1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    И вот ещё.
    11.5 В настоящем стандарте электрическое оборудование рассматривается только с точки зрения его выбора и применения в электроустановках.
    Это условие распространяется также на низковольтные комплектные устройства, например, на вводно-распределительные устройства, вводные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щитки и т. п., отвечающие требованиям соответствующих стандартов.
    а еще вот: Настоящий стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок.
    А согласно действующему законодательству физическое лицо освобождено от обязанностей проектирования в том числе и электрических установок
  2. dmednov
    dmednov
    dmednov
    Линия СИП. ОПН посмотреть не могу ибо у меня там пока пустой участок и ехать просто так желания сильного нет. При случае обязательно посмотрю.
    Пока что думаю написать что-нибудь в духе:
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. (абз. второй п. 7.1.25 ПУЭ).
    Ограничение мощности запрещено ГК РФ Статья 541. п. 3 и ФЗ об электроэнергетике ст. 38. Контроль и ограничение - не одно и то же. В Правилах не указано про защиту от превышения тока и следовательно от превышения мощности. Функция контроля возложена на Сетевую Компанию, а не Заявителей.
    Максимальная мощность - величина расчетная, не требующая применения аппаратных средств, ограничивать режим потребления электрической энергии в соответствии с со статьей 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Сетевая организация не вправе.
    (Решение ФАС по делу №1 10/114-09 в отношении МУП "Подольская электросеть")," Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 15 июля 2014 года в постановлении № Ф03-2659/2014 признал, что действующим законодательством не предусмотрено возложение на потребителей электроэнергии обязанности по установке устройств контроля величины максимальной мощности, необходимых для выполнения сетевой организацией своих обязанностей, а равно обязанности контролировать максимальную мощность.
    Вводной автомат с расцепителем тока не должен ограничивать Заявителя в праве пользования любым электрическим устройством бытового назначения с номинальным напряжением 220В и потребляемой мощностью от 5,5кВт до 15кВт включительно. Для обеспечения пользования заявленной максимальной мощностью 15кВт включительно величина номинального тока вводного автомата должна быть до 63А включительно для любой фазы.
    В соответствии с ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК-ПУЭ, ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА: Главой 3.1 ПУЭ-7 релейная защита сетей до 1 кВ не предусмотрена.
    Довожу до Вашего сведения что электроустановок выше 1кВ у меня, как у Заявителя НЕТ. Согласно ТУ уровень напряжения при увеличении присоединенной мощности составляет 0,4кВ., следовательно, релейная защита не предусмотрена в любом случае.
    Требовании ПУЭ не относятся к физическим лицам потребляющим электроэнергию в бытовых целях, и нигде не сказано что требования защиты должен выполнять Заявитель: В соответствии с п. 25.1. Правил: В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Данный пункт регламентирует содержание ТУ, но не возлагает данные требования конкретно на Заявителя.
    В тоже время в соответствии с п. 18. Правил: Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
    г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики.
    Таким образом все средства защиты, контроля, заземления и прочее также в компетенции Сетевой организации.
    Установка устройства контроля и релейной защиты производится сугубо в интересах сетевой организации, направлено на избежание несанкционированного превышения потребления потребителем предоставляемых ресурсов и защиты сетей, не влияет на качество оказываемых потребителю услуг, является текущей работой сетевой организации.
    Кроме того, в Техническом циркуляре № 30/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» Сказанно:
    При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    Повышенное напряжение может появиться только из сети Сетевой организации, к которой подключаются Заявители. Ответственность за качество электроэнергии несет сетевая компания (или гарантирующий поставщик). Сетевая организация обязана предпринять меры технического характера для обеспечения качества электроэнергии, в том числе ограничения повышения напряжения. Из этого следует право установить прибор автоматики Сетевой компанией самостоятельно, не перекладывая дополнительные расходы на Заявителей.
    п. 19 Правил технологического присоединения: ”Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами”
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Чуть позже прочитаю, пока скажите какой объект вы написали для подключения
  4. dmednov
    dmednov
    dmednov
    ВРУ земельного участка
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Можно указать, что на данный момент не планируете подключать устройства, требующие установку устройств защиты. У него другая функция. При появлении таких, когда вы что то построить. вы прям честно причестно их установите в своей внутреобьектовой вру) а сейчас обязывать вас ставить то, что не нужно и к тому в щите учёта, как то не хорошо. И вы будете жаловаться. Кстати, можно в Россети написать, в головняк, даже интернет обращение, сказать, что у вас есть пожоподозр в коррупционной составляющей)
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    И ещё добавлю, объекта земельный участок нет в госте.) Так и мотивируйте
  7. dmednov
    dmednov
    dmednov
    Вот к сожалению, ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные.
    11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:
    a) жилых зданий;
    ...бла-бла-бла...
    n) низковольтных генераторных установок.
    Примечание - Под термином "здание", "предприятие", "строение", "сооружение", "учреждение" понимают также земельные участки и все, что на них находится.
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Где это такое? Может вы мотокосу будете включать, на кой вам автоматика? Вообщем одназначно я бы ставил вопрос, или ту без этой лабуды или жалоба в фас и в головняк Россети.
  9. dmednov
    dmednov
    dmednov
    С этим полностью согласен. Оставлять на пустом участке дорогое оборудование нет никакого желания. Вот буду дом строить, в нем все и поставлю.
    Сейчас направил повторный МО. Если опять ничего не поправят, что скорее всего, буду писать им досудебку, а еще в ФАС и прокуратуру. Еще, наверное, в приемную президента жалобу закину, вроде когда оттуда спускается, быстрее все шевелятся.
    Ну и в Спортлото, само собой, напишу, кудаж без него:)
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Почему "к сожалению" ?
    Потому, что не соответствует ПУЭ ? Нет в нем "нулей" и "зануления" ?
    Зато все соответствует требованиям Международной электротехнической комиссии-МЭК (IEC).
    Посмотрите
    ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок
    https://docs.cntd.ru/document/1200007656
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    В данном случае для заявителя-физлица пофиг на эти ПУЭ. Его не могут обязать делать проекты, автоматику и ТД.
  12. dmednov
    dmednov
    dmednov
    И зачем оно мне? У меня нет строительной площадки. У меня только кустики-березки растут.
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Вообщем одназначно мнение коллег энергетиков из разных со:"если бы меня так обязали, я бы их по судам затаскали)"
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Для безопасности.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Определение эпу есть в специальном законе- ФЗ 35, присоединяются эпу а не объекты, объекты это месторасположение ЭПУ, в силу правил это окс или ЗУ.
