Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Описание с сайта:
    Tabel 4 Grid-Tie Operation
    INVERTER MODEL
    3.6KW
    6.2KW
    Nominal Output Voltage
    220/230/240VAC
    Feed-in Grid Voltage Range
    195-253VAC
    Feed-in Grid Frequency Range
    49-51±1Hz/59-61±1Hz
    Nominal Output Current
    15.7A
    26.9A
    Maximum Conversion Efficiency (DC/AC)
    97%
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005006121127509.html
    Подскажите по данному производителю про 1 кВт-ый может кто знает есть ли подмес в сеть. Про 3 кВт EVO 3200 видео смотрел там точно есть, также данные инверторы с очень большими рамками напряжения в МРРТ, что естественно большим плюсом в пасмурную погоду будет. Но также из описания продавца нельзя превышать порог по пусковым токам, сразу к выходу инвертора из строя приводит. Они вроде бы недавно появились, по надёжности на сегодняшний день навряд ли данные есть. Но цена по крайней мере в сравнении с той же Силой заманчива.
    На 3.2 кВт и инструкция попалась, а на 1 кВт не смог найти
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2e00020f-658dc7c6-0cfa6c5b-74722d776562/https/www.manualslib.com/manual/2462255/Anern-3-2kw.html?page=9#manual
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ответ от продавца пришёл, надеюсь не обманывает. Хотя по тексту не пойми о чём пишет, но режим подмеса SBU судя по скрину присутствует.
    Тормознул немного, конечно нет там подмеса. Должен SUB быть .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какой там подмес может быть в копеешном мелком 1 квт инверторе?
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Подмес может и есть, только что к нему (инвертору 1 кВт) можно подключить, если только лампочки, боюсь нормальный холодильник не потянет. А лампочки только ночью нужны, остаются телевизор и зарядки для телефонов.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да именно для этих целей и нужен, дневная нагрузка бывает и менее 100 Вт. А то что к нему последовательно шесть 100 Вт панелей подключить можно и при 110 вольтах входящего МРРТ с 20 вольт отрабатывает конечно не увидели. И по сети также есть минимальный ток заряда в 2 ампера, у меня в Силе 1000 например от 10 ампер.
    У меня и компьютер при полностью загруженном процессоре менее 20 Вт потребление сетевое.
    Данный инвертор купил на замену Энергии ПН500, там тоже холодильники не подключались. Для более мощных нагрузок у данного производителя и 3 и 6 кВт есть, тоже по нормальным ценам. Мне для 12 вольтовой системы нужен и раньше на 1 кВт никогда не попадались с подмесом. Были бы на 500 Вт подобные взял естественно и с меньшей мощностью. Пока этот купил .
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Компьютер вот такой? :um:
    nu-pogodi-i-ostalnye-nemnogo-nostalgicheskoi-istorii-o-sovetskih-karmannyh-elektronnyh-igrah-18.png
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну очень смешно, вот мышку сверху положил для наглядности размера. Виндоус 10, Интел двуядерный . IMG_20231229_160609[1].jpg
    Насчёт двух ядер погорячился в другом месте тот мини ПК стоит. Но меня этот во всём устраивает, естественно он не игровой. Но я никогда не играл ни во что и не собираюсь, а для сёрфа и работы его полностью хватает.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Гыыы, надо на нем попробовать помайнить :um:.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Китайского стиля за сутки на ГЫЫЫ пробило! :super:
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Для сведения.
    Инвертор работал и при -24.
    Но как температура опустилась до -28 - выдал ошибку по температуре, и 4 дня так и висел с ней.
    При этом ничего не отдавал ни от панелей, ни от сети,.и потребители, подключенные к нему перешли автоматом через АВР на питание от сети.
    (а кто-то писал - нафига тебе АВР)
    Сегодня температура -21. Ожил.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так не надо его в промышленные морозилки запихивать, ум есть иль нету :um:. Я таких табливек на принтере нарисую миллион, от -500 до плюс 5000 и че :um:. Эти таблички все для красоты клеются.
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    А что не так?
    Производитель гарантирует работу от -10 до +50.
    Я же констатирую факт (не жалуюсь, заметьте), что работало и при -24.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так понятно что на 24 ничего и не будет работать, это же сильная морозилка
