1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    https://www.mosoblgaz.ru/connections/legal_entities/
    Предварительный расчет планируемого максимального часового расхода газа.
    Расчет максимального часового расхода газа, м3:
    (Мощность котла + мощность плиты + мощность иного оборудования)/10
    Примечания:
    Расчет необходимой мощности газового котла, кВт:
    Мощность имп. котла кВт = Площадь помещения (м2) х 1,2 :10
    Мощность отеч. котла кВт = Площадь помещения (м2) х 1,2: 10 х 1,15
    Где:
    • 1,2 - общепринятый коэффициент удельной мощности для климатической зоны Подмосковье со среднемесячной температурой в зимний период -24 С
    • применение доп. коэффициента 1,15 связано с меньшим кпд у отеч. котлов
    Мощность газовой плиты, кВт: Плита стандартная (4 комф. + духовой шкаф) = 10 кВт
    Мощность иного оборудования, кВт: Если имеется
    Пример расчета для помещения площадью 100м2 с установкой 1 имп. котла и 1 плиты стандарт при обычном (двойном) остеклении и утеплении
    1. 100м2 х 1,2: 10 = 12 кВт (мощность котла)
    мощность стандартной плиты = 10 кВт
    2. (12 кВт + 10 кВт): 10 = 2,2 м3 - приблизительный макс. часовой расход газа.
    Примечание: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 No 1314 точный расчет максимального часового расхода газа, в случае, если он не превышает 5 м3, производится бесплатно работниками филиала ГУП МО "Мособлгаз".
    Котел до 50 кВт
    или
    5 м3
    или
    (Котел + плита + иное оборудование) не более 50 кВт
  2. pairri
    pairri
    pairri
    Теплота сгорания газа не зависит от производителя и марки котла. :aga:
    Она зависит от состава газа.
    Я предлагаю все-таки закруглиться с этим вопросом как бесполезным для данной темы. Предлагаемый Мособлгазом подход считать 1 м3 за 10 кВт*ч на мой взгляд вполне адекватен.
  3. sasa123
    sasa123
    sasa123
    да в принципе, наверное, такой расчет устроит большинство, да и спорить по этому вопросу с газовщиками будет накладно, и ФАС не поможет
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да..тем более что он Вас устраивает..;)...вот когда не устраивает...даже если он правильный, тогда да...будем бороться.
  5. stessi
    stessi
    stessi
    Я проектировщик.
    Как считать расход?
    теплопроизводительность (кВт) / 1,163 / 8 / КПД
    Пояснение - переводим теплопроизводительность из кВт в ккал, делим на КПД, делим на теплоту сгорания газа (8000 ккал/м3).
    У многих котлов уже в характеристиках КПД не указывают, а пишут два значения - тепловая мощность и теплопроизводительность (прправда, переводчики путают часто термины).
    теплопроизводительность / тепловая мощность = КПД
  6. stessi
    stessi
    stessi
    Как захожу на газовые темы forumhouse. ru, читаю темы, хочется всех сразу просвятить) много заблуждений обывательских встречаю. Спрашивайте, если что.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    У меня есть Вопросы. Насколько Вы компетентны?
  8. stessi
    stessi
    stessi
  9. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
  10. Zumta
    Zumta
    Zumta
    Орехово-зуево
    Пардон! И у меня вопрос. И в чем интересно ОСНОВНЫЕ обывательские заблуждения?
  11. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    @stessi, вот тема "отствует техническая возможность подключения"
    Как вообще прверить пропускую способность газопровода? Сделать гидравлический расчет в соотвествии с СП 42-101-2003? Какие данные нужны для этого?
    Кто может это сделать? Сколько это может стоить?
    Спасибо.
  12. stessi
    stessi
    stessi
    @Zumta, Желательно, поконкретнее вопрос формулировать.
    @Balgi нужно знать, где находится вышестоящий газорегуляторный пункт, давление на выходе из него. Газоиспользующее оборудование, подключенное от этого ГРП.
    Диаметр, протяженность.
    В некоторых случаях, когда есть возможность узнать необходимые исходные данные, расчёт может сделать проектная организация. В некоторых (если этими данными обладает только ГРО и отказывается предоставлять) сторонняя организация помочь не может.
    По стоимости. Недавно обратился заказчик (из МО), попросил сделать проверочный расчёт, можно ли присоединить его газопровод к сети среднего давления соседнего ШРП (ТУ выдали на подключение к высокому перед ШРП). В организациях куда он обращался, говорит, запросили 300 т. р. Я ему сделала за 25 т. р. как фрилансер + СРО скинула. Мособлгаз удалось убедить.
    Первым делом, нужно узнать у ГРО примут ли они расчет, предоставят ли исходные данные.
  13. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    @stessi, спасибо большое.
    Получается что любой проектировщик СРО сможет сделать гидравлический расчет имея все нужные данные. Я правильно понял?
    Тут какая логика: ГРО может мотивированно отказать в выдаче ТУ при недостатки мощности. Мотививировка = гидравлический расчет. В ПП 1314 указано что можно обратится для проверки в ФАС. Там проектировщиков нет, значит необходимо запросить нужные для расчета данные и за плату проверить в другой организации.
    Поправьте меня если это не так.
  14. stessi
    stessi
    stessi
    Да, всё правильно вы изложили.
  15. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Всем доброго времени суток!
    Прочитал всю эту тему, многие посты по два раза, так как голова уже кружится и с первого раза не въезжаешь, многие вопросы прояснились, но до полного понимания вопроса ещё читать вдумчиво и много)
    7 лет назад такая же песня была со светом у нас на поле возле деревни, но сейчас за 550 руб стоят в поле столбы и в домах горят лампочки (а до постановления даже выигранные суды не помогали).
    Думаю с газом точно такая же песня будет, только подольше и подороже. До нового постановления по газу планировал закопать газгольдер и не связываться больше с нашими "любимыми" чиновниками. Сейчас собираем со всего посёлка запросы о предоставлении ТУ, подаём коллективно и закрутится газовый вопрос) В связи с чем погрузился сегодня в любимый форум и начал изучать вопрос. О всех своих удачах и неудачах буду информировать.
    Проясните достаточно ли указать в заявке планируемую величину максимального часового расхода газа в 5 м3/час (50 кВт) на будущий дом общей площадью 300 м2 включая подвал. Я не разбираюсь в котлах и до конца не понимаю хватит ли такого расхода газа на отопление каменного дома и нагрев горячей воды. Плита будет одна.
