1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Менее 4 Ом еще лучше
    У вас слишком поверхностные знания об этом, я смотрел вебинар, оч подробно рассказывается.
    И там не 20кА, там 100кА, а так как провода 4 то разделяется на 4 по 25кА, далее в обе стороны идет заряд с импульсом 10/350 наносекунды, чтобы такое поглотить надо класс 0 и 1 иметь, соответственно 0 должны быть на столбах и 1 (поглощает 8/20) у абонента на вводе, далее класс 2 в ЩР и класс 3 (в идеале), который будет поглощать остаточный импульс, практически у потребителей, например в розетках или конечных щитах. Причем если между 1 и 2 или 2 и 3 м классом проводов менее 10м, то ставится дроссель. Ну это при прямом попадании в провода, и уж поверьте деревья рубит, а вы про несколько мм изоляции. Но чаще бывают удары в землю и наводки от разрядов, чем ближе тем больше наводка. Не стоит недооценивать природу. В общем я для себя решил один раз потратиться, а уж если "грянет гром" то есть китайские аналоги дешевле в 3 раза, которые поставлю если вылетят текущие, единственное что меня смущает, то что УЗИПы опломбируются и еще они могут взорваться, то есть для их замены придется обращаться с заявлением и т. д. См. картинку, это когда УЗИП есть может такое быть, а когда его нет, такое может быть с потребителями энергии... Раз в 100 лет и палка стреляет
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    п. 19 правил:
    Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4200#ixzz3f9Qm2bEV
    это касается и ПУЭ и СП и РД и ЕКЛМН...
    бред...
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И ближе к теме пожалуйста, про УЗИП и физику- в соответствующий раздел- электрика.
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Товарищи, привет всем. Я Ваяю мот отказ, по образцу форумчан, наткнулся на один пункт:
    …В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами». Типовой Договор является формой документа, определяющим содержание Договора, сам Договор должен соответствовать Правилам.
    В моем случае 30 дней уже давно прошли. Есть ли смысл пытаться изменить ТУ сейчас, а конкретно грозозащиту и защиту от перенапряжения
  5. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    @igorzver2809, какой мототказ вы ваяете, если у вас договор подписан и оплачен?
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Выкладываю на ваш суд мот отказ, меня интересует только убрать грозозащиту и защиту от перенапряжения.
    покритикуйте если требуется.
    скажите где подписи ставить и даты на нем?
  7. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    на чем?
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    на мот отказе. Или это вообще не требуется?
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Я по деньгам прикинул, получается экономия где то в 2 раза, если СО позволит убрать грозозащиту и защиту от перенапряжения. А в моем случае это около 6 тысяч рублей. Для меня это существенно
  10. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Как в обычном заявлении - в конце письма подпись, дата.
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    а по содержанию
  12. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Вы ссылаетесь на ваше право на мотивированный отказ от проекта договора, но у вас-то договор подписан. Здесь это уже не прокатит.
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Есть какие то Варианты? как избавиться от этой требухи в ТУ, я осознаю что безграмотно подписал все раньше, но теперь то выход есть?
  14. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    1) суд
    2) когда закончится срок по техприсоединению (4 месяца), СО скорее всего у вас ничего не выполнит вы расторгаете договор и подаете заявку на новый.
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    От заземления не будете отказываться? К нему паспорт ещё требуется: это ещё ~ +1.5т.р., не считая материалов.
