока. И стоит копейки.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А может это и вольфрамовая проволока. В инструкции не написано. Подходящий диаметр у спирали 220 вольт 2,5кВт. Стоит в пределах 100р. Предварительно её нужно подключить к электричеству, чтоб пообмякла.
  15. Stoveman
    Stoveman
    Stoveman
    Сергиев-посад
    Вычищаются швы, на дверку клепаем клямеры из нержавейки, к ним проволока, ставим, заполняем пре[​IMG]дварительно смоченные водой швы глиной (шамотная с песком один к одному)
