1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если там вода, никому это неинтересно, а если нефть, то уже не ваша, а общественное достояние :)
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ага, нефть/ газ общественное и бесплатное :victory:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А если я наклонно-направленным бурением до Иранского газа добурюсь, чье достояние:|:?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже международный скандал !
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так границы государств - это не границы участков. Эти (гос) до ядра Земли, типа)
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Закон о недрах говорит о собственности на недра, а лицензия и налог на воду есть пока только
    для глубоких скважин.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вот такой вывод суда нашел, при ознакомлении с судебной практикой по ст. 445 ГК РФ:
    "Из топографической съемки, сделанной кадастровым инженером ИП Бариновым А. Г., следует, что расстояния между существующими ограждениями и строениями проезда (улицы), по которому возможно осуществить прокладку газопровода к дому истца Смирновой А. Г., исключают возможность осуществить подключение других потребителей посредством параллельной прокладки газопроводов к их домам, без нарушения Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД. ММ. ГГГГ № в части минимально допустимых расстояний.
    Иных проектных решений для газификации жилой застройки ул. Клин, не имеется. Доказательств обратного, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, истцом суду не представлено.
    Таким образом, требования Смирновой А. Г. о газификации ее дома посредством прокладки газопровода-ввода, лишают права других собственников земельных участков на газификацию жилых домов."
    Дело № 2-3463/2018 ногинский городской...
    Т. е. следует, что при настаивании на газопроводе-вводе, нужно смотреть, а потом иной газопровод уместиться?
    Или видимо не судьба понять, что любой газопровод-ввод потом может трансформироваться в распределительный?
    И ведь было по этому поводу от ФАС тоже?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Правильно ли я понимаю Правила подключения:
    1. цена не зависит от категории заявителя по п. 2 Правил, и для применении "льготной" платы, нужно соответствовать п. 26 (22) Основных положений, с учетом разъяснений, данных ФАС МОГу в 2019 году. При этом, если ты индивидуальный заявитель, для тебя всегда газопровод-ввод. А также если при этом, т. е. при твоем соответствии п. 26 (22) Основных положений, для твоего подключения, то бишь для твоей территории разработана Схема и Программа, то также подпадаешь, не смотря на то, что согласно ей ГРО нужно очень много и далеко построить распределительных газопроводов. Если же не разработана Программа и Схема, но ГРО также нужно всего и много - то идут они лесом, а значит "льготная" плата, ибо для индивидуального заявителя, который соответствует п. 26 (22) распределительные газопроводы не нужны.
    2. если заявитель не соответствует п. 26 (22), то плата по стандартизированным тарифным ставкам, но опять же с учетом вышеуказанных разъяснений ФАС МОГу по Схеме, ибо индивидуальному потребителю для подключения сеть газораспределения не нужна. То бишь, если есть Схема - то либо жди, или обязывай МСУ ее реализовывать, либо оплачивай сам ее строительство. А ежеле нет Схемы и Программы, то оплачиваешь только строительство газопровода без оплаты проектирования газораспределительной сети, что выливается в индивидуальный проект, т. к. по второй и третьей категории идет строительство сети, что не требуется заявителю.
    Т. е. согласно Правил, ты либо соответствуешь льготной категории, либо оплачиваешь по индивидуальному проекту, ибо второй и третей категории ты соответствовать не можешь априори, если нет Программы газификации и Схемы на твою территорию.
    Вот как то так - подправьте плиз, если не прав?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В нашем регионе цена зависит от категории, если первая то ТП до границ ЗУ фиксированная 56т.р, если вторая то примерно в два раза дороже.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Каким образом? У вас что в тарифных ставках прям так и написано: если заявитель соответствует второй категории подключения, то плата с него 112 т. руб?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не уточнял. Но если первая категория то стоимость фиксированная 56т.р. Если газопровод находится на другой стороне дороги то копать её не разрешают, а если требуется ГНБ то это уже категория 2 и цена выше. Плюс считают метраж.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    все описанное не зависит от категорий по п. 2 Правил)
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Бестраншейная прокладка не зависит?
    "заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Да.
    Не совсем.
    В общем да.
    Я бы тут тоже так не сказал.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В Тверской области ещё интересней - если расстояние не более 20 метров, то 25277,81 руб,
    если свыше 20 метров и не более 200 метров, то 44789,47 руб.
    http://docs.cntd.ru/document/561645515
