1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    вот схема моя
  2. grifon52
    grifon52
    grifon52
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    А на 3-х фазном их нужно 3 штуки?
  4. devzorg
    devzorg
    devzorg
    УЗМы меня смущают тем что они являются потребителями ... < 2Вт => дополнительные рублей 300-500 за свет каждый месяц .. поправьте если не так
    update: наврал) посчитал ... 30р в мес выходит за 3 шт
  5. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Нет, если брать именно, что я написал, то один ОПН и один УЗМ
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По договору вы должны в установленный срок выполнить свои ТУ и известить СО. Соблюдайте сроки со своей стороны чтоб не до чего было докопаться. Собирайте щит и подготовительный все к монтажу. Как договоритесь об осмотре приедите и поставите все, они посмотрят, уедут- снимите все до подключения.
  7. devzorg
    devzorg
    devzorg
    вы только не учли что тот ОПН что вы предложили к установке является УЗИПом 2го класса, в вводном щите надо ставить УЗИП Класса 1 или 1+2
    в итоге http://el.ru/catalogue/protection-devices/43/424
    а УЗИП на ноль не нужен
    его в идеале поставить в распределительном щитке чисто однофазный, подсмотрел другую схему
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @igorzver2809, ваш поселок не электрофицирован потому что все сидят на попе ровно и ждут у моря погоды. схема действий описывалась выше.
    И забудьте про аргумент - мы звонили, нам сказали, все общение обязательно перепиской, чтобы было что потом приложить.
    Вообще смысл этой темы не в том, чтобы получить заветные кВатты, а в том, чтобы это сделать с минимальными затратами.
  9. morozov
    morozov
    morozov
  10. danxee
    danxee
    danxee
    У вас однолинейная схема слишком абстрактная в части подключения лампочек. Оно конечно прокатит и так, но вам самому она не пригодна для монтажа, потому что лампочки подключаются не так, как розетки.
    - розетки с заземлением, лампочки без - у вас кстати ошибка - две линии ведут к розеткам, а надо три.
    - лампочки висят на одном проводе, по факту, в его разрыве. Выключатель перед лампочкой служит для разрыва провода (фазы!). После лампочки провод уже становится нейтралью. У вас кстати нет выключателей в схеме.
    - УЗО на розетки и лампочки нужно отдельное. Это по идее. Например чтобы выбило УЗО для освещения, а строит. приборы продолжали работать.
    - В электросчетчике вам нужно обязательно завести ноль в счетчик, и отразить это в схеме.
    - Розетка в щитке не только с пластиковыми вилками - не копируйте этот бред с одной из фоток на форуме. У вас к этой розетке в щитке заведены УЗО, автомат и розетка соединится с шиной заземления, а это значит это вполне себе полнофункциональная розетка.
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Т. е если я буду нимать я опломбировку не нарушу ни какую, остался маленький нюанс где взять в пользование эти дорогие грозозащиты и регуляторы напряжения, чтобы не покупать и не выбрасывать деньги
  12. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Вам при осмотре не будут опломбировывать, так что не нарушите.
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Ну я и продолжаю путь пошагово, сейчас занимаюсь выполнением ТУ, с РЭС контакт наладил, спеца на осмотр выделят без проблем. Только вот смущает, что если столбов нету у нас, кого дергать, что я могу им в письме написать. Да по ТУ СО обязаны построить фидеры и опоры, но воз и ныне там.
  14. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Никаких смущений. Пишем на имя руководителя сетевой, с кем заключен договор. Можете на сайте их написать, можете в Нижновэнерго, можете в Минэнерго, губернатору) вариантов масса, все обязаны ответить.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в магазине.
    а лучше оказаться от установки. Когда будет дом, будете делать внутридомовой щит, там установите хорошую защиту от всего что захотите. Зачем держать в уличном щите автоматику на 10-15 т. р. не понимаю, тем более если она не обязательна. Поставьте вводной и на крайний случай если не хотите долго спорить с СО добавьте УЗО на 300мА (считается противопожарным) и все.
