Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Их даже почти прямо померять можно - при номинальной нагрузке системы в ваттах померять напряжение на зажимах одного полюса автовыключателя и помножить на ток разряда батареек. Потери будут пропорциональны квадрату мощности нагрузки системы.
    У АЕ2050 типовые потери до 22ва на полюс http://www.elprom-st.ru/uploads/Products/product_355/rukov.ae20.4.pd_f
    На двух полюсах можно до 44ва потерять.
  2. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А, дошло, померить падение напряжения и помножить на рабочий ток. Точно :) Ладно, попробую на досуге. Пока - стеллаж.
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Поставил софт, поменял напряжение заряда до 56,4 В.
    По поводу прошивки:
    Main CPU 00003.10
    Sec CPU 00000.31
  4. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Много читал, много думал)
    есть вводная:
    1) электросеть -стабильная без провалов, практически без отключений
    2) есть генератор на 5 квт с автозапуском и халявным доступом бензина или дизеля (генератор будет куплен в ближайшее время)
    3) есть сигнализация дома, которая будет запускать генератор при снятии дома с охраны.
    максимальное потребление домовой сети - 10кВт
    задача: необходимо выбрать "гибрида" который будет делать упор на генератор с ПОДМЕШИВАНИЕМ энергии из сети. в случае постановки дома на охрану, генератор выключается и берется энергия полностью из сети.
    в дальнейшем будет система дооборудованна солнечной батареей или ветряк, и купленны АКБ - последнее не приоритет и реализованно будет в течении 3-5 лет
    как вижу это я: на входе в дом стоит ИГ, в него входит электросеть и генератор, выходит в общедомовую сеть, это основное условие. Доп. условие (не обязательное, но желательное) подключение солнечных батарей и баласта ввиде АКБ или нагревателя для воды литров на 150.
    пока нашел такой
    МАП SIN "Энергия" Pro HYBRID v. 1 48В 48·12 136'182 руб.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    По МАПовским продуктам есть отдельная тема, там конкретно по этому инвертору могут ответить.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @junglist, гибридный инвертор подмешивает энергию от источника постоянного тока к энергии источника переменного тока. Т. е. в вашем случае, гибридность означает следующее: от генератора вам нужно через мощное зарядное устройство заряжать АБ постоянном током, и подмешивать его энергию к сети.
    Но я считаю это извращением, по нескольким моментам.
    1. Подмешивать энергию от генератора к сетевой - бессмысленно. Даже если у вас халявный бензин, то генератор и его ТО и капремонты - наверняка не бесплатные. У вас электроэнергия от генератора будет скорее всего не дешевле электроэнергии от сети.
    2. Сжигать ОЧЕНЬ неэффективно бензин для выработки электричества при наличии сети, в которой электричество выработано с КПД раза в 2 больше, и из намного более чистого природного газа - это не забота об окружающей среде и не мечта фотоэлектрика.
    3. Гибридный инвертор без АБ не работает - так что ваша "экономика халявного бензина" сильно меняется при наличии АБ в системе.
    4. Загрязнять вашу и ваших соседей среду обитания выхлопными газами и шумом генератора - тоже не очень хорошая идея.
    Вот когда у вас будет СБ и нужен будет резерв - тогда вам потребуется гибридный инвертор.
    Если же резерв не нужен, и нужна только экономия электроэнергии - достаточно сетевой солнечной электростанции (СБ + сетевой инвертор) без АБ.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @junglist, в связи с п. 1 Вашего поста, не понимаю, для чего Вам все остальное? У Вас электроэнергия по 30 рублей за киловатт?
  8. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    желание халявы сводит русского человека с ума) на самом деле, дом не газифицирован, зимой много потребляю, плюс топлюсь дизелем, летом кондеи, вобщем 1000квт в месяц - легко(
    вобщем думал поставить генератор, он заряжает акб и выключается, потом добавить СБ. генератор будет стоять в подвале, работать будет, когда я на работе (в новом варианте), либо в старом - когда я дома, но без акб.
    апарат у которого два входа AC и один DC стоит 300тыщ(
    просто, все расчеты с сб которые я делал уходят за 500тыщ(
    есть еще вариант поставить два ветряка, самодельных. (один пробный поставили на озере, там света вообще нет, вроде и освещение озера и тв кажет, и заряжается быстро два камазовских акб)
    бюджет проекта - около 300тыщ.руб. с расчетом окупаемости на 5 лет.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отдайте эти деньги бедным - будет больше пользы;).
    Для начала расчитайте стоимость хранения 1 кВтч в АКБ. Потом вместе посмеемся над окупаемостью.
    Если построите сетевую фотоэлектрическую систему, есть шанс что окупится лет через 20ть, и на 21год начнет приносить экономию.
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @junglist, есть бюджетненький и за 10-12 лет окупаемый вариант частичного решения Вашей задачи - grid-tie инвертор + солнечные панельки. И никаких аккумуляторов. Кондиционер штоб летом покрывало. Ну и в солнечные дни - часть остальной нагрузки.
  11. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @Leo2, Вы могли бы пояснить по поводу преобразования энергии в Prosolar Hybrid ? (наверное, Ваши инженеры в нем копались).
    Какие преобразователи в нем стоят? В частности при передачи электроэнергии с сети на выход (резервируемую нагрузку) используется двойное преобразование? Или просто транзит (реле перекидывает?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Высокочастотные, если вы про это спрашиваете
    нет
    транзит, но не "просто", а с возможностью подмешивания энергии от СБ.
  13. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    если не трудно, ссылочку можно, чеб почитать? зараннее спасибо)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот здесь, например - выбор типичных, можно подкорректировать под конкретные нужны.
  15. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    спасибо, очень подробный сайт, много интересного. но самый главный вопрос который меня мучает, если инвертор на 3квт то максимальное потребление дома будет 3квт? или всетаки, за счет электросети можно потреблять до 10квт пиковой нагрузки?
