1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. 145810
    145810
    МО
    В конечном счете облгазу. Думала расчёт макс часовой нужен ДО получения ТУ
  2. 145810
    145810
    МО
    Если не заключу этот договор они мне и монтировать по участку не станут. Тогда это вариант самостоятельного выбивания ТУ >5м3 Даже не знаю, что выйдет дороже. И потом - самостоятельного монтажа. Они мне палки в колёса начнут вставлять (в облгазе свой чувак)
    Но наверно можно здорово сэкономить на дурацком проекте и стоимости монтажа по участку. Или я не правильно мыслю?
    1. На что обратить внимание в варианте с договором? Что включить в ТЗ для проектантов?
    2. Где посмотреть правила прокладки по участку?
    3. Самостоятельная прокладка по участку чем чревата? Газопровод нужно «сдавать»?
    4. Удаётся ли существенно сэкономить на монтаже?
    Подскажите пожалуйста :flag:
    В этом случае сейчас ничего не делать, ведь технически получить ТУ если и возможно, то цена подключения будет с суммой общей трубы, которой ещё нет. Нужно ждать прокладки общей трубы и после лезть за своими ТУ самой. Или я неправильно понимаю?
    Не знаю, стоит ли эта самостоятельная игра свеч - на фх видно сколько отказов и завышенных цен люди получают.
    П. С. Я, наверно, что-то не то все время спрашиваю и в голове ничего не упорядочивается. Если кто-нибудь может, разъясните эту кухню /для тех кто в танке)
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вам надо определиться - вы идете по обходному пути через привлеченного снт подрядчика, или самостоятельно по правилам. Боюсь, что вам просто не дадут сделать частично так, частично сяк.
    1. Вкратце - на все обратить, это ваши деньги и время. Не видя проекта договора, сложно предугадать, что туда включат. В ТЗ - а что вы хотите включить? У меня одни соседи считают, что умный счетчик - благо и очень удобно смотреть на телефончике счета, а другие - зло, в котором либо батарейка садится, третьи просто хотят сэкономить 10тыр. САКЗ - кто-то считает, что безопасности много не бывает, а для кого-то лишние 20-30 тыр за него и монтаж - не лишние, и за обслуживание потом каждый год платить не хочется. А для кого-то это копейки и вопрос не стоит времени, потраченного на обдумывание.
    2. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы, СП 42-103-2003 и другие. Там часть обязательные, часть рекомендуемые
    3. Тут есть тема по строительству своими силами, там возможные исходы есть. Как повезет.
    4. В целом - да, можно сэкономить. Весь вопрос в том, будет ли для вас стоить эта экономия сил и времени. Надо иметь на руках цифры, чтобы сравнивать. Начните с этого - узнайте, сколько с вас хотят те, кто собрался делать все под ключ
    В МО места возможного удорожания:
    - бумажные - акты вентканалов, заземления, проверки НЭМС, стройконтроли - часть не нужны, часть, если и оформлять, то есть на рынке существенно дешевле.
    - дополнительное оборудование - САКЗ, КТЗ и прочее. Стоимость не по ставкам, впишут сколько захотят.
    - СМР и материалы - если идти не по стандартизированным ставкам и монтаж не самостоятельный/ГРО, то цены могут быть любые.
    - избыточные диаметры труб (типа 63 трубы на 5 кубов расхода и минимальной длине)
  4. 145810
    145810
    МО
    Ого!
    @wizard_s, благодарю за столь развёрнутый ответ! :hndshk:
    Столько ценного :super:
    Договор вот, вчера выложила. Он очень абстрактный)
    Нам не нужны дорогущие необязательные «приблуды». А вот большинство соседей первой очереди подключения имеют наличность в более свободном объёме и ни о чем вообще не парятся! Потому боюсь что по инерции и на нас эта халява для подрядчика перенесется.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Цена как по ставкам. Тут ИМХО основная опасность в том, что там везде про "согласование" с МОГом. Вы скажете, что вам умный счетчик не нужен, а проектировщик - ставим, иначе "МОГ не согласует" и все в таком духе...
  6. 145810
    145810
    МО
    Да, с этой стороны не думала даже. Спасибо за свежий взгляд! Теперь знаю в каком направлении размышлять.
  7. 145810
    145810
    МО
    Ув. @wizard_s,
    После изучения сп 62.13330.2011 газораспределительные системы остались вопросы. Как проложить трубу в котельную.
    Участок наклонный. Перед домом находится широкое бетонное крыльцо (серым). Оно поднимается на высоту 1.5 м, это просто стены и потолок, без фундамента.
    Там, где планирую «золотую» трубу, уровень грунта на пол этажа ниже. В приложении про подземный газопровод сказано про расстояния до строений без фундаментов принимать в пределах охранной зоны, т. е.
    - 2 м для низкого давления
    - 4 м для среднего давления.
    По посёлку потянут среднее давление из-за перепадов высот. Какое зайдёт на участок - не знаю.
    1. И вообще нужно ли ориентироваться на это крыльцо как на отдельное строение и делать отступ. По докам оно зарегистрировано как крыльцо дома.
    2. В дом лучше завести среднее давление и можно ли?
    Буду благодарна за разъяснение
  8. 145810
    145810
    МО
    Не нашла требований предоставления актов венканалов и заземления, особенно при энергонезависимом котле, изоляция и стройконтроли - ничего такого в пп1314 нет! :faq:
    И там даже написано, что лишнее они не имеют право требовать. Получается, это все превышение полномочий. И люди платят, чтоб не было проволочек, если надо быстро. Эх, как же так!
    Проектировщик работает согласно сп, в проект прилетит вентиляция и пр. вещи. Добавлю, что требования собираюсь выполнять - заложила дыру в 150мм, прошла через крышу, котельная соответсвует. Разве что, кроме легкосбрасываемых конструкций по гост - просто стеклопакеты :close:
    Но сдавать это все я не должна. Я правильно понимаю?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для начала переименуйте в теплогенераторную.
    В дом можно завести только низкое давление. ГРПШ может находится в любом месте вашего ЗУ.
  10. 145810
    145810
    МО
    В этом слове букв больше :aga:
    Поняла. Спасибо!
  11. 145810
    145810
    МО
    Можно ли пустить трубу вдоль крыльца? Близко к нему. Перед домом хотелось место, и чтоб ощущалось не как на пороховой бочке. Прокладывают ли в грунте газ трубу вдоль собственного фундамента дома или приходят перпендикулярно нему. Не могу найти
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Ребята, это не обсуждение Правил, это разбор конкретного проекта, может вам в другой раздел переместиться?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    СП 62.13330.2011 п 5
  14. 145810
    145810
    МО
    Спасибо. Решение увидела!
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Предлагаю модераторам раздела банить того, кто в этом разделе напишет по своей практике подключения, ибо не возможно уже, аж две общие темы на одну соль, а правового контекста - тут кот наплакал)
