Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    https://groups.google.com/g/relcom.fido.ru.linux?pli=1
    Да уж.
  2. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Вроде вдвое разница по вашим ссылкам, а не 3-4, хотя свинец выбран странный.
    Из свинца высасывать больше 70% чревато - он быстро умрёт. Так что где-то разика в полтора дороже кВтч.
    Ну и нужна такая экономия между почти вечным и 5-лет-жизни аккумом, если делать всё с нуля?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    возможно при SUB возможен подмес батареи к солнцу при отсутствии сети.
    в похожем режиме происходит полный переход только на АКБ...
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Причём кальций 200г на ампер час?
    Ну вот такого качества, а цена заметно выше свинца. Если с нормальными сравнить больше разницы
    Вообще лучше вместо аккумуляторов по самим инверторам напишите. Существуют ли такие, которые работают постоянно, пропуская через себя сеть и скажем рассчитаны на мощность там сколько 6..8 кВт (30 или 40А как бывает сделан ввод), но когда сеть пропадёт, то мощность самого инвертора пусть и пониже, скажем 2..3кВт достаточно. Чтоб не делить все на вводе по нагрузкам, а сразу общий такой поставить можно было. И когда сеть в порядке, то можно пользоваться будто бы напрямую, но когда пропадает напряжение само переключается пусть и небольшая мощность.
    То указано в характеристиках инверторов читаю мощность и она что от сети при работе, что от АКБ.
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да разряжать много раз и полностью свинец нельзя, но 200..300 циклов выдерживает. Вечного ничего нет) Свинцовые для буферного режима есть долговечные, а тем более если в прохладных условиях.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_24_4_5
    ;):hello:
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Странные пожелания. Что мешает просто взять инвертор на 3 кВт и запитать через него только критичную инфраструктуру?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Человек хочет "и рыбку съесть и на ёлку залезть" (с)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Приказ? ;)
    К @leo2:hello: 06pamumecb- я ДУМАЮ он понимает, что бывают инверторы с ATS мощнее, чем силовая часть...
  10. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Старый добрый МАП значит)
    Но опять же в характеристиках указана номинальная мощность 3кВт - это инвертора, а при работе от сети такая же? Получается порядка 14А. Нужно с реле каким то, чтоб при работе от сети побольше тока пропускал в нагрузку.
    Готовая схема разводки увы. Да и нагрузка не вся постоянная. Удобнее, чтоб инвертор был как бы на вводе, после питал многое мало потребляющее, там в дежурном режиме, при наличии же напряжения в сети зачем ограничивать ток/мощность выше выделенной.
    Инвертор ведь не двойного преобразования как ибп бывают, просто переключает быстро.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы понимаете, что такое номинальная мощность (чем она ограничивается)
    Что такое максимальная, пиковая, и вообще транзит (байпас) какие элементы ограничивают.
    п. с.
    похоже Вы пришли просто поговорить, Вам скучно, это Вам лучше в ВК или ОК :)]
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пропустить линию питания контакторов МИМО инвертора низкоточной проводкой ДО КАЖДОЙ точки, где стоит нерезервируемая нагрузка. Нагрузка релёй (контактором) ОТключается от инвертора с мощным ATS как только входная сеть фсё... Цена решения- тонкий провод (0,5мм² хватит), релюхи/контакторы на каждую точку притяжения "нерезервируемая нагрузка".:hello:
  13. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да понимаю. Нет, не скучно и не поговорить)
    Ещё скачал инструкцию на вот такой инвертор
    https://ra-energo.ru/katalog/invertory-preobrazovateli-napryazheniya/invertory-s-zaryadnym-ustrojstvom.-ibp/must-power-1-5-6-kvt/ibp_invertor_dlya_doma__must_ep_6048__6000_vt
    Указано 40А автомат на моделях от 2 до 6 кВт мощности. Значит при работе от сети можно подключать нагрузку порядка 9кВт.
  14. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Не, говорю же мне проще на вводе сразу поставить) к тому же нагрузка может немного меняться, в другом месте что то подцепить и все такое. Лучше инвертор, который работая от сети пропускал бы нормальный ток вроде 40-50А, не пойму что там сложного так сделать нормальное реле поставить подобное реле напряжения что на вводе ставятся.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Было
    Стало
    Быстро аппетит растет :)]
    И 50 Ампер это уже 50х230= 11,5 кВт
    а нужно от ИБП
    По Вашей прихоти производитель должен перезаложиться в 4-5 раза по предельной и долговременной мощности.
    Кто будет оплачивать такое удорожание в каждом серийном изделии?
    Только по проводу разница 50 Ампер или 10 Ампер, не говоря уже об остальном.
