Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мы похоже не услышали друг друга. Нельзя поставить просто инвертор на входе (на один выход) чтоб он питал всё когда есть сеть и не всё, когда её нет.
    Можно сделать СИСТЕМУ питания, например с 3-мя выходами - незащищаемая нагрузка, защищаемая и защищаемая приоритетная.
    Когда есть сеть - работает всё. Когда нет сети - работает от АКБ защищаемая. Если идёт превышение нагрузки/разряд АКБ - не приоритетная защищаемая - тоже отключается.
    А иначе (без переделки разводки) - видится только схема ручного управления. При наличии сети - всё питаем от сети. Пропала сеть - переключаем на инвертор, отключив предварительно "могучую" нагрузку (электрокотлы, ВП и т. п.).
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Товарищ это и имеет ввиду.
    Он думает, что управится ручками
  3. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Да че вы... Образно порядок цифр назвал.
    Не по какой не прихоти. Производитель указывает мощность инвертора когда он работает от акб. Сеть чем мешает сделать чтоб напрямую работала и выдавала в нагрузку мощность поболее? Проводки экономят или реле на ток с запасом не хотят поставить другой вопрос. Никаких глобальных затрат в этом точно нет. Можно указать отдельно в характеристиках было бы это.
    Еще раз. Есть инвертор, есть сеть.
  4. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Но почему? Ведь есть с силовыми реле, которые в нагрузку могут пропускать тока поболее. При наличии напряжения сетевого устройство просто подзаряжает батареи и следит за входным напряжением, как пропало переключает да и все.
    Можно и так сделать, менее удобно конечно.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну, пропускают. А пропала сеть - эта нагрузка куда делась? Самоотключилась?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При серийном производстве - каждый винт и заклепка - экономия.
    Человек об этом подумает потом, а так он почти изобретатель "правильного" инвертора
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Теоретически еще можно какие-нибудь "умные розетки" использовать, управляемые по радиосигналу от мелкого маложручего arm-компа. Трудно сказать насколько это радио будет помехоустойчиво и какая будет дальность управления.
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Если кто-то столкнется с таким инвертором - для сведения
    POWMR 6200Вт 48В MPPT
    Нарастил количество панелей.
    Но почему-то мощность прибавилась гораздо меньше, чем я ожидал.
    Провозился сегодня полдня.
    Оказывается в настройках инвертора по умолчанию стоит значение - 10А.
    Хорошо видно по графику. как срезалось значение отдаваемой энергии.
    Прибавил до 16А - стало нормально.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Какая мощность панелей?
    О какой настройке идет речь?
    Зеленый тариф оформлен?
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    В подписи всё описано
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    дак чего вы стесняетесб, ставьте по-максимуму!
    у 6,2 этот показатель 22А и качайте в сеть
    хотя если договор на микрогенерацию не заключен, то качать нет смысла вообще
    к тому же если счетчик не двухнаправленный, то будет считать закаченные квт, как потредленные!
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уважаемый Вы если даете ценные советы интересуйтесь кому даёте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/522525/page-63#post-31902763
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Посмотрите вот тут описание системы. У меня мощность панелей гораздо ниже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31896484/
    И про договор там тоже есть
  14. kanadchikov
    kanadchikov
    kanadchikov
    Доброго вечера, установил себе гибридный солнечный инвертор, в схеме стоит после электромеханического стабилизатора, при работе на входе инвертора происходят периодические пульсации (на амперметре ток меняться в пределах 1-2.5 ампер скачкообразно), на выходе все стабильно, и еще одна особенность, когда наступают сумерки, и напряжение на панелях приближается к стартовому напряжению инвертора или добавление мощности идет в пределах 100-200 ват, некоторые светодиодные лампочки подмаргивать, утотч такими проблемами сталкивался?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Некоторые, любят это делать если напряжение ниже 230 вольт
