1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я никакую схему не рисовал - не спрашивали
  2. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Пока планирую отстоять автомат на 32а, провод для ящика будет ПВ1 или ВВГнг, ноль буду разделять на шине на РЕ и N.
    Есть ли возможность узнать где будут стоять столбы новой ЛЭП, чтобы стойку поставить в нужном месте?
  3. danxee
    danxee
    danxee
    То, что ноль разделяется на N и PE, это само собой разумеется. Я же про то, что от столба вы ноль первым делом должны завести в счетчик, а уже потом из счетчика его разделяете на N и PE.
    Иначе сетевики не примут схему и щит.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Требуется выполнять с точностью до наоборот. Сначала разделяем на Н и ПЕ, затем Н в счетчик.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мне тоже сказали сначала в счетчик. А какая разница?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Откройте паспорт на счетчик и найдете там Н.
  7. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Планирую делать ящик по этой схеме:
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Смысла в медной шине буквой Н нет, если вы не планируете потом переводить систему на другой стандарт типа ТТ. Поэтому вместо медных шин и болтовых соединений достаточно просто клеммники.
  9. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Можно на клемниках, но с шиной надежнее контакт.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Надо согласно ТУ.
  11. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Заведите PEN в счётчик, потом разделите. СО обрадуете. У них же что не заведено под пломбы до счётчика то подозрение на безучетное потребление.
    Иначе готовьтесь изучать ПУЭ вместе с мастером участка. ;)
  12. danxee
    danxee
    danxee
  13. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    ТУ выкладывал чуть ранее. В них никакой конкретики нет, по какой схеме собирать...
  14. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ нулевой проводник обзывает совмещенным, защитным и рабочим.
    Это шинка для рабочего, для других- без изолирования от корпуса.
  15. bland
    bland
    bland
    Нижний Новгород
    Вот надежные распределительные клеммы, но в наших магазинах пока не встречал:
