1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Здравый смысл тоже.
    Извиняюсь, что отвечаю на этот пост с опозданием - не всегда получается реагировать вовремя. @plehan, я не спорю ради спора, Вы все правильно пишите, что в законе есть право требовать восстановления документов, но мне, видимо, не удалось донести основную мысль - прежде чем воспользоваться своим правом желательно ответить себе самому - зачем?
    Гидравлика, как я понимаю, касается технической возможности увеличения мощности. Я и не касалась этой темы. Предположим, удалось восстановить ТУ прежних лет, где указана мощность, допустим до 5 кубов, а по факту было установлено оборудование на 3 куба. Ведь при замене этого оборудования заявитель не может произвольно увеличить мощность, ссылаясь на то, что для него в ТУ было заложено 5 кубов. Он должен установить оборудование ровно такой же мощности - поправьте меня, если теперь это не так. Так что в итоге нам дадут старые ТУ?
    И чтобы закрыть тему с моим опытом по запросу на выдачу старых доков - я еще раз посмотрела копию ИТД на старое подключение. Там вообще не упоминаются ТУ. Там написано, что проект газификации дома разработан на основании задания заказчика в лице Раменского треста. Большой вопрос, были ли вообще ТУ в привычном для нас виде. Можно, конечно, запросить копию этого заказа, но я бы не рискнула.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как пишут НПА так и принимаем, в Пп№1314 не требуется устанавливать то же самое, при отсутствии данных у ГРО -а) исходя из величины мощности, определяемой как максимальное значение объемов потребления газа по результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольные замерные дни) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольных замерных дней;
    б) исходя из расчетной величины мощности, определяемой как максимальное значение объемов потребления газа, полученных за последние 3 года, либо в случае, если с даты подключения (технологического присоединения) прошло менее 3 лет, - с даты осуществления технологического присоединени. Вопрос, что насчитают ,но возможно, чтобы отвалил укажут 5 м3 ИМХО
    Или договор, вопрос, как много ТС сможет отбить подключение по установленному тарифу ?
    По идее запрашивая доп. мощность, при условии отсутствия надобности строительства газопровода ввода цена 11 с копейками и срок подключения 10 дней. Я например зная свое ГРО и то, что творится -это разбор полетов на год. Или через другую контору за 60 кило рублей.
    - обязанности указывать расход в старых ПП№83 не было в м3/ч ,а максимальную нагрузку должны были, много где видел в кВт, но ГРО должно вести для себя, что кому и сколько отдали. Хотя, как у нас на глаз. ГРО мне заявило, что эксплуатируя сети у них нет тех. документации на сети :).
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @Зинаида1907, думаю Вы правы в том что сослаться на старые ту возможно только в том случае если они действующие и имеют больший расход, чем реализован по факту. Но срок действия ту очень небольшой и повторюсь в те времена мощность выделяли согласно расчету, и проект делали согласно ему же.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кто их отменял до ПП№1314 ? Да и по Пп№1314 + договор, что отменяет ТУ ?
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    У них есть срок действия и мощность резервируется на этот срок
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласно Пп№ 1314 срок имеет ТУ без договора. А по договору ТУ (мощность) резервируются навсегда пока есть объект кап. строительства. Эта мощность, которую всегда должны поставлять. Иначе сегодня 5, завтра 3. А вот больше это уже за кровные и при наличии .
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Кто выдавал и что там было обязательным ?
  8. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    В "старых" ТУ порой и мощность не указывалась. Разрешается установить котел и плиту. И все.
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Спор у нас был по этому поводу. Оппоненты считают, что раз в типовых формах есть п. 11, значит и срок действия у ТУ должен быть, и не навсегда они. Так и не убедили людей без пагон :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда бы не было п. 61. Так как никто не обязан сохранять запрошенную мощность, которая выделялась в соответствии с ТУ. Отсюда вытекает вопрос, как сделать анализ пропускной способности если ТУ кончились (вернее резерв мощности аннулирован) ,по принципу у этого возьмем этому отдадим.
    Для этого в правилах есть переуступка мощности, опять же откуда взять данные.
    Что касается типовых форм, набегу на скаку, главное отчитаться, потом поправят :)
    А то как в одно время всем все поровну, а то у него больше .
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Правилам всего 4 года, всё что было до этого срока является легитимным пока человек не обращается с чем-то новым.
    после окончания действия ТУ поставщик гарантирует объем поставки согласно договора,
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    правилам ПП№549 12лет ,до этого ?
    В моем случае Пп№549 вообще ко мне не применимы, для МКД ПП№354 им вообще 7 лет.
    - закон обратной силы не имеет, сейчас действуют ПП№1314 ,которые обязывают восстанавливать ТУ по м3/ч ,при этом анализ пропускной способности можно сделать при наличии данных о нагрузках по объектам. Методички я лично не знаю анализа пропускной способности. Это схема сетей с нагрузками поставлю ИМХО потому что ее видел, но это частный порядок одной двух схем .
  13. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Я не могу посмотреть документы - процитированное касается истории моей знакомой, которая сначала оплатила врезку и вывод трубы с заглушкой на участке, а потом подала в местное газовое хозяйство заявку, наверное, на подключение своего дома от существующего ввода. Период между этими действиями - лет 5-7. Знакомая неожиданно уехала поработать за рубеж, и процесс приостановился. Я не знаю, забрала ли она ТУ и какие требования предъявляли, но заявку приняли. Она говорила, что у них в СНТ это не редкий случай. Если не получалось подключаться сразу - насколько помню, взносы на общую трубу были немалые - многие предпочитали выводить трубу на участок и потом подключать дом, а не подключаться к уличной трубе позже. Общую трубу строили до ПП1314. На форуме порой спрашивают - можно ли подключить земельный участок. По-моему, это один из примеров, правда постройки на участке уже есть.
    Не знаю, насколько это интересно и актуально, но у меня есть ТУ на замену котла, которые нас заставляли получать даже для аналогичной мощности. И брали деньги за подключаемую мощность, как будто она уже не была подключена, причем в такой форме: "Оплачивайте ТУ". При том, что по закону ТУ и тогда выдавались бесплатно. Называлось это беззаконие "ТУ на газификацию № от ". Источник газоснабжения: существующий газовый ввод. Требования к учету газа: установка газового счетчика. Это на лицевой стороне. Ну и куча требований мелким шрифтом на обороте этой бумажки, что-то из нормативки, что-то от балды.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Заявление приняли. Ждем результат.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
