1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газопотребления, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее - основной абонент), технические условия такого подключения (технологического присоединения) выдаются газораспределительной организацией, к сети газораспределения которой присоединена сеть газопотребления, принадлежащая основному абоненту.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/?frame=1
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
    А сеть газопотребления, это что? То что у этого абонента на кухне?
    А труба 110 мм, которую он положил по улице, независимо от собственности, является сетью газораспределения, не так ли? Ведь не может же быть распределительный газопровод сетью газопотребления?
    И вот это не понятно, в этом же 34 пункте:
    В случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газопотребления.
    А если не я намерен осуществлять строительство, и дом у меня уже есть, что не надо никаких согласий?
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот поэтому я так и люблю обсуждение на форуме, так как нельзя объять необъятное и самому всё углядеть :super:
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так и я о том же, зачем им свои серые будни еще больше нагружать сомнительными разборками с чужой собственностью.
    А насчет компетенций не мне судить, но одна дама лет 25 не буду говорить из юр. отдела какого треста, упорно мне твердила, что совместная собственность может быть только у супругов.
  4. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    да уж
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А затем, что если они так или иначе теперь будут обязаны подвести заявителю газ сами (это ключевой момент), то мотивация у них возникает моментально. Легко считать чужие деньги и отправлять к соседу дяде Васе, который называет любую сумму которая ему взбредет. И совсем другое, когда тебе теперь это делать самому.
    Пока они (Облгаз) не были ничем обязаны, их весь этот беспредел устраивал: Люди строят сети сами, разделены на лохов и барыг, а Облгаз в итоге в плюсе, тк продает нам наш газ без затрат на строительство сетей. А тут их обязали, берите и сами стройте. И вот, внезапно, оказывается есть разница по затратам между подключением к проложенному по улице "частому" газопроводу в 50 метрах и подключению к их собственному газопроводу, но уже в 180 метрах.
    Здесь самое интересное. Дело в том что по нормативу, газовые трубы низкого давления, можно вести параллельно с отступом 1 метр или с отступом 40 см, если в одной траншее.
    И в большинстве случаев, когда есть сети Облгаза в пределах этих 200 метров, сети газопотребления какого-то абонента уже не будут единственно возможной точкой подключения.
    Уверен на сто процентов, что при наличии такого абонента по соседству, Облгаз будет с пеной во рту орать о том что сосед Вася - это единственный
    технически возможный вариант подключения, но всё это конечно же будет устно.
    ...Если конечно заявитель не поведется на их цыганскую речь, и не подпишет ТУ где точкой присоединения будет указана сеть газопотребления существующего абонета, с обязательным согласованием с этим абонентом.
    То что сеть теперь будет обязан строить сам Облгаз, всё меняет в корне.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну и что? Девочка тренируется лохов разводить стажируется может быть. Это же устно сказано, а не с печатью и подписью.
    Теперь, когда обязанность строительства газопровода к абоненту ляжет на них, их юр. отдел будет работать лучше. Потому что это теперь вопрос денег, а не каких-то далеких от них моральных правил.
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Грубовато, вам не кажется?
    Не причисляю себя (как и все остальные, которым не посчастливилось стать участником инвестиционных программ) ни к первой ни ко второй группе, больше вариантов нет?
    Да собственно я то не против пусть строит всё трест (да он и раньше вроде строил) лишь бы всеми учатниками процесса газификации соблюдалось что Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это реальность, и я с ней сталкивался когда получал ТУ. Мне навязывали ТУ с точкой присоединения от "частного" газопровода в 50 метрах. Там что-то между полмиллиона и миллионом хотел "собственник" трубы, в зависимости от настроения. Я требовал и добился того, чтобы мне дали ТУ от газопровода Облгаза, в 150 метрах.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Есть конечно. Я например, собрал соседей на собрание, показал ТУ на строительство распределительного газопровода, и объявил что надо скинуться по 100тыс. (нас 7 человек, хватило бы и дорогу в порядок привести после экскаваторов) И это при том что всем занимался бы я один, а соседи бы потом получили точку присоединения в метре от забора даже не вникая.
    Сначала все обрадовались и согласились, тк знают что почем в реальности. Но человеческий скотский фактор соседей решил всё. В итоге, большинство из них захотели вообще бесплатно и отказались, понимая что газ я поведу в любом случае. И лишь 2-3 человека, на что-то готовы. Иногда, благими намерениями выложена дорога в ад.
    Я еще тогда понял, что необходимы цивилизованные правила, единые для всех. И чтобы Облгаз не был паразитом, а строил сети сам. Как это делают электросетевые компании, неся порой не меньшие затраты.
    До того как я узнал о новых правилах, в существующей скотской системе я предварительно решил, что буду строить один, и потом всё-таки оформлю трубу, чтобы как-то её окупить.
    Сейчас, я надеюсь мне не придется отжимать у соседей какие-то деньги, а Мособлгаз займется своими прямыми обязанностями.
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    ну справедливости ради надо отметить, что по существующим реалиям сейчас и от этой точки, у забора, до дома газмяс лупит тыщ по 250. :mad:
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    И еще один момент, касательно Москвы и области. Плата за Техусловия теперь вне закона.
    39. Выдача технических условий и информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям осуществляется без взимания платы.
    Вод здесь я писал мой злой пост на эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/172282/
    Ну не знаю. Беспредел какой-то. Что, было у кого-то за 20 метров ввода такая сумма?
    И что же там в смете?
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Да сплошь и рядом. Сбербанк кредит специальный выдает на подключение газа, 240 тыров если не ошибаюсь.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Как глубоко всё у них прогнило. Ростовщики чертовы. :mad: Не знаю, я бы наверное не выдержал и устроил бы им за такое православный Джихад. И все же, что там было в смете? Надо знать суть таких подонков.
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    А суть простая, стоимость согласно сметному расчету в ценах 2002 с коэффициентами и т. д.
    Например опрессовка участка газопровода - 40000р. Ну или врезка в высокое давление Ду105 без отключения 195000р. это я так для примера, причем каждая позиция будет детализирована до полного маразма- протирка ветошью 1м\п- 23р. :)]
    А это https://www.mosoblgaz.ru/old/services_people_price3.html
    так, чтоб на ночь испугаться.
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
