1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. kirov500
    kirov500
    kirov500
    Киров
    Скиньте мне ваш телефон, я перезвоню
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @kirov500, у нас там беда на беде подстанция древняя (летом когда народу полная деревня постоянно что то там вышибает) провода алюминиевые миллиметров 16 в диаметре, скрутка на скрутке. сделано было сто лет назад когда на весь дом было 2 лампочки по 40 вт. а сейчас и насосоные станции чуть ли не в каждом дому и СВЧ и хлебопечи и стиралки и электроплиты. .
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Договор энергоснабжения с кем ?
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Горький152, ну вероятно есть и ваша вина в том что подписали АТП зная что напряжение будет плохое (при проводах 16 мм). Дайте заявку в СО на техприсоединение на 20 кВт (5 дополнительно). Заключите договор и проконтролируйте исполнение обязанностей по техприсоединению со стороны СО. Для этого проконтролируйте наличие в договоре ТП в разделе обязанностей СО и реконструкцию ее объектов (замена проводов и вероятно трансформатора). Это достигается путём написания МО ! И непосредственно сейчас заявление в СО и Гарантирующему поставщику о проверке имеющейся у вас информации о величине напряжения на границе БП и ЭО в 160 в. С просьбой произвести данную проверку только в вашем присутствии и под нагрузкой 15 кВт (ваш котёл). Далее заявление в МЧС (прожарку) о возможном возгорании вашего дома вследствие низкого напряжения (пусть СО пообщается письменно с пожарными). Далее ростехнадзор: уведомление о возможном возгорании дома, вследствие низкого напряжения. Низкое напряжение является следствием непринятия со стороны СО мер по реконструкции существующих объектов собственного эл хозяйства. Со будет обязан пообщаться письменно с Ростехнадзором. Далее почитайте договор на техприсоединение и ТУ, посмотрите что обязалось делать СО если грозились делать реконструкцию и не делали то деньги получены, ищите кто оплачивал и дайте информацию о предоставлении информации не соответствующей действительности. Вероятно это потребует от вас временных трат. Если нет желания нести временные расходы тогда только поход в церковь и икона в красный угол
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А ФАС не поможет в решении? Ведь заявитель не имеет возможности выбрать поставщика услуги, значит антимонопольное законодательство применимо.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Прежде чем куда-либо обращаться вам требуется официальная бумага, что у вас мощность/напряжение меньше нормы/положенного.
    У вас есть бумага с экспертизы или официальный ответ от СО, о том что они признают что напряжение слабое, но нет тех. возможности его довести до нормы?
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я полагаю что для начала работы с обращением будет достаточно замеров мультиметром или с релюшки из щитка. Всегда есть шанс, что сетевая не захочет связываться с огромными штрафами и решит вопрос в досудебном порядке. Если по-простому не выходит, то через экспертизу.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так сетевую надо как-то известить о плохом напряжении - это надо делать сразу правильно - и они поймут серьезность намерений, и в случае отсутствия реакции время не потеряется, а бумажка сразу к делу привьётся
  9. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Если в ТУ про заземление кратко написано, типа должно быть, но сколько и как не написано, про сертификаты тоже.
    Но звонил уточнял по сборке (Богородский р-н), сказали устно приносить сертификат на заземление, к чему готовиться? :( Могут ведь один хрен развернуть и бегай потом судись, в ближ. время может кто в Богородском р-не подключал.
    Из интересного: сказали фоток наделайте как поставите трубостойку, чтобы все видно было, столб куда подключать, сам щит и т. д. и привозите нам мы примем) + бумаги документы сопутствующие.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    они не занимаются вопросом мании преследования, я про предположения возможности пожара...
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Swenter, так тут правовой раздел, а не обсуждение фантазий сетевых организаций, так что как все должно быть написано в Правилах и в Договоре.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Госорган не занимающийся вопросами возможного возгорания объекта вследствии ненадлежащего исполнения обязанностей СО (по содержанию в исправном состоянии принадлежащего имущества) ? Ну тогда инспектор этого органа вероятно предполагает свою судьбу после возгорания объекта. Обязан инспектор рассмотреть, принять решение и в любом случае перенаправить в орган, в чьей компетенции находится
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    именно так. госорганы не вправе заниматься рассмотрением предсказаний из битвы экстрасенсов, даже ее победителей, например ваших.
    тем более стольких сразу: 1. о возможном возгорании, 2. о возможном ненадлежащем содержании сетей, 3 о возможном их ненадлежащем состоянии, 4 ну и возможной связи предполагаемого возгорания, с предполагаемыми как содержанию, так и состоянию :)
    о чем принять решение? о предположениях гражданина, что возможно завтра прилетят инопланетяне?
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Ростехнадзор обязан рассматривать любые заявления в том числе и от физиков в содержании которых содержится информация о возможной угрозе от существующих объектов эл сетевой для жизни граждан. Для понимания того является информация достоверной или нет, ростехнадзор обязан либо с выездом на место либо только на основании ответов СО принять решение о дальнейших действиях .
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Вячеслав76, вы вероятно предполагаете, что всю поступающую корреспонденцию, в том числе и заявления граждан о низком напряжении на вводе в дом, в результате которого возможно возгорание жилого дома, работники ростехнадзора по собственному усмотрению отправляют в корзину или на растопку ? Читаем ФЗ 59 и понимаем что на любое заявление, обращение гражданина госорган обязан дать ответ по существу вопроса в сроки определенные ФЗ 59. Писать разборчиво, без матерных слов, указать свой адрес и адрес для получения ответа .
