1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Неофициальная информация на то и неофициальная. До меня вот слухи доходят о том, что можно за полтора месяца все провернуть, начиная с подачи заявки на ТП и до пуска газа. И без отпусков. Но это за деньги. И это слухи :)
    А по накатанной они в форму договора данные вставляют 3 недели и считают, что дико перегружены
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Когда ровно год назад строили мне сеть внутри ЗУ, то то же говорили, что в эти дни у них закрывается основной склад.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да я ж не спорю. Может и закрывается. Может и в отпуска уходят. Вполне допускаю, что и зарплаты где-то могут быть такими, что дешевле штраф и неустойку платить, чем людей в выходные на работы отправлять или из отпусков вызывать...
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    На сроки по договору это никак не влияет, так же как и болезнь сотрудников, отсутствие материалов и т. д.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я в курсе. Мне просрочили на 2 месяца. Вот думаю идти за компенсацией в суд или нет)
  6. sikvel2012
    sikvel2012
    sikvel2012
    Удалено
  7. sikvel2012
    sikvel2012
    sikvel2012
    Удалено
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вот в конце п. 26 (22) Основных положений есть такая формулировка:
    "...предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом".
    Кто подскажет, это по этой норме имеется в виду, что газопроводы могут строиться по схемам расположения...но в составе программ газификации, или все же по смыслу нормы допускается существование схем расположения объектов газоснабжения, например - схем газоснабжения, отдельно от программ газификации?
    Я знаю, что сейчас в п. 74 (2) ПП1314 убрали как два года назад схемы газоснабжения, но у меня администрация тут давеча вынесла постановление, коим в соответствии с ст. 8.1 69ФЗ разработанную ГРО схему газоснабжения выдала за схему расположения и постановила ее согласовать!)
    Мое имхо, схема расположения объектов газоснабжения (схема газоснабжения) должна быть в составе программ газификации, а иначе получается филькина грамота, т. к. газопроводы должны строиться только по программам газификации, а тут получается отдельная схема...
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Думаю, что схема расположения это штука, связанная с планированием технических моментов, а не финансовых.
    Сначало планируем что делаем, а потом ищем на это деньги и возникает программа. Может находим, может нет, может находим но частично.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да, я тоже так думаю, то бишь схема газоснабжения - это и есть планирование технических моментов.
    Но мой вопрос был несколько в ином, а именно по контексту п. 26 (22) что значит союз "в том числе"?
    Он по контексту пункта допускается только вместе с программой для применение этого пункта, или по контексту можно допустить применение этого пункта частично, и соответственно распределительный газопровод строить только по Схеме, а программу газификации не разрабатывать вовсе?
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так это же логично. Администрации нужно реализовать схему, а за чей счёт, это вторично. Найдется добрый самаритянин, за чей счёт пусть и частично что-то построится, хорошо. Нет, мучают письмами жители, значит будем строить из бюджета. :) Но это геморрой.
    Имхо.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    не, я не об этом, увы.
    Это все понятно, что не запрещено администрации организовывать газоснабжение всеми способами, не запрещенными законом.
    Но ведь этот пункт не о реализации, а об установлении платы за подключение.
    И ведь не редки случае, в частности в моем, когда ГРО обосновывает строительство газопровода именно наличием согласованной Схемы (схемы газоснабжения),и даже в случаях, когда газопровод с достаточным давлением возле участка. И посему выставляет плату в ряд млн, поскольку для подключения нужно строить по этой схеме и распред и ГРП, а ОМСУ нечего не планирует пока.
    А то что сама схема только на бумаге, и реализоваться пока не планируется - ну кого это, кроме заявителя вообще может волновать?
    А другое дело, если Схема в составе Программы, то уже есть сроки ее реализации, и письмо ФАС, которое указывает, что даже если нужен распред, который в Программе, то все-равно льготная плата, если конечно остальное соответствует п. 26 (22)
    Вот я о чем...
    Так отдельно Схема в этом пункте, или только вместе...по контексту пункта?)
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Нужен автор:)
    Лингвистический анализ показал, что можно читать и так и так.
    А если по духу, то отдельно (имхо)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А как вы сами понимаете это
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Потому как по 69-ФЗ и Правил 1314, ну не может быть Схема расположения сама по себе, Программа газификации сама по себе.
    А вернее Программа та может, ибо в соответствии с ней определяются и финансируются мероприятия для газификации, а вот в соответствии со Схемой, согласно ст. 18 газификация только определяются, но финансируется только программа.
