Гибридные инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 09.01.14.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Отстой какой а
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    100 Вт это потребляемая мощность во время работы компрессора. Пусковая мощность обычно в 5 раз выше, т. е. 500 Вт
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А как лучше подключать СП к инвертору: параллельно или последовательно? Это если две будет.
    Это просто. Уже прочитал и понял.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Anern пишет, что в три ;)
    Ну не может же мелкий холодильник дать пусковой ток в полтора киловатта :)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если в течении дня тень от посторонних предметов очень мало влияет на СП тогда конечно последовательно. И ток на проводах панелей меньше да и напряжение навряд ли превысите. При затенении которое с солнцем двигается возможно и параллельно лучше будет .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Найдите свой компрессор и узнайте его пусковой ток.
    Может - не может. Двигатель при пуске находится в заторможенном состоянии, грубо говора у него короткое замыкание по магнитному полю в момент пуска
    Только у инверторных холодильников нет пусковых токов.
    Что при пуске, что при работе будет одинаковая мощность даже у громадного холодильника.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У него как понял больше 500 Вт уже будет нагружен, без холодильника. Анерн который купит 1600 Вт, с учётом привирания китайцами 1 кВт наверно без проблемной нагрузки. По пусковым вроде бы с запасом
    Screenshot_7.png но хрен его знает как на самом деле
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В принципе, да, без холодильника. Это был задел на случай какого-то автономного пребывания где-либо. А так, в основном, будет только пока для ПК использоваться, если в квартире.
    Просто надо в эту тему погрузиться, чтобы опыт получить, а там, глядишь, и на систему 48 В выйду.
    По отзывам, вроде нагрузку держит по максимуму. Но это был единичный коммент.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если от панелей хотите отдачу получать, вначале последите как в течении дня на планируемое место установки солнечные лучи без тени освещают. Да и направление установки желательно ближе к южному, у меня например сейчас ещё более менее терпимо тень начинает появляться с 18-00. А вот на зиму с октября по конец февраля практически нет смысла их включать.
    Ещё по панелям под Ваш инвертор от 30 вольт, от МРРТ возможно толк будет этих двух панелей при последовательном соединении. Я пока новичок, но вроде стараются на максимальную отдачу чтобы работало на половину напряжения хотя бы установить панелей. Т. е. сборку последовательно соединённых около 200 вольт поднабрать для данного инвертора.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В общем, на Али заказал инвертор, без модуля вайфай (посмотрю, как пойдёт; если прижмёт, то придётся докупать), на Озоне пару панелей на 200 Вт. Хотел на 250 Вт пару взять, но подумал, что нет смысла переплачивать 4К разницы за 100 Вт. Всё равно это пока пилотный проект. Проба пера, так сказать. Если брать что-то более солидное, то этот комлект всё равно сгодится где угодно. Ну, или по другим задачам раздербанить можно будет что куда.
    У меня с 9 утра до 13:00 открытое солнце. Потом на другую сторону дома уходит. Я изначально понимал, что в данной локации не получу от СП по максимуму. Но это и не нужно, так как инвертор будет подключён к общедомовой эл. сети и работать в качестве UPSа.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем тогда на панели деньги тратить, тогда возможно лучше на резерв в ёмкость батареи было бы вложить .
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Больше всего мне нравится КПД который назвали пиковым :)] т. е. недостижимым ;)
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Тогда надо просто UPS купить и все. он уже с батарейкой.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Приведите пример на 1.5 кВт УПСа дешевле 20000 рублей, и с какой он батарейкой будет - свинец на десяток другой Ач .
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мне интересна эта схема. Это раз. А в батарейки вложить, как вы говорите, это не 14К, а под 200К. Это я говорю о сборке лифера на 48 В и ёмкостью хотя бы 200 Ач. Разница в цене вопроса существенная, не находите?
    Хоть и ответили, но тоже скажу. Классический UPS - это узкоспециализированное устройство. К тому же, ёмкость смехотворная. И не делают бюджетных упсов на лифере, кстати. От слова совсем. Производители вообще не в тренде почему-то.
    Я тоже сначала не понял, когда начал изучать инверторы и наткнулся на их упс-функцию. А потом как понял! :)
    оффтоп: Аналогичная история произошла у меня на ФХ с газовыми конвекторами. Мой опыт показал, что это тупиковое устройство, которое можно применять лишь в объёмах без перегородок. Проще купить газовый котёл с аналогичными ттх, зато к нему можно приделать любые контуры отопления.
    К сожалению, упёртых форумчан мне не удалось переубедить.
