1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так это я про имхо;)
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    И я про него же :aga: Всяческие проекты могут быть предусмотрены только техрегламентом, это факт из закона о техрегулировании, а никакое ни имхо. Техрегламента на сети газопотребления жилого дома не существует, это тоже факт, а никакое ни ИМХО. Техрегламент безопасности зданий включает лишь раздел 7 СНиП 42-01-2002, там нет никаких проектов
    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    7.7 На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
    7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
    перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
    7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен счетчиком расхода газа в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами пользования газом.
    По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о порядке учета расхода газа потребителями и регулировании цен на газ в газифицируемых жилых зданиях, а также при газификации теплиц, бань и других приусадебных строений должна предусматриваться возможность учета расхода газа каждым абонентом путем установки на газопроводе прибора учета расхода газа — счетчика.
    Ну собственно говоря вот все необходимые факты. Больше ничё, и неоткуда другому имхУ взяться ;)
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот к примеру сколько тут копий было сломано по поводу котельных, читал - волосы дыбом становились :aga: так и расчёты площади окон, и повышающие коэффициенты в случае если пластик... кароч жуть :)]
    А ведь вместо этого, всего навсего нужно было потребовать и добиться обоснованного действующими нормами права ответа от газмяса.
    Вот чего я от газмяса добился:
    На Ваше обращение по вопросу установки газового оборудования повторно сообщаю.
    Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" пункт "Внутренние газопроводы".
    Так же с рекомендациями по установке газоиспользующего оборудования Вы можете ознакомиться в СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" пункт "Газоиспользующее оборудование жилых зданий".
    Учитывая, что своды правил носят рекомендательный характер, при проектировании следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил.
    Заместитель Главного инженера начальник производственно -технического управления
    В. В. Лапин
    Но ведь во всех газмясах целый перечень требований в котельных висит... да висит, это рекомендованные требования, по хорошему конечно их соблюсти будет нелишним, но... если они Вами не соблюдены, то требовать от Вас переделывать никто не вправе, т. к. обязательные требования к котельным указаны в:
    а там ни площади помещения, ни объёма, ни площади остекления - нету. :victory:
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Мне кажется что с 1 марта Вас не должны интересовать какие-либо расценки вообще. Ни расценки на проекты, ни расценки сварщика. Всё это должно укладываться в комплекс мер по обеспечению Подключения, которые с 1-го марта возложены на Облгаз. И если плата за Подключение составляет от 20 до 50 тыс при расстоянии до 200 метров, то при вашем расстоянии в несколько метров эта плата должна быть минимальной и составить 20 тыс. В идеале, при заключении договора следовало бы добиваться платы 20 тыс и времени 1-2 месяца, в Вашем случае.
    Наверное до 1-го марта ничего предпринимать не нужно. Ну если только согласие администрации оформить за оставшийся месяц, если только в этом есть законная необходимость.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Nigmatylina, Насчет согласия собственника газопровода, кем бы он ни был: Мы тут в первом приближении изучения новых Правил пришли к тому, что предоставления заявителем согласия собственника сетей газораспределения не требуется. Сам Облгаз согласует, если ему это надо, если это от него требует закон. Потому что все процедуры по Подключению, включая все согласования, теперь будет делать Облгаз.
    Если только необходимо подключаться от чей-то сети газопотребления (от трубы на частном участке или в доме, как я понимаю), то тогда заявителю нужно предоставить согласие собственника.
    Так что не торопитесь идти на поклон к собственнику, даже если это ваша администрация.
    Пусть Облгаз привыкает к своим новым обязанностям прямо с 8.00 утра 01 марта.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вообще, надо распечатать и изучить подробно и дословно. Читать на бумаге и отмечать нужное маркером.
    Можно брать с собой в сумку, и читать в свободное время. В метро, например.
    Давайте все вместе этим займемся в течении февраля и перед 1 марта грамотно обсудим все вопросы еще раз.
    П Р А В И Л А
    подключения (технологического присоединения) объектов
    капитального строительства к сетям газораспределения
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    от 30 декабря 2013 г. № 1314
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Читайте, анализируйте, предупрежден-вооружен.
  8. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Судья был пьян, не иначе или материально заинтересован.
  9. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Как сказал товарищ Сталин " ... у меня для вас нет других писателей ..."
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А, ну это решение по длюбе... ну тут немного тактика неправильная была, ведь собственно говорю спор был не по требованию длюбы, а потому что ей ФАС отказал, причём ей там ФАС что то удовлетворял, а потом в чём то отказал. Вообщем я думаю тут субъективный фактор сыграл - суд просто поверил ФАСу
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Неправильная тактика в суде избрана... а тактика это 70% дела.
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Да, когда покупал участок, долго не мог понять, оттяпывает труба у меня угололок участка или нет, заросло там все по буеракам, а теперь, когда вырубил все и расчитсил, увидел, что, да, оттяпывает. Владелец трубы живет дальше, метров 500, очень богатый, с охраной и геленвагенами, мне бы подключаться еще бы хотелось к этой трубе, вот ине знаю, начинать ругаться или нет?
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Подпункт 2.1.10 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 18.03.2003 № 9, определяет, что проектная документация систем газораспределения и газопотребления до утверждения должна быть согласована заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство.
    Вот он основной неправильный постулат суда, т. к.
    1.1.5. Правила не распространяются:
    внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
    системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Подскажите, нам выдали ТУ неделю назад Петербурггаз, у нас стоит потребление 8 кубов.
    Оно нам столько надо на дом 150квм? Объем они написали сами, мы объем в заявке не указывали. Из за этого мы не попадаем под первую группу потребителей.
    Выкинуть эти ТУ и идти 1 марта с заявлением на выдачу новых?
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Посмотрите в новых правилах, там есть возможность затребовать расчет объема газопотребления. Вот 1 марта и потребуйте у них такой расчет.
