1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я ищу сейчас эксперта, ибо только он может сказать, является ли представленный гидравлический расчет свидетельством об отсутствии пропускной способности сети. И готов оплатить эксперта хоть из Магадана)
    Ну и естественно, не дает мне покоя понятие: сеть" Ибо если я прав, то как это: у сети отсутствует пропускная способность, а договор на подключение от нее предоставляется. Только от участка сети, где давление у газопровода среднее? Я такого критерия в Правилах не вижу для определения платы за подключение?
    Часть есть (т.е. представлены в суд), часть нет - благодарю!
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А у Вас есть тот расчет? Посмотреть интересно.
    Интересно, заявления газовщиков типа, мы померили давление тут, померили там, и у нас газа нет, насколько вообще можно назвать расчетом? Вот ссылка на онлайн калькулятор расчетных потерь давления. https://gidrotgv.ru/gidravlicheskij-raschet-truboprovoda-gazoprovodov/.
    Ссылка, кстати, с форума проектировщиков www.proektant.org Возможно, вопрос по правильности и обоснованности расчетов это их профиль? Были там уже?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Там портянка с большой письменный стол, я ее фоткать не стал. Но смысл ее такой: указаны все домовладения и не газифицированные, и мой участок в том числе тоже, и давление в крайних точках этой сети после ГРПШ №29, на котором исходящее 0,29МПа.
    Суд на столе разворачивает эту простынь и специалист говорит, что если мы подключим его, то вот тут (ближайший от меня конец этой сети) и так давление уже 1100 Па, а по ПП№354 давление газа должно составлять от 0,0012 МПа до 0,03МПа (от 120мм.вод.ст. до 300мм.вод.ст.)
    Сама минипортянка вот:
    естественно это не расчет, я б этом и указываю, но суд в ответ - представьте доказательства... (ссылку на одно из решений, где указано об отсутствии ненадлежащего расчета приобщил естественно)
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я мало что смыслю в проектировании, но газопровод низкого давления это до 0,005 МПа. На схеме ШРП выдает 0,003 МПа. то есть запросто можно еще "подкрутить". Тут, действительно, не юристов, а проектировщиков надо.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Скажите, а рассматривался вариант подключения к трубе среднего давления? С установкой индивидуального домового газорегуляторного пункта?
  6. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Шанс есть всегда, ФАС тоже может неправильно понимать нормы законодательства.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    О подключении не просто рассматривался, а на таком подключении газпром все два года и настаивает. Правды ради, про индивидуальный ПРГ речи не было.
    Но ведь и с ним будет к примеру не 5 млн, а 0,5млн, что погоду все-равно не сделает...
    з. ы. Я намерен топить за то, что сеть едина, и подключать пусть откуда хотят, но раз сеть с пропускной способностью у меня в 200 метрах, значит - 1 категория. И топить за экспертизу, пускай даже той сети, что после ПРГШ.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так у Вас среднее давление в расстояние 200 метров попадает? Плюс поставите домовой ПРГ, значит ГРО ничего, кроме газопровода, строить не надо. Оп, первая категория :)
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    не попадает, в 530 метрах по прямой. и сейчас первая категория не зависит от прг, если надо - строят, не-не строят, цена не зависит.
  10. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    специфика МО при отрицательном решении уфас гражданина подключают, что бы не обжаловал.
    Большинству людей которым уфас отказал в мо, до отказа были в срочном порядке подключены гро
    порядок уфас, далее жалоба в фас, далее арбитраж, далее аппеляция.
    как писал выше, при грамотном подходе, на стадии уфас в мо подключают не зависемо от решения.
  11. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Добрый день! Подскажите вопрос. Я получил ТУ на газ, сделал проект газопровода внутри границ моего участка. По проекту у меня получилось 95 м подземного полиэтиленового трубпровода D63 мм. Связался с ГРО, они по методикам рассчитали цену на работы внутри границ участка, но утверждают, что земельные работы не входят в стоимость работ по прокладке. Вообще, судя по тарифам, подземные трубопроводы у них дороже, и мне казалось, это как раз на величину земельных работ.
    Например стальной трубопровод D57 стоит 1 463,21 руб по улице и 2 317,48 под землей. И т. д.
    Можете пояснить, земляные работы действительно не входят обычно в стоимость монтажа или ГРО пытается опять мутить?
    У меня регион Москва, Мосгаз.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..обычно не входят
  13. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    В тариф включены ВСЕ расходы ГРО на прокладку газопровода.
  14. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Мда. Два противоположных мнения. А есть, где почитать это? Чем это должно регламентироваться?
    Из потенциальных расходов у меня еще сверление кладки из облицовочного кирпича (установка гильзы).
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    https://www.forumhouse.ru/posts/23948033/
    и далее письма ссылки
