1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Наташень, мало чего они пишут. для ИЖС это все не нужно.
  2. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
  3. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    У меня тоже ЛПХ на землях населенных пунктов, и никаких сложностей с этим я не испытывала. Этот вид землепользования приравнивается к ИЖС, поскольку ключевое словосочетание - земли населенных пунктов.
  4. pairri
    pairri
    pairri
    В Градостроительном кодексе идет речь не о виде разрешенного использования земель, а о типе строения:
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Здесь как я думаю ключевая фраза, жилой дом, а у многих жилое строение как это в свидетельствах написано, если на с\х землях построено.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    через суд можно на жилой дом переименовать. Но газмясы на это внимание не обращали. Ссылка была на ПП83 п8 и п22 ПП360. Аргументы на тему ГК не принимались в принципе.
  7. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Есть информация, что назрела масса поправок в ПП РФ 1314, которые будут вноситься в документ частями, т. к. создатели переживают за свою репутацию (поправок очень много). Первая часть в марте. В связи с этим градус обсуждения нового документа можно снизить, т. к может оказаться, что завтра обсуждаемой нормы просто не будет:)
  8. Volodj
    Volodj
    Volodj
    Волгоград
    в первую очередь нужно отменить плату за подключение, если труба идет по границе участка, т. е. если мероприятий (кроме врезки) до границ участка проводить не нужно, то и плату соответственно брать не за что.
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    А если 200 метров - утроить?
  10. Volodj
    Volodj
    Volodj
    Волгоград
    я не против, 600 метров за полтос, более убедительней вырисовывается забота государства о населении.
  11. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Товарищи, какая максимальная суммарная мощность (Квт) выделяется на первую группу (та, которая 20-50т.р. 5 куб. м.)? Смогу ли поставить котел + бойлер, и 2 плиты? Дом 200 кв. м.
  12. pairri
    pairri
    pairri
    5 м3 газа в час соответствует примерно 50 кВт.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точнее 40кВт
  14. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Один куб газа дает 9,1 квт. Ставьте котел на 24 квт - нормально будет (если потолки не 3,5 метра высотой и дом хоть как-то по теплопотерям соответствует норме). Плюс бойлер с плитой будут поджирать периодически газ, но немного. Думаю, что больше 3-3,5 кубиков газа на пике потребления вам не понадобиться.
  15. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @Бармалейчик, 2 плиты, в том то и дело) Потолки 2.9, дом утеплен хорошо.
    Уточните суммарная мощность 40 или 50 квт? Просто в заявке на ТУ я вписал просто котел 35 квт, нужно ли будет ее переделывать, обязательно ли указывать все газовое оборудование?
