1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кстовские электрические сети. Подключение пустого ЗУ в Нижегородской области, вопросы и обсуждение
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Villis, 09.01.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    А ещё 8 метров (три по 2,5) уголков 50х50х5 и 8 метров стальной полосы 40х4, потом надо умудриться будет забить эти уголки на 2,5м в глубину, и арендовать сварочный аппарат и найти к нему электричество...
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я буду мастрячить заземление только дома, в этом плюс пластикового щита, или если куплю металлический то только после того как дадут электричество
  3. Первый
    Первый
    Первый
    Доброй ночи !
    Решил тут спросить, у меня пустой участок, категории: земли поселений, под строительство гаражей боксового типа, формально на участке ничего нет, но стоит металлический гараж, разборный, как писать в заявке на техприсоединение: пустой участок, без строений, или указать что стоит гараж ?
    Так как если участок пустой, то надо ставить распределительный щит на столбике, а если гараж, даже и временный, то проще к нему подключить, тем более там все оборудование будет закрыто внутри, что более безопасно.
    Но гараж временный, потом его будут убирать и строить капитальный, и потребуется перенос счетчика и точки присоединения, так как написать в заявке на присоединение ?
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @детина, @danxee, может вы пойдете чатиться в другое место? На момент когда у вас возникли проблемы вполне реально было прочитать 15 (!) страниц, которые предметно написали предшественники за ПОЛГОДА, на каждой странице прикреплены файлы и ссылки на правовые акты. В итоге тема разрастается до седьмого десятка страниц с обсуждением бытовок, забора, вместимости багажника, куча сообщений "тоже жду/спасибо/ все никак не дойду, но скоро отправлю". Уже давно не обсуждаем вопросы по подключению, сплошной флуд:no:.
    Из уважения к тем, кто будет опираться на ваш опыт давайте немного сдерживать порывы впустую поклацать по клавиатуре и пользоваться личными сообщениями. :hndshk:
    @Первый, напишите "гараж", ЩУ разместите на внешней стене, потом не отсоединяя повесите на новый гараж, какие проблемы?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Согласен. Дико извиняюсь
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Просто тема про нижегородскую область, заходят все свои.
    А проблемы в принципе у всех одни и те же, и чтоб будущим поколениям не бегать по всем темам постепенно складывается выборка что надо делать на участке и в сетевой организации.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Если вы хотите сделать тему ещё более информативной и удобной для будущих читателей, то я вам рекомендую регулярно писать в виде очередного поста краткое резюме по обсужденным выше проблемам, с исправлениями и дополнениями, с детальной обрисовкой алгоритма действий при подключении электричества, с примерами и цитатами от форумчан - что работает, а что нет.
    Форумчане постоянно что-то дополняют и их точка зрения меняется, а также меняется точка зрения СО и "проходные фразы" в мототказах. Поэтому наличие такого суммирующего поста от вас было бы очень кстати.
  8. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Товарищи, не ругайтесь. Чувствуется некое напряжение (ну, и тема про электричество :))
    У меня очередная засада с точкой подключения и нулевым проводом в ящике. Думаю, не лучше бы оставить было точку подключения - столб или линия ВЛ.
  9. danxee
    danxee
    danxee
    А в чем засада?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что за проблема
  11. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    Я еще очень плохо разбираюсь (и не уверена, что до конца пойму), но говорят, что сетевая при поключении сипа вводит нулевой провод напрямую в счетчик, а это плохо, тк потом PEN провод заземляется и эл-во так же уходит в землю, те платим за воздух. И PEN потом нельзя будет после счетчика разделить и сделать заземление по типу TN-C-S
    И я так понимаю, что при точке - контакты ВРУ, электрики свой сип сами забабахают, как им удобнее. А при точке - опора, я сама (ну, не я лично, конечно :)) этот PEN можно сначала на на общую шину в ящике завести, а потом уже и в счетчик. Еси им это не понравится, они мне не подключат, но можно будет бодаться, не?
    Как тяжко-то мне) и за что у меня пятерка по физике?
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Погодите, а разве мы не сами делаем щиты со всей проводкой, и оставляем кабель для подключения его к столбу? СО только производит осмотр щита учета и пломбирует вводной автомат...
  13. RusskoePole
    RusskoePole
    RusskoePole
    Нижний Новгород
    При точке - опора или ВЛ, то да (мне так кажется) а если контакты ВРУ? Читала в соседней теме про калужские сети и трубостойку, там писали, что электрики сами впихивали сип в ВА при точке вводные контакты.
    есть еще тема Щиты, надо поглядеть, как народ делал.
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Мне кажется у электриков давно отлажена технология сцепления двух кусков СИП кабеля - вашего и ихнего. Вот и пускай скрепляют. Я планирую на самом верху трубостойки сделать запас кабеля метров 5, скручу его бубликом и прикреплю к самому верху. Пускай к нему цепляют.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Глупость, делайте в щите автомат 3Р+N, там четыре контакта, заводите от него в счетчик и далее, а СИП вам подключают к этому автомату.
    Вот ссылка
    http://el.ru/catalogue/protection-devices/78/488
