1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А в электросети никто не писал для разяснения что же является ЭПУ, ну и десяток примеров чтоб привели - ато только "не является" и все.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Во вторник поеду подавать заявку и заодно сфотографирую нормально, а то на телефон плохо получилось
  3. danxee
    danxee
    danxee
    На мой взгляд, ФАС пояснений не дает... ФАС это структура, поставленная за контролированием антимонопольного законодательства, вот это она может, а остальное - вне её компетенции.
    Поэтому своё письмо в ФАС надо, на мой взгляд, строить на доказательстве признаков наличия нарушения антимонопольного законодательства.
    Я вот так начал свою жалобу:
    Сообщаю, что в действиях Рыбина В. В. мною были усмотрены следующие признаки нарушения законодательства:
    1) Нарушение антимонопольного законодательства в виде федерального закона 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014) о защите конкуренции в части пункта 10 статьи 4, а также статьи 10, п. 1 подпунктов 3 и 5 и пункта 3, упоминающего правила недискриминационного доступа в виде Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.07.2014):
    - занимая доминирующее положение хозяйствующего субъекта, Кстовские Электрические Сети в лице должностного лица Рыбина В. В. своим бездействием препятствуют заключению договора о технологическом присоединении к электрическим сетям на основании утверждений, не имеющих юридической силы.
    2) Нарушение пункта 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее – Правила), ввиду того, что:
    - на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор на технологическое подсоединение, чего не было сделано.
    В заключение жалобы такой абзац накатал:
    Согласно статьи 22 пункт 2 федерального закона 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014) о защите конкуренции, требую принять меры по прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности за такие нарушения.
    Там, по этому 135-ФЗ написано, что они могут на основании нашей жалобы устроить внеочередную проверку с выемкой документов, но это я не стал писать в жалобе, это и так понятно.
    Но ваш текст ФАС в целом содержит правильные фрагмента для доказательной базы, которые я тоже собираюсь включить в него. Смысл будет в том, что ВРУ на трубостойке именно ЭПУ (это мое твердое утверждение будет, подкреплено цитатами из ПУЭ и т. д. - которые у вас приведены).
    А следовательно цель жалобы - прекратить нарушение антимонопольного законодательства и выдать договор на ВРУ на трубостойке.
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Смотрите, @imya6, определение: "Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены),..."
    Где у Вас, @imya6, сооружение, где помещение, здание где?
    Нет у Вас электроустановки. Да, отдельные элементы есть, а электроустановки нет.
    Это можно сравнить с тем, что Вы строите крышу без стен и утверждайте что у Вас дом.
    P. S. Вообще, тема не для ФАС, а для суда. В суде Вас эксперты в данной области опрокинут.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
    Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    А "ВРУ на трубостойке" для электроснабжения комплекса зданий/сооружений, состоящих из хоз. сооружения и дома, получается, оно является электроустановкой, ведь так? Совокупность есть, т. к. всё это дело соединено общим кабелем, сооружение есть (бытовка).
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Бытовка- это мобильное здание-"передвижная электроустановка" (см. п. 13 Правил ТП)
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Хм... Получается, что самый эффективный способ - это:
    1) Купить готовый сборно-щитовой (каркасный) дом на свайном фундаменте. Есть варианты - 10 кв. метров дом, цена указана 88000 руб.
    2) Подключить туда электричество, эту будку использовать как бытовку.
    3) Спокойно строиться с электричеством, а потом перевесить провод на основной дом, а будку сжечь в камине?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Щит на стойке- это сооружение.
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Понял. Доказательная база будет, получается, такая:
    1) Щит ВРУ на трубостойке является сооружением по определению. Тут думаю добавить еще на заземленной трубостойке, т. е. сооружение 100%.
    2) Энергоустановка может быть наружной, т. е. не находиться внутри здания
    3) От трубостойки будут отходить по территории моего участка линии ВЛ до комплекса зданий/сооружений, которые совместно и являются комплексом взаимосвязанного оборудования/зданий и сооружений, что согласно ГОСТ 19431-84 как раз является ЭПУ.
    4) В законе нет требования иметь построенный дом для выполнения условия подключения по постоянной схеме, т. к. согласно п. 10 Правил закон предусматривает будущее расположение объекта капитального строительства.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Согласия нет.-это устройство, а не установка
  12. morozov
    morozov
    morozov
    ЭПУ.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @morozov, по-моему, Вы избрали не тот способ защиты.
    Рекомендую указать наименование объекта для присоединения - садовый домик.
    Чаще всего садовые домики делаются из дерева по типу щитовых, источник - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @danxee, еще раз..., можно показать Вам типовые решения (проекты) откуда видно, что трубостойка крепится к зданию.
    Ну не висит она в воздухе, не вкапывается в землю и без здания не имеет смысла.
    Не хотите здания - проектируйте и стройте воздушную линию с щитом учета.
    Естественно это будет дороже.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Правила регламентируют присоединение ЭПУ, а не объектов капитального строительства
    (для сравнения ППРФ 1314 про газ)
