1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Нет не подписывать. П. 10.1 забота СО. П. 10.2 оставить только про вводный автомат, ни каких пуксоналадок и прочих испытаний.
  2. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    У меня такое же ТУ было. Вам выше написали можно бодаться, я не стал, УЗМ трехфазное покупал ~4000 оно в любом случае лучше есть чем нет (но пока снято чтобы не сперли), грозозащиту я купил на авито за тыщу или полторы не помню (в магазинах минимум 3000), кабель сип у меня 18-20 метров чтоли было, цену не помню наверно не больше тысячи.
    Если я бы спешил, я бы подписал, но после подключения снял бы УЗМ как самый дорогой блок, если участок без охраны, малопосещаем.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И поставил на полку как дорогой в прямом смысле сувенир?
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Ему место
    Когда СО нарушит чередование фаз этот мусор от меандра отключится.
  5. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Естественно, зачем еще его покупать :)] чтобы на полку положить.
    Ждет свой участи, зачем ему стоять в щитке на пустом участке.
    Так сгорит или отключится? Как еще тогда технику спасти от фазы на нуле. Судиться потом бегать с ними, не каждому же это по силам и не факт выиграешь докажешь.
  6. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    На сампо, чем отличается порядок чередования фаз от отгорания ноля.
    Но если PEN линии питающей отгорит, то трёхфазное УЗМ сгорит. Ибо дрянь-с.
    Ставят 3 однофазных типа РН-260t. И не Меандр. Ибо см. выше.
    А вот как доказывать собрались? Поди на счётчик с журналом какчества э/э зажабили, а УЗМ и ОПН установили.
    Посему да, никак.
    На то есть счётчик с журналом какчества э/э. Который всё пишеть.
    А у Вас его нет, зато есть ненужное трёхфазное УЗМ на полке.
  7. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Ну вот первый раз слышу, хотя особо раньше информацию не собирал по нему, встречалось просто что хорошая штука. Ладно сохраню в закладках название вашего рекомендованного реле, но хотелось чтобы не пригодилось)
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Дык когда Меркурий ставишь с буквой Q задают вопрос, а зачем, оно как мост чугуниевый стоит.
    Ответ прост, не дай Господь, чтобы она понадобилась, но если вдруг, то...
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Ноль соединить с заземляющим устройством.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Желательно с чужим. :aga::|::close:
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Когда электрик будет путать фазу, у него в руках будет не ком-иль-фо.
  12. dmednov
    dmednov
    dmednov
    Подскажите, пожалуйста, тоже навязывают требования к приборам релейной защиты и автоматики - выполнить установку аппаратов защиты от грозовых и коммутационных напряжений, аппаратов защиты от повышенного напряжения возникающего в 3-х фазных сетях при обрыве PEN проводника.
    Я понимаю, что штуки эти нужные и полезные, и в доме я их обязательно поставлю, вот только у меня пока-что пустой участок, и не хотелось бы отставлять эти нужные и полезные дорогостоящие штуки без присмотра. На что грамотно сослаться в мотивированном отказе?
    И еще, точку подключения упорно ставят на ЛЭП, хотя СИП до участка уже согласились тянуть сами. Получается, что их имущество (СИП) будет после точки подключения. На что сослаться, чтобы перенесли точку подключения на клеммы вводного автомата в ВРУ.
    И еще еще, уставку по току вводного автомата выбрать в зависимости от мощности и напряжения. У меня будет 15кВт, 0,4кВ, но негде ведь не сказано, что 15кВт это 3 по 5кВт? значит могу и 40А автомат поставить? Просто если ставить 25А вводной на щите, потом по селективности совсем грустно получатся.
    Заранее спасибо!
  13. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Ну я например эти полезные и дорогие штуки свинтил сразу же после уезда электриков :) как вариант, хотя счетчик и селективное узо тоже не мало стоит, при желании и их могут свинтить, даже под напряжением.
    По автомату напишу в личку, а то забанят тут.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Не надо отказа.
    Ставьте щиток и уведомляйте.
    Получите после осмотра Перечень замечаний, будете оспаривать.
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    В пп861 требования только к классу счётчика. ПУЭ для вас тоже носит рекомендательный характер. Насчёт неравномерной нагрузки по фазам, если водной 40, в других 16? Тут момент сложный, и обсуждаемый. Да и смысл, если уж очень нужна селективность (по мне это лишние заморочки) поставьте в вщу автомат с характеристикой d а не с
