Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    или 110 вольт...:aga:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет именно 230.
    На 230 горят отлично, на 220 притухают заметно, на 210 мерцают.
    Встречал не раз
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега просто пмСм из страны кленового сиропа и премьера- пи... гея, которого все на х№% посылают, а ему ПРИЯТНО. Я просто не в курсах, какое у них там БОРТовое напряжения...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, я не смотрю (дотошно) кто и откуда.
  5. kanadchikov
    kanadchikov
    kanadchikov
    Моргание от напряжения не сильно зависит, как только поревоже питание дома на прямую от стабилизатора исключая из системы гибридный инвертор, все в норме и при напряжениях 200, 215 и 235 вольт и при изменении напряжения в этих диапазона 210-235 плавно и скачкообразно электромеханическим стабилизатором.
  6. kanadchikov
    kanadchikov
    kanadchikov
    Еще для эксперимента установил на выходе инвертортора фильтр dl-50d3, особо не заметил разницы (скорее всего из за того что он предназначит для помех другого рода).
  7. kanadchikov
    kanadchikov
    kanadchikov
    Еще может кто экспериментировал с объединением нуля на выходе и входе гибридного инвертора, у инвертора выходной ноль объединен с заземление, и первое время нули вход-выход были объединены, так как городской ноль был объединен с землей, я их разделил, разницы тоже нет.
  8. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Здравствуйте! Посоветуйте какой гибридный инвертор выбрать? Не менее 5 кВт, 48 В. В приоритете функция подмешивания, продажа в сеть, работа без акб. По всем параметрам подходит SILA VII, но не нравиться постоянно работающий вентилятор и цена большая. А так подходит. Может в Китае что то подходящее есть?
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Вот тут есть и про инвертор:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31896484/
    Подходит по всем параметрам, и стоит в 2 раза дешевле.
    Вентилятор работает только когда идет выработка, и меняет обороты от нагрузки или (температуры, не знаю точно).
    Когда солнца нет - тишина.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А мне кажется Anern получше будет за ту же цену...
    Чем обосновано?
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  12. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Чем обосновано?[/QUOTE]
    Обосновано тем, что в будущем хочу полностью перейти на солнце, живу в частном доме, потребление в сутки 10 - 15 кВт.
    А Anern какую модель посоветуете, у китайцев описание очень скудное?
  13. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Как у этой модели работает подмешивание? На сайте алиэкспресс не нашел про продажу в сеть.
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ясно, похвально!
    Я брал под под СВОИ задачи 4,2 кВт, тот, что с буквой А на мордочке (старая и более дорогая модель, есть ужк еовая модель "оптимизированная" :) подешевле...).
    Пихает в сеть, работает от чего-угодно и без чего-угодно...
    4,2 шумит только вентиляторами (нет высокочастотного свиста) и шумит пропорционально нагрузке, до 150 Вт не шумит.
    Потребляет 50 Вт/ч, акб на 24 В.
    Схема: Анерн4,2 + джаСолар460х9шт. + 24х100Ач Лифер = 4000$:ogo:
  15. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Что значит как?
    работает... как-то.
    Поконкретнее вопрос задайте
