1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот у меня сразу вопрос терминологии, что у газовщиков считается газорегуляторным пунктом.
    Дело в том, что у меня участок в Тверской обл, в СНТ, по границе которого проходит газопровод (подземный) из большой газораспределительной станции на окраине одного поселка к другому поселку. Население одного из поселков 12 тысяч, другого к которому идет труба, 1,5 тысяч человек.
    От ближайшего места, где закопана труба до участка около 70-80 метров.
    В поле стоит стальная будка с вентилем, где труба выходит на поверхность, делая п-образный загиб, диаметр трубы (на глаз через щель в двери около 70 см).
    По формальной логике-вентиль регулирует, то есть газорегуляторное оборудование :). Но это не классическая станция понижения давления с редукторами, коих много в населенных пунктах, а именно вентиль.
    Расстояние от будки до участка около 130м.
    Вот и встает вопрос: есть ли у меня перспективы по обращению за газом по пресловутому Постановлению.
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это к Путину... у "батьки"-хоккеиста в Белоруссии все населенные пункты газифицированы, в Украине тоже, в Польше само собой, в Чехии, Словакии. А нам не надо
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтото я не испытал изменений по новым правилам. На днях провёл газ. Как озвучивали мне цену год назад по такой же и провели. рубль в рубль.
  4. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Цена вопроса у Вас, очень интересно!)
  5. Tanich2001
    Tanich2001
    Tanich2001
    @stessi, подскажите пожалуйста, у нас бойлерная 5,5 метров с окном 50*50 и кухня столовая примерно 45 кв., сама кухня 14, но она без двери в зону столовой, на что мы можем попасть, я так поняла на вент канал на кухне диаметром 30 см, ну это ужас ужасный...в деревянном доме. Вообщем додумались до того, что ставить надо окно 1*1,2 в бойлерной и туда же плиту газовую, а на самой кухне будем пользоваться электрикой, тк делать из эсминец как то совсем не айс
  6. Tanich2001
    Tanich2001
    Tanich2001
    Уважаемые форумчане, а нужно ли тех паспорт БТИ, если есть св-во о собственности?
  7. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Жека888 ,сколько с вас запросили-то? ну и метраж газопровода тоже интересен
  8. stessi
    stessi
    stessi
    да
    плита 10 кВт 10 / 1,163 / 8 = 1,1 м3/ч
    котел 50 кВт 50 / 1,163 / 8 / 0,9 = 6,0 м3/ч
    Ориентировочно, мощность котла для хорошо утепленного дома при высоте потолков до 3 м определяется следующим соотношением: 1 кВт мощности котла на 10 кв. м. отапливаемой площади.
  9. stessi
    stessi
    stessi
    почему именно 30 см?
  10. Tanich2001
    Tanich2001
    Tanich2001
    так мне на вскидку сказали в мособлгазе, подскажите как лучше сделать? и дешевле по затратам, можно ли оставить окно в топочной 50*50?
  11. stessi
    stessi
    stessi
    Это просто запорный узел.
    В газорегуляторном пункте давление понижается регуляторами + есть система защит от повышения, понижения давления.
    Регулировать давление газа задвижками, кранами запрещено.
    За 50 т. р. не получится газифицироваться в вашем случае.
    26 (22). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим ... 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).
  12. stessi
    stessi
    stessi
    Нет.
    Требования к окнам такие:
    Для выполнения требований по естественной освещённости помещения общая площадь остекления оконных проёмов должна быть не менее 0,03 м² на 1 м³ объёма помещения.
    В помещении, где устанавливается котёл, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    По топочной.
    Если есть возможность, можно снять дверь в топочную, объединить с другим помещением (зависит еще от смежного помещения).
    Проще на кухне повесить и котел, и плиту поставить.
    По поводу вентканала чуть позж отвечу.
  13. Tanich2001
    Tanich2001
    Tanich2001
    @stessi, для наглядности прилагаю план, подскажите как лучше сделать, дверь из топочной не поставлена.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    сама магистраль до участка обошлась 25 тысяч. Сколько метров не знаю мы строили сами 30 дворов сложились. 2 года назад. От магистрали (проходящей по меже) провели мне трубу 22 метра за 22тыс (в другой конторе просили 30) в дом. Стойки ставил сам, обошлись по материалу 3тыс. Врезку и пуск ещё не делал но в горгазе сказали 6 тыс врезка пуск и договор на годовое ТО.
  15. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
