1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Ребят, я что-то не найду судебной практики, когда суд принимал сторону Газпрома в плане того, что несколько распределительных газопроводов, а то и отдельных газопроводов образуют разные распределительные сети, не смотря на то, что из ГРС, для питания этих газопроводов, выходит один одиношенек газопровод, и не более.
    Т. е. я про отсутствие пропускной способности в ближайшем газопроводе в составе одной сети.
    Может кому попадалось такое решение на глаза?
    А то гос. органы в футбол играть стали по понятиям, а хотелось бы пока мотивировочку почитать, если были такие дела, а то придется чувствую в Конституционный подавать на Гос-во, за недосказанность в Правилах)...
    Имхо, понятие сети газораспределения приведено в нпа - и иная ее трактовка не позволительна. А сеть если просто - это система газопроводов от источника газа (ГРС) до ввода газа потребителю.
    И не может быть на одном газопроводе выходящем из ГРС висеть несколько сетей. Все газопроводы, высокого, среднего, низкого давления, но запитаные от одного газопровода-отвода от ГРС, или как он правильно - это одна сеть газораспределения.
    А то повадились понимаешь трактовать, чуть ли не на каждой улице газопровод отдельной сетью, а?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Помимо этого к 1 октября должны быть утверждены обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование.- вычитал на мыле, есть уже в разработке новое чудо ? Где почитать ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Отсюда что ли https://iz.ru/1019857/2020-06-04/putin-poruchil-poetapno-zavershit-gazifikatciiu-strany?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
  4. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @plehan, Чудо- чудное у нас каждый день, документы через мфц-там первые появятся газмясовцы. Да и, что это даст..Если поставить тройник после счётчика-считается не законным подключением. Лучше-бы дал указание сделать брошуру для ижс и как сказал профессор Преображенский-чтоб это была броня, а так очередной володин популизм.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да, это !
    - после газификации да, чтобы изменить схему газоснабжения, через договор с любой организацией у которой есть соответствующий вид работ.
    -так все упрется в неправильное трактование предложений по принципу казнить нельзя помиловать. .
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а сейчас снова можно разветвляться после счётчика-вентиля входного, или подключать потребителей по цепочке?
    когда в 2009-10 годах мосгаз начал закручивать гайки после нескольких "тихих, без шума в прессе" взрывов в Москве, их инженер (при составлении плана работ и тд по подключению двух модулей домино) ссылался на требование "минимально возможное число резьбовых соединений на пути от стояка до потребителя (плиты то есть)".
    т. е. стояк - резьба - вентиль - резьба - подводка - резьба - штуцер плиты. Итого 3 штуки резьбы на трассе.
    Если же ставить тройник - то получается +1 резьбовое соединение, и уже ни-ни
    Потому в стояк вваривается сосок на второй вентиль, снова три резьбы и второй потребитель.
    А после ввода счётчиков на газ - получается и 2 счётчика автоматом...
  7. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Тут надо смотреть, а тройник это тех. устройство, а так-же как насчёт проводки внутри дома металлопластом с фитингами. Подключиться к трубе металлопластом, а к нему фитинг с тройником и дальше по дому. Интересно какие глаза будут у ГРО. И главное ни-чем не регламентируется.
  8. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @plehan, Ну да через ВГДО, а засранцев уведомить.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем уловил, разъемные соединения допускаются перед газовым оборудованием и тех. устройствами на трубе .
  10. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Подскажите, сегодня получил ответ УФАС на нарушение ПП1314, что дальше может быть?
    Писал мотивированные отказы от 3 категоирии, с просьбой перевода в 1 (Газком отказывает на основании скального грунта под их газопроводом, расстояние 124 м определяет по индивидуальному договору с предварительной оплатой 284 000 руб.).
  11. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @Dimetriy, Ну и в чём проблема, вам же не отказали в возбуждении, так представьте им документы. Фас назначит слушания и вас вызовут.
  12. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    @Dimetriy, Да если какие-то особые условия прокладки (наклонное бурение и т. д.),да индивидуальный проект. Но они его должны обосновать.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Dimetriy, ну и? Нормальный ответ, УФАС возбудился, или вы не ожидали?
  14. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Ну, я думал что они за месяц уже все сделали, оказалось что месяц только на принятие решения в возбуждении дела, потом еще месяц на рассмотрение.
    Еще вопрос, в суд только после положительного решения УФАС?
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не обязательно, но в суд идете сою, если там проиграете, то создается коллизия... в уфас вам откажут. Поэтому интересней дожидаться решения уфас (но теряете время).
