1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. Villis
    Villis
    Villis
    Н.Н.
    Отмечусь по своей ситуации с подключением. У меня СО отказывается исполнять свою часть обязательств по договору, объясняя это отсутствием денег на данные работы (из разговора по телефону). Сроки исполнения ТУ истекли в середине ноября 2014 года. Отправил недели 2 назад жалобу через сайт СО на бездействие, жду ответа - пока тоже тишина. Как то так...
  2. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Знаете, что больше всего меня напрягает? Заземление. 1) как его сварить без электричества на участке 2) вдруг потребуют протокол замеров заземления?
  3. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Рады вас тут видеть)
    В суд не подавали еще?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Согласен с ув.Ричюля - ситуация не на 100% прозрачная. Даже если провода по границе, вдруг скажут что мол делай свои провода выше, а то провис типа - как говориться - че то я очкую - извиняюсь за жаргон. А провод, это не самая затратная часть, вот столб, заземление - не знаю, замер его сопротивления понадобится?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    О, умные люди в одном направлении мыслят :)
  6. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Я думала, что вы уже блины на электроплите печёте... Фигасе сроки! А что такого в вашем ТУ деньгозатратного, что они не делают свою часть работы?
    Делали ли вы заземление, если да, то как? И уж совсем наглость с моей стороны. Не выложите фото щита внутри и однолинейную схему (вы её согласовывали?) ?
  7. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Обязательно понадобятся, если подпишем ТУ в такой редакции.
    Уж думаю, и без уважаемой СО заземлим все.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да, по поводу срыва сроков надо в суд, но это к сожалению не быстро, попробовать пригрозить им иском, вдруг ускорятся, скажите что будете генератор арендовать и на взыскание потраченных средств подадите. И как я понял при переписке больше всего времени на хождение бумаг уходит, может лично довезти и в обращении написать чтоб на электронку писали или по телефону результаты сообщали
  9. Villis
    Villis
    Villis
    Н.Н.
    Бензогенератор у знакомых взять или в аренду на день.
    Спасибо) В суд пока не подавал - надеюсь еще с помощью жалоб в различные инстанции разрешить ситуацию.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот из другой темы
    Контроль величины максимальной мощности - величина расчетная
    Этот вывод можно сделать на основании Раздела 1 информационного письма Федеральной Службы по тарифам РФ от 12 августа 2005 г. № ДС-4928/14:« 2) Максимум нагрузки энергоустановки рассматривается в соответствии с ГОСТом 19431-84, как наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителея за установленный интервал времени (сутки, неделя, месяц, год).»
    Устройство контроля величины потребляемой мощности - фикция, поскольку это чисто математическая операция
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Надеюсь никто не будет ругаться что я из другой темы цепляю-
    Если заглянуть в любой справочник по электротехнике, то формула мощности трехфазной сети при расчете по линейному напряжению (U=0.38кВ), выглядит следующим образом:
    P= 1,73 • U•I• cos φ
    И из нее можно найти искомое значение потребляемого тока:
    I= P / 1,73 • U• cos φ
    где: P – мощность (в нашем случае = 15 кВт);
    1,73 – числовое значение корня из трех (коэффициент перевода линейного напряжения в фазное);
    U – напряжение (в нашем случае = 0,38 кВ);
    I – искомая сила тока в А;
    cos φ – коэффициент мощности, примем среднее значение = 0,8 (см.приложение стр. 10 табл.№7) В электротехнике сos φ или коэффицие́нт мо́щности — это безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига. Для бытового потребителя его значение лежит в диапазоне 0,7 - 0,9.
    Подставим в формулу числовые значения и получим следующее:
    I= 15кВт / 1,73 • 0,38кВ • 0,8 = 28,52А (округляя до целого значения имеем 29А)
    Ближайший (в сторону увеличения) номинал автоматического выключателя равен 32А.
    При этом необходимо учесть, что примененное для расчета в этой формуле значение напряжения U= 0.38 кВ в реальных условиях не является величиной постоянной, а всегда имеет отклонение в ту или другую сторону и это отражено в допусках на номинальное значение напряжения действующей электрической сети +/-10% (в соответствии с ГОСТ 13109-97).
    Следовательно, при питании потребителя пониженным на 10% (до 0,342кВ) напряжением, что является нормальным режимом, величина потребляемого тока составит:
    I= 15кВт / 1,73 • 0,342 кВ • 0,8 = 31,7 А
    Ближайший (в сторону увеличения) номинал автоматического выключателя также равен 32А.
    Вывод такой: номинал автомата на 25А никак не катит, при любом раскладе!
    Основная уловка сетевой компании состоит в том, что они никогда, ни при каких обстоятельствах стараются не упоминать этот самый cos φ, который так портит им расчеты. Ведь если он равен 1 (в идеальном случае), то тогда действительно номинала 25А будет достаточно. Но в реальной жизни он лежит в диапазоне 0,7- 0,9 и это ведет к необходимости устанавливать автомат номиналом 32А.
    И чем больше у вас в хозяйстве насосов, электромоторов, холодильников, кондиционеров, ламп дневного света и тд., тем меньше будет значение cosφ, вплоть до 0,7.
    А теперь подставьте это значение в вышеприведенную формулу и вы получите совсем замечательные результаты (I= 36,2А) .
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Можно скрепить болтами. Есть даже какая-то контора, которая рассылает готовые устройства заземления, которые скрепляются болтами.
    http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html
    А нам надо, по ТУ, не только заземление, но и молниезащиту, поэтому вот такой комплект похоже придется брать:
    http://www.zandz.ru/zz-000-015.html (17 тысяч руб.)
  14. danxee
    danxee
    danxee
    А по поводу защиты от перенапряжений - эти УЗИП стоят как автомобиль!
    УЗИП класса 1+2 для применения в трехфазных сетях с режимом нейтрали TN-S
    • максимальный импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 100 кА;
    • напряжение ограничения Up не более 2,0 кВ;
    • максимальное рабочее напряжение 255 В.
    LEUTRON LE-373-950 Ограничитель перенапряжений (УЗИП) PP BC TNS 25/100
    Цена 58 000 рублей...
    Надо добиваться, чтобы их ставила СО за свой счет?
    А если без них, если шарахнет молния, то всё сгорит в доме...
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По коэффициенту фи надо поточнее изучать, там разные цифры можно подставлять в зависимости от особенностей подключения
