1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Обсуждение Новых правил (ПП 1314) подключения к сетям газораспределения
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Юрий445, 09.01.14.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    К какой категории будут относится заявители, у которых труба дальше 200 метров (например 250м)?
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Ко второй. Но эти категории условные. До 50 тыс - 1-я, больше 50 тыс -2-я и индивидальный проект - 3-я
  3. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Пп 1314 говорит, что расходы ГРО более 50 тыр будет включаться в тариф за газ. Тот парень, который уже заплатил за подключение 600-1000 тыр (это я про МО), будет теперь в тарифе за газ оплачивать Ваше подключение "по себестоимости".
  4. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Сеть газопотребления - это от газопровода-ввода (цокольный ввод) и до плиты (котла). На все остальное нужен и проект и согласования, тк это сеть газораспределения по ГОСТ Р 53865-2010.
  5. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Хватит путать людей, а... У Вас хоть один газопровод есть в собственности?
    1. В зк рф принцип единства судьбы ЗУ и объекта недвижимости вообще то! Если в земле лежит моя труба (есть на нее св-во о собственности) участок автоматом мой! И будь он хоть трижды деревенский. В любой момент межую с охранными зонами и забираю в собственность. Тоже самое с лесхозом и тд. Это все относиться К ЗАКОННО ПОСТРОЕННЫМ газопроводам: те вы брали землю в краткосрочную аренду при стр-ве.
    2. Элементарно: инвестиционный (долевой) договор.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Если тот парень заплатил миллион за что что стоит 50 тыс, это его проблемы. Никто ему не должен возмещать все поборы, на которые он сам согласился.
    Услуга Подключения является неотъемлемой частью услуги Транспортировки газа, и не должна быть коммерческой деятельностью.
    Если делать все работы руками штатных работников на зарплате (даже в московскими зарплатами) и использовать самостоятельно закупаемый материал (трубы, оборудование, инструменты), любой филиал ГРО может вести газопроводы-вводы на расстояние до 200 метров за 50 тыс. Это себестоимость. Я знаю сколько стоит 8 часов работы экскаватора-погрузчика, пнд-труба 63 мм, 10 кубов песка и сварка.
    Если никаких газопроводов вести не надо (труба по границе участка), то плата за Подключение не взимается вообще.
    11. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:
    данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
    дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);
    дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).
    Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в процессе холодного водоснабжения и водоотведения) не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162071/
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
    А трубу до точки подключения заявитель строит сам.
  7. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Собственник - не ГРО, а трубой владеет. И труба - явно не газопотребление, а газораспределение судя из определений. Собственник ТУ выдать не может т. к. не ГРО, а ГРО т. к. у них там нет сетей газораспределения. Протянуть могут без вопросов. За Ваш счет.
  8. gogesha
    gogesha
    gogesha
    @Модный Я знаю сколько стоит 8 часов работы экскаватора-погрузчика, пнд-труба 63 мм, 10 кубов песка и сварка.
    Работы считают по сметным расценка профессионалов. Знаете расценки лучше их - выпустите свой сборник. Знать расценки армяна-трактриста это немного не то.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    У меня этот ГОСТ в первых закладках, если что.
    И что значит "на всё остальное"?
    Сеть газораспределения проектирует и строит ГРО, на общих условиях, что входит в плату за Подключение.
    А кусок газопровода-ввода от забора до ввода в дом (часть сети газораспределения) самостоятельным объектом не является, является частью сети газораспределения и проходит под одним проектом, который делает ГРО.
  10. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Уф. Разобрались. спасибо всем) Халявщики у частной трубы и 200ми метрами до ГРО сидят вообще без ТУ или молят собственника отдать трубу в ГРО) или молят муниципалитет сделать собственника ГРО) или копят деньги протянуть вторую трубу за свой счет и передать ее (теперь уж безоговорочно) существующему ГРО. И почувствовать себя в шкуре собственника, только без собственности. Во многих СНТ вторая труба без вариантов - охранные зоне некуда впихнуть, если среднее давление.
  11. gogesha
    gogesha
    gogesha
    @Alexander2000 самостоятельным объектом не является, является частью сети газораспределения и проходит под одним проектом, который делает ГРО
    ГРО делает до границы участка. Распределительный можно разбить на два объекта, почему бы нет. Запретов нет на эту тему. Определяешь границы проектирования и вперед.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @gogesha, с Вами не обсудить и не поспорить. Вы живете по понятиям, и законов читать не хотите.
    Вы даже пп1314 и Градостроительный Кодекс не знаете. О чем с Вами говорить в этой теме?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. gogesha
    gogesha
    gogesha
    Собственник, инженер
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда понянто!
