Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем было следить если в настройках поставил окончание заряда 13.8 и поддержку 13.4 вольта. На сборке всегда было 13.4, напряжение по ячейкам разбег максимальный 0.005 вольт. Вам лишь бы как всегда свои пять копеек вставить и сейчас подтянутся ещё и плюсов накидают .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Жалко что без дела лежит, в основном давно уже на литии. Данный инвертор с другого места перевёз в дом, у меня Эко Мастер 1800 для бесперебойности стоит. Теперь его отключаю и будет как обычный инвертор в случае отключения сетевого для Силы 1000, когда на Силе акб свинец до напряжения отключения 12 вольт будет доходить питание от Мастера будет.
    Мне просто интересно как с солнцем работа, на Силе счётчика нет подключу две ваттметр розетки на питание инвертора и выход под нагрузку. Разница Вт часов и будет потреблением от солнца. Сейчас пасмурно если верить индикации Силы 2-3 ампера на заряд идёт нагрузка на инверторе 28 Вт плюс сам потребляет 10-15 Вт. Но опять же показателям индикатора Силы особо не доверяю, вероятно там ещё и от акб добавляется. Разряда по напряжению правда не происходит, но вот вчера на ярком солнце ток от панелей показывал 16-17 ампер при напряжении 35 вольт с нагрузкой 170 Вт. При этом напряжение поддержки 13.4 держалось, от панелей максимум должен быть не более 11 ампер .[/QUOTE]
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Индикация этого инвертора вообще не понятна. Сейчас отключил нагрузку и сетевое подключение, добавил параллельно второй AGM аккумулятор. В результате показомер 16 Ампер с панелей, при заявленных производителем 4.96 ампер максимум с панели. Подключение 2S2P, напряжение инвертор с данной силой тока 34-35 вольт кажет на индикаторе. Китайцы даже в этом обман от фактических показателей сделали .
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так оНо тебе по 12ти вольтовой шине пересчитало :ogo:
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А зачем тогда показывать перед тем как перейти к индикации тока выходное напряжение с панелей 35 вольт, разве ток не к этому напряжению привязан ?
    Просто я заметил когда нагрузку на инвертор увеличиваю этот показатель тока тоже растёт, поэтому и думал что суммирует добавкой с акб недостатка от панелей.
    Тогда получается если к 13.4 вольта пересчитан 227 Вт всего отдача. Для получения реальной цифры нужно в солнечный день перпендикулярно к панелям когда будет инвертор нагрузить на 400 Вт ?
    Я вот про эту индикацию
    получается 60 вольт никаким боком не привязан к показаниям тока
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    на словах помнится был, но на практике не проверял, т. к. сразу включил режим SBU.
    а с подмесом походу режим SUB; If solar energy is not sufficient to
    power all connected loads, utility will supply power to the loads at the same time.
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Знатоки темы.
    Подскажите пожалуйста по инвертору.
    Вот такой:
    Сейчас подключены 4 панели последовательно по 415Вт.
    На инвертор приходит 160-170В.
    Судя по наклейке - минимально значение напряжения - 90В.
    Проверял. Если включать только 2 панели последовательно, то он не работает.
    Что означает вот этот параметр:
    full load MPPT range 240-450 Vdc ?
    Нужно еще пару панелей последовательно поставить, чтобы напряжение было не меньше 240В ?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это границы поиска MPPT (точки максимальной мощности)
    Столько на форуме информации по этой теме, и вдоль, и поперек.
    А по существу желательно 360-380 вольт, но Вам впарили токовые, низковольтные панели.
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Почему низковольтные ?
    Пиковая мощность (Pmax) 415Вт (0 ~ +5Вт)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 38.3В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.67A
    Напряжение холостого хода (Voc) 46.7В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.12А
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому что Вы не набрали нужного количества батарей для своего инвертора (по напряжению).
    Брать нужно было меньшей мощности.
    @-Jordan-,
    Вы что раньше купили инвертор или панельки?
    Кто нить их заранее пытался скрестить?
    Или все и покупатель и продавец надеялcя на удачу?
    4 батарейки (415*4=1,66 кВт на 6,2 кВт инвертор)
    По напряжению нужно 10 таких СП
    Ну ведь арифметика на самом деле.
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    @Pupkin0,
    Я прекрасно понимаю что Вы написали.
    И что в перспективе я планирую купить еще минимум 8 панелей.
    Я хочу сначала добиться микрогенерации и правильного учета.
    А уже потом расширять массив панелей.
    Вопрос был про конкретный параметр инвертора. И что он означает.
    Может быть он при напряжении ниже 240В как-то не корректно работает,
    либо КПД (или что там у инверторов) низкий.
    Все купил одновременно.
    Панели у нас.
    Инвертор на Али.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На инверторе почти по русски написано.
    номинальное рабочее напряжение СП = 360 вольт
    Это напряжение максимального кпд при напряжении сети 230 вольт.
    Схемотехнически внутри инвертора не происходят "лишние" преобразования напряжения в сторону увеличения/уменьшения, соответственно нет дополнительных потерь.
    В зависимости от величины напряжения сети оптимум пропорционально изменяется.
    Пример при 240 вольтах в сети оптимум от СП = 240/230х360=376 вольт и т. д.
    В этом диапазоне работает поиск точки максимальной мощности, чем ближе к краям диапазона тем КПД ниже, за счет дополнительного преобразования (см.выше) и сильнее нагрев элементов инвертора, что заметно сокращает срок его службы.
    За пределами этого диапазона инвертор не сможет выжать с панелей всю возможную мощность и условные потери могут достигать 30%. Это не КПД (которое "превращается" в тепло) это банальный недобор от СП.
    Все на самом деле просто.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    инвертор может выдать заявленные 6,2 кВт при напяжении от панелей в этом диапазоне напряжений.
    ограничение по минимуму связано с ограничением тока в 27А по панелям...
    обе строки полнейший технобред...
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    сейчас у Вас уже есть 1,5 кВт мощности, если нужно больше - добавляйте панели
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Полнейший технобред :aga::)]
